פורסם 2007 במרץ 1519 שנים לא היה לי כח לכתוב =] , אז: לקחתי את המפרט מ KSP, אבל לא נראה לי שאני קונה משם. איך המחשב? אני עורך קצת סרטים, סרטונים וקצת משחק (לא משחקים כבדים). ובכ.מסך כדאי GigaByte או Point of View? או בכלל משהו אחר? וגם אני משדרג ל DX10 בעוד שנה בערך. גם מארז לקחתי סתם משהו במחיר של הפוסידון של ג'יגהבייט, כי כנראה אני לוקח אותו. תודה למי שעונה =]
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים המפרט הבא יהיה עדיף:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ₪1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ₪453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ₪719אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ₪396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ₪219אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ₪696אחריות: שלוש שנים. מארז: ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU מחיר: ₪761אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ₪4373 מה יותר טוב? אז ככה:המארז איכותי ושקט ומגיע עם ספק נחמד במחיר לא רעזכרונות עם CL4צורב SATAכ.מסך בגרסאת SONIC [מומהר + קירור]
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים הנה גם אחד נחמד:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1244אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1800GTO 256MB DDR3 DVI VIVO TV/O - RETAIL מחיר: ¤756אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤696אחריות: שלוש שנים. מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA מחיר: ¤420אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤4279 הוא כולל מעבד E6400כרטיס מסך X1800GTO (כי אין הבדל של מחיר בינו לבין ה-7600GT ולזה יש 3 שנות אחריות)צורב SATAזיכרון 2GB CL4ומארז פוסידון שאמרת שאתה רוצה לקחת...מקווה שהרכבתי לך משהו טוב
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים ~The_Sultan~איפה הספק כוח?המפרט של מונופולי מעולה.ואם מתוכנן OC, אז פשוט לקחת E4300 ו GB 945P-S3יוצא אותו מחיר פחות או יותר.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים יש בעיות בלוחות של אביט....מskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים GV315 כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-Eמחיר לפריט - 1,019.00 ¤ 1,019.00 ¤ 39250 לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3מחיר לפריט - 509.00 ¤ 509.00 ¤ IE6300 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,030.00 ¤ 1,030.00 ¤ T667UA1GC זכרון למחשב SUPER TALENT 1G 667MHZמחיר לפריט - 420.00 ¤ 840.00 ¤ 0761345-14450-6 ספק כח Antec SP-450PEC 450Wמחיר לפריט - 415.00 ¤ 415.00 ¤ GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 380.00 ¤ 380.00 ¤ 6A19B-NPS מארז מחשב HEC 6A19B-NPSמחיר לפריט - 219.00 ¤ 219.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 4,626.00 ¤
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים ~The_Sultan~ איפה הספק כוח? המפרט של מונופולי מעולה. ואם מתוכנן OC, אז פשוט לקחת E4300 ו GB 945P-S3 יוצא אותו מחיר פחות או יותר. ידעתי ששכחתי משהו.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר דבר ראשון תודה לכולם =]וכולכם הצעתם כרטיס מסך שונה, זכרון שונה (בחברה) ומארז - ספק שונים.אז יש לי כמה שאלות *אל תתייחסו למה שיותר משתלם שניה* :ה PALIT 7600GT SONIC (מקווה שרשמתי טוב) הוא מספיק טוב וחזק?המארז והספק ששמתי הם לא טובים?והלוח אם כדאי להחליף למה שרובכם אמרתם? (ABIT IL9 PRO)מעבד לא חושב שצריך להחליף, אני לא יודע לעשות OC.אה, והמחשב הזה יריץ את ה NFS:Carbon על רזולוציה של 1024X768 ועם אפקטים באיכות גבוהה?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים כן הכרטיס מסך הוא מספיק חזק הוא נחשב לכרטיס מסך טוב מאוד, קודם כל שמת ספק חזק מדי , 600w לכזה מפרט זו הגזמה גדולה! עדיף את הsonata 2.. לוח אם abit il9 pro מומלץ הרבה לוקחים אותו ולא שמעתי על הדגם הספציפי בעיות, כה יריץ את קרבון מעולה וחלק אל תדאג..
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר כן הכרטיס מסך הוא מספיק חזק הוא נחשב לכרטיס מסך טוב מאוד, קודם כל שמת ספק חזק מדי , 600w לכזה מפרט זו הגזמה גדולה! עדיף את הsonata 2.. לוח אם abit il9 pro מומלץ הרבה לוקחים אותו ולא שמעתי על הדגם הספציפי בעיות, כה יריץ את קרבון מעולה וחלק אל תדאג..לקחתי ספק כזה בגלל שאני מתכנן לקנות כ.מסך שתומך ב DX10, אם אתה מבין =]אם אני ישים את הספק הזה זה לא טוב?אתה אומר את זה בגלל הכסף לא?עריכה:כדאי להוריד מהמחיר של הספק ולקחת את ה E6400?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים הספק של הסונטה מחזיק 8800GTS. אם לא תקח כרטיס High End, הוא אמור להספיק. אבל לא יודע. יכול להיות שהדור הבא ידרוש הרבה כוח...
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר הספק של הסונטה מחזיק 8800GTS. אם לא תקח כרטיס High End, הוא אמור להספיק. אבל לא יודע. יכול להיות שהדור הבא ידרוש הרבה כוח...הוא לא ממש יפה אפשר להגיד. \=אם לא ראית את העריכה, כדאי לי לקחת ספק פחות טוב ואת ה E6400?הפוסידון נראה לי יפה וטוב (לא?).
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים ממש לא, ההבדל בין 6300 ל6400 כל כך קטן שזה לא שווה את ההפרש בכסף, עדיף לך להשקיע את הכסף במשהו אחר..
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר ממש לא, ההבדל בין 6300 ל6400 כל כך קטן שזה לא שווה את ההפרש בכסף, עדיף לך להשקיע את הכסף במשהו אחר.. עדיין, 1.86GHZ, ו 2.13GHZ, אם אני לא טועה. כי אני לא יודע לעשות OC וכאלה. אז איך שאני מקבל את זה, ככה זה נשאר (כנראה)
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים ה E6300 הוא במהירות 1.86GHz, וה E6400 הוא במהירות 2.13GHz.הבדל ממש קטן, פחות מ 5% ביצועים. לא שווה 200 שקל לדעתי.מקסימום תקרא את המדריך ל OC שיש באתר, ותנסה לעשות. זה ממש לא מסובך. תוך 5 דקות אתה מדביק את התדר של ה E6400.
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר ה E6300 הוא במהירות 1.86GHz, וה E6400 הוא במהירות 2.13GHz.הבדל ממש קטן, פחות מ 5% ביצועים. לא שווה 200 שקל לדעתי.מקסימום תקרא את המדריך ל OC שיש באתר, ותנסה לעשות. זה ממש לא מסובך. תוך 5 דקות אתה מדביק את התדר של ה E6400.וזה לא יעלה את המעלות?כאילו בטח הוא יהיה הרבה יותר חם מאשר E6400 חדש, רגיל, בלי OC.
