פורסם 2007 במרץ 1519 שנים יש לי מארז כזה חדש. איך מוציאים את הפילטר בלבד בשביל לנקות אותו, בלי להוציא את הפאנל ?תודה***- ועוד בעיהת פחות קשור: הלוח אם Gigabyte 945P-S3 לא מזהה טמפרטורה של מעבד(מראה מעלה אחת) ושל לוח אם, או שזה מזהה על 10 מעלות ונעלם אחרי שנייה. אולי לא חיברו משהו טוב בחנות ?- ויש במארז את המסילה הזאת בצד שמגיעה ישירות על המעבד: אני ללא אוברקלוק, אז השארתי את העיגול הזה בלי להאריך אותו, כי אין שם פילטר אז שזה יכניס משם כמה שפחות אוויר. יש לי מאוורר 12" מקדימה מכניס ו- 12" מאחורה מוציא. המאוורר 12 שהוספתי מקדימה עושה הרבה רעש, אבל חוץ מזה זה טוב, נכון ?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר איפה בדיוק ? יש את החלק הקטן שנפתח בשביל ה-USB . איפה זה מה שלוחצים ביחס לזה ? ניסיתי בכמה מקומות ולא הצלחתי.אפילו הוצאתי הת הפאנל וראיתי את הפילטר בפנים. אולי לא הרכיבו טוב בחנות ?אולי הסבר בדיוק איך אני מוציא רק את הפילטר בלי להוציא את הפאנל ?
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר כן, עכשיו הצלחתי. היה צריך פשוט להפעיל קצת כח.תודהואם תהיה תגובה גם לשאלות האחרות אני ישמח.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים זה לפעמים מפריע ואפילו מעלה את טמפ' המעבד. אין צורך בעניין.הוא יכול לבדוק בעצמו אם זה מפריע או לא ולמדוד טמפ' לפני ואחרי ולראות
