פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר לדעתי אין אף לוח אם שמגיע אפילו קרוב לזה ולכן, עם הזכרונות האלה, E6300 כמעט לא יגביל אותו בכלום.הלוחות האלה (DS3 למשל) מגיעים ל-420-450 באס בלי בעיה שזה אומר כמעט 3.2GHZ עם מכפלה של X7 שזו ממילא המגבלה על קירור אוויר.אפשר לקחת E4300 על באס 400 ומכפלה X8 ולקבל תוצאה זהה ב-OC פחות קיצוני אבל ביצועי הסטוק שלו יהיו על באס 200 במקום 233. אם אני מבין נכון אז בתקציב שלי האפשרות הזאת יותר טובה, לא? (לOC)מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1244 זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 + HEAT SINK - F2-6400CL4D-2GBHK ¤ 1244 לוח אם : ASUS P5B DELUXE ¤ 1097 כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GT TDH 256MB DDR3 128 BIT TV/O - RETAIL DVI - RETAIL ¤ 754 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4339
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים לדעתי יהיה יותר משתלם ה E4300.עם קירור כמו Tuniq Tower לא נראה לי שהטמפ' תעצור אותו בערך עד 3.4GHz ואפילו יותר...ול E4300 יש מכפלה 9, ככה ש 400 FSB יספק 3.6GHz.וזכרונות פשוטים של 667MHz יתנו לו לפחות 333 באס, מה שאומר 3GHz. וגם אפשר לקחת 945P במקום, ואתה חוסך ככה איזה 600-700 שקל.עכשיו אני רואה ששמת לוח P5B Deluxe... הוא ביחד עם ה E6400 והזכרונות הטובים יביאו לך OC גבוה מאוד. רק תחשוב אם זה שווה לך את כל הכסף שאתה שם.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים תחליט - אתה רוצה OC או לא? ???אם כן - רק כאופציה או שאתה מתכוון ל-OC לגבול של קירור האויר? ???חשוב לך ביצועי סטוק או ביצועי OC? ???מה נהיה עם כרטיס המסך שלך? ???מה בעצם התקציב שלך? ???אנא - עשה לעצמך ולנו טובה וסדר לעצמך את הראש.זה מתסכל לנסות לתפור מפרט כשהדרישות שלך משתנות כל הזמן.תעבור מחדש על הת'רד ותרשום לנו מחדש בדיוק מה אתה מחפש, שימושים ותקציב.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר תחליט - אתה רוצה OC או לא? ???אם כן - רק כאופציה או שאתה מתכוון ל-OC לגבול של קירור האויר? ???חשוב לך ביצועי סטוק או ביצועי OC? ???מה נהיה עם כרטיס המסך שלך? ???מה בעצם התקציב שלך? ???אנא - עשה לעצמך ולנו טובה וסדר לעצמך את הראש.זה מתסכל לנסות לתפור מפרט כשהדרישות שלך משתנות כל הזמן.תעבור מחדש על הת'רד ותרשום לנו מחדש בדיוק מה אתה מחפש, שימושים ותקציב. ;Dאני מחפש את הביצועים הכי טובים שאני יכול לקבל עבור 4000 ש"ח עם סטיה של 10%אם זה יהיה OC סבבה אם לא אז לא.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים אז זה:אם אני מבין נכון אז בתקציב שלי האפשרות הזאת יותר טובה, לא? (לOC)מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1244זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 + HEAT SINK - F2-6400CL4D-2GBHK ¤ 1244לוח אם : ASUS P5B DELUXE ¤ 1097 יהיה טוב, רק תזכור שאתה צריך קירור טוב כמו ה Tower Tuniq שעולה 250 שקל.ובקשר לכרטיס מסך, נראה לי שמשהו פחות חזק כמו ה 7300GT יוכל לספק אותך.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים ;Dאני מחפש את הביצועים הכי טובים שאני יכול לקבל עבור 4000 ש"ח עם סטיה של 10%אם זה יהיה OC סבבה אם לא אז לא.ביצועים הכי טובים במה? במשחקים? בסרטים? באפליקציות פיתוח? יש לזה משמעויות שונות.ומה עם השקט? חשוב או לא?ולמה הוא צריך את ה-P5B DELUXE כשיש לו את ה-DS3 ב-400 ש"ח פחות שיגיע לאותו OC בדיוק?P5B DLX זה ל-OCים אקסטרים - לא למישהו שרק התחיל לקרוא על OC עכשיו.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר ביצועים הכי טובים במה? במשחקים? בסרטים? באפליקציות פיתוח? יש לזה משמעויות שונות.ומה עם השקט? חשוב או לא?קודם פיתוח.(אני לא משחק במחשב בכלל) כל השאר שולי מבחינתי. שקט יהיה נחמד כבונוס.חשוב להבין שהמחשב מחזיק DB שמתחברים אליו מרחוק, והוא עובד מאוד קשה.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים עם כל הכבוד ל 965P-DS3, ה P5B Deluxe יותר טוב ממנו ב OC.אם הוא רוצה לנצל את הכסף עד הסוף, אז כמובן שה P5B Deluxe יהיה עדיף. אבל בתאכלס ביחס מחיר/ביצועים ה 965P-DS3 עדיף.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1747 לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 665 זיכרון : TWINMOS TWISTER 1024MB DDR2 800MHz CL5 ¤ 527 זיכרון : TWINMOS TWISTER 1024MB DDR2 800MHz CL5 ¤ 527 כרטיס מסך : GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GS 128MB DDR2 64 BIT DVI TV/O- NX-73G128D - BULK ¤ 362 מאווררים למעבד- Sunbeam : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 264 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4092 1. פוטנציאל OC עד 3.6GHZ שממילא לא תגיע אליו בקירור אוויר.2. מעבד עם 4MB קאש - החזק ביותר במהירויות סטוק (ללא OC) שעדיין נכנס בתקציב.3. נפח זכרון גדול. זכרונות 800MHZ שלא יגביחו אותך ב-OC עם ה-E66004. לוח אם מצויין שמסוגל בקלות ל-450MHZ באס.5. כרטיס מסך עם קירור פאסיבי.ביצועי סטוק מעולים + פוטנציאל OC מקסימלי.
