פורסם 2007 במרץ 1519 שנים אני צריך מפרט בין 3500-4000 שקל,עם חריגות קטנות-(רק בתנאי שזה חובה). אני צריך מחשב שעיקר הפעלה שלו זה משחקים. אני צריך הכל חוץ ממסך.אבל מפרט עם אופצייה לשיפור..בעיקר שיהיה עוד שנתיים אפשרות לשפר לכרטיס מסך D10,והוספת ג'יגה זיכרון. אני מחפש רמקולים פשוטים יחסים, 2.1 .ועכבר ומקלדת רק אם ישאר כסף אז לשפר.. תודה רבה לעוזר!
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר oc-לא,במיוחד לא משהוא כבד(לא משהו שדורש קירור מים,או זיכרונות\לוח אם מיוחד\ים).אם התוספת היא בין 30-60 שקל אז אין בעיה..
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤974אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1800GTO 256MB DDR3 DVI VIVO TV/O - RETAIL מחיר: ¤756אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 1024MB DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤364אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מקלדת: LOGITECH DELUXE KEYBOARD - BLACK מחיר: ¤83אחריות: שלוש שנים. עכבר: GENIUS ERGO 520 1600dpi OPTICAL GAMING MOUSE מחיר: ¤135אחריות: שנה. רמקולים ואוזניות: CREATIVE 2.1 SBS 380 מחיר: ¤192אחריות: שנה. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4013 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.ilתשמע, אם אתה עושה למעבד הזה OC, אתה יכול להגיע איתו ל 3GHz בקלות על המפרט הזה. זה משאיר אבק ל E6600 וגם ל E6700 שעולה פי 3 מהמעבד הזה.שמתי לך מעבד טוב עם פוטנציאל OC ענק, לוח אם חמוד, ג'יגה זיכרון במהירות 667MHz עם CL4,כרטיס מסך לא רע בכלל, מארז טוב אבל די רועש, וספק טוב שיחזיק את הכל בלי בעיה. אם אתה רוצה להפוך את המארז ליותר שקט, תחליף לו את 2 המאוררים ב 2 איכותיים ושקטים של Glacialtech לדוגמא. בערך 100 שקל.הארד דיסק 250GB עם 16MB באפר של WD, וצורב DVD טוב עם חיבור SATA של LG.גם שמתי לך ציוד היקפי טוב מאוד, ורמקולים כמו שביקשת.עוד אפשרות זה ללכת על ה AMD 3800X2 שעולה 400 שקל פחות, ולהוסיף עוד ג'יגה זיכרון או לקחת את ה X1950Pro, אבל אם אתה בונה על המחשב לטווח ארוך אתה תידפק עם מעבד לא ממש חזק, לעומת ה E4300 עם ה OC ל 3GHz.
