פורסם 2007 במרץ 1519 שנים זיכרון : SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 696 לוח אם : ASUS P5B DELUXE ¤ 1097 מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1244 כרטיס מסך : ASUS PCI-EX GeForce 7600GT SILENT 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - EN7600GT SILENT/2DHT/256M - RETAIL ¤ 1034 קרור למעבד : ZALMAN CPU COOLER CNPS9500 AT FOR INTEL 775 ¤ 294 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4365 מה דעתכם? (HDD מארז וכו כבר יש לי)להחליף משהו? או שזה שילוב מנצח?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מה בדיוק אתה מפתח? אילו תוכנות? מתוכנן OC בכלל?נראה מפרט מבוזבז ולא ממוקד כלל.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר מה בדיוק אתה מפתח? אילו תוכנות? מתוכנן OC בכלל?נראה מפרט מבוזבז ולא ממוקד כלל. תתעלם מהכרטיס מסך, אני צריך אותו כדי להזין את המקרן שלי בHD.אני מריץ בבית DB של אורקל, מפתח בכלים יחסית כבדים.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מתגובתך אני מבין שלא מתוכנן OC נכון? אז בשביל מה בדיוק אתה צריך P5B DELUXE וקירור למעבד?בשביל להזין מקרן מספיק 7300GS ב-350 ש"ח.יש המלצות ספציפיות לקונפיגורצית חומרה באתר של התוכנות בהן אתה משתמש? אתה עובד עם מערכת הפעלה 64 ביט?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר מתגובתך אני מבין שלא מתוכנן OC נכון? אז בשביל מה בדיוק אתה צריך P5B DELUXE וקירור למעבד?בשביל להזין מקרן מספיק 7300GS ב-350 ש"ח.המחשב צריך להיות שקט מאוד בזמן שאני רואה סרטים.7300 לא מספיק חזק להזין 1080P עם פילטרים.רק עכשיו התחלתי לקרוא מה זה בכלל OC, אם אני ארצה לעשות OC, מה מומלץ?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים יש המלצות ספציפיות לקונפיגורצית חומרה באתר של התוכנות בהן אתה משתמש? אתה עובד עם מערכת הפעלה 64 ביט?אולי תנסה למקד מה אתה בדיוק רוצה? סרטים? פיתוח? שקט? משחקים? קולנוע ביתי?לכל אחד מאלה יש תג מחיר וקונפיגורציה מעט שונה ולפעמים אחד בא על חשבון השני.אנא הגדר שימושים לפי סדר חשיבות. זכור ששקט ו/או OC עולים לא מעט כסף.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר אולי תנסה למקד מה אתה בדיוק רוצה? סרטים? פיתוח? שקט? משחקים? קולנוע ביתי?לכל אחד מאלה יש תג מחיר וקונפיגורציה מעט שונה ולפעמים אחד בא על חשבון השני.אנא הגדר שימושים לפי סדר חשיבות. זכור ששקט ו/או OC עולים לא מעט כסף.מה שהכי חשוב לי זה המחשב לפיתוח.הכרטיס מסך - תתעלם ממנו.מה לדעתך צריך לשנות?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים בהנחה שאתה לא עושה OC ורוצה מפרט שקט וחזק: מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1747 לוח אם : ABIT IL9 PRO ¤ 453 זיכרון : SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 696 כרטיס מסך : GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GS 128MB DDR2 64 BIT DVI TV/O- NX-73G128D - BULK ¤ 362 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3258 1. המעבד החזק ביותר כיום שעדיין משתלם מבחינת ביצועים/מחיר ללא OC2. לוח אם מצויין ללא OC3. זכרונות מצויינים ללא OC.4. כרטיס מסך עם קירור פאסיבי ולכן שקט.בכסף שנותר תוכל לשדרג למארז/ספק שקטים או כרטיס מסך או ציוד ל-OC, לפי ההעדפות שלך.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים אם אתה רוצה לשמור על 4MB קאש וביצועים טובים גם ללא OC הייתי הולך על: מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1747 כרטיס מסך : GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GS 128MB DDR2 64 BIT DVI TV/O- NX-73G128D - BULK ¤ 362 זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 + HEAT SINK - F2-6400CL4D-2GBHK ¤ 1244 לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 665 מאווררים למעבד- Sunbeam : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 264 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 4272 אם אתה מוכן לרדת ל-2MB קאש ולקבל ביצועים נחותים ללא OC (אבל כמעט זהים עם OC) הייתי הולך על: כרטיס מסך : GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GS 128MB DDR2 64 BIT DVI TV/O- NX-73G128D - BULK ¤ 362 לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 665 זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 + HEAT SINK - F2-6400CL4D-2GBHK ¤ 1244 מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1036 מאווררים למעבד- Sunbeam : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 264 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3571 ועדיין נשאר לך כסף לשדרג כרטיס מסך או מארז/ספק אם תרצה. עם OC לא קיצוני תוכל לקבל בקלות ביצועים טובים יותר מ-E6600 ללא OC כלל וביצועים די קרובים למפרט ה-OC הקודם שהצעתי אבל כאן זה ידרוש גם OC קיצוני יותר.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים אם מתוכנן OC, לדעתי כדאי לקחת E4300. יש לו מכפלה 9, מה שאומר OC גבוה מאוד. יותר מה E6300.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים יש בעיות בלוחות של abit תקח במקום 945-s3 של GB...תוכל לפרט? אבל גם הלוח שהצעת בסדר גמור.אם מתוכנן OC, לדעתי כדאי לקחת E4300. יש לו מכפלה 9, מה שאומר OC גבוה מאוד. יותר מה E6300.באופן עקרוני נכון אבל עם הזיכרונות האלה לא תהיה לו בעיה (מגיעים ל-1200MHZ יציב) ועם ה-6300 הוא יעבוד בסטוק בבאס 1066MHZ
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים לדעתי אין אף לוח אם שמגיע אפילו קרוב לזה ולכן, עם הזכרונות האלה, E6300 כמעט לא יגביל אותו בכלום.הלוחות האלה (DS3 למשל) מגיעים ל-420-450 באס בלי בעיה שזה אומר כמעט 3.2GHZ עם מכפלה של X7 שזו ממילא המגבלה על קירור אוויר.אפשר לקחת E4300 על באס 400 ומכפלה X8 ולקבל תוצאה זהה ב-OC פחות קיצוני אבל ביצועי הסטוק שלו יהיו על באס 200 במקום 233.
