פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מה דעתכם על המפרט הזה? האם כדי לחכות קצת זמן? האם אתם יכולים למצוא את המפרט במחיר יותר זול (לא יותר משלוש חנויות שונות אבל שהיו איכותיות (אני יודע להרכיב מחשב)) אני מצאתי את המפרט בKSP, pandas וskypc
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים אני מבין שמתוכנן OC נכון?אם ככה, אז זה יהיה טוב:קירור למארז: GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 מחיר: ¤48אחריות: שנה. קירור למארז: GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 מחיר: ¤48אחריות: שנה. מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1244אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ASUS P5B DELUXE מחיר: ¤1097אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1040אחריות: שלוש שנים. קירור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤6618 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.il+http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7262 - זכרונות מעולים ל OC - עולים 1600 שקל.=8,218 שקל.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אני מעדיף את הE6600, לוח אם טוב מבוסס navdia 680i, ואת הכוננים הקשיחים האלה מכיוון שהם יותר עמידים
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים yarinשמת לו זכרונות פעמייםצודק, שכחתי למחוק אותם... (פשוט זה לא נותן לבנות את המפרט בלי זכרונות, ככה שצריך למחוק אותם לבד...)אני מעדיף את הE6600, לוח אם טוב מבוסס navdia 680i, ואת הכוננים הקשיחים האלה מכיוון שהם יותר עמידיםולמה את ה E6600? אם אתה עושה OC ל E6400, אתה בעיקרון אמור להגיע איתו לפחות ל 4264MHz (סביר להניח שהטמפרטורה או המעבד עצמו יגבילו אותך לפני, ככה שאתה תקבל את אותם ביצועים גם עם ה E6600 ב OC.)ומה רע ב P5B Deluxe? לוח מעולה ל OC.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים אני מבין שמתוכנן OC נכון?אם ככה, אז זה יהיה טוב:קירור למארז: GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 מחיר: ¤48אחריות: שנה. קירור למארז: GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 מחיר: ¤48אחריות: שנה. מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1244אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ASUS P5B DELUXE מחיר: ¤1097אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤696אחריות: שלוש שנים. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1040אחריות: שלוש שנים. קירור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤264אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤6618 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.il+http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7262 - זכרונות מעולים ל OC - עולים 1600 שקל.=8,218 שקל.מארז מיותר. אפשר לקחת מארז זול יותר ולשים לו ליברטי או ספק תואם.למה חצי טרהביט? 320 יספיק מעל ומעבר. ומקסימום הוא תמיד יוכל להוסיף עוד אחד.במחיר הזה לשים 320 זה בושה! אני היתי שם 640. נראה לי שבמפרט של 5000 ש"ח שמתי 320 במפרט של 8500צריך לשים 640.בסך הכל המפרט מעולה (של ירין).אה כן ושחכת לשים לו מכשיר משולב (פקס סורק וכו') שמופיע בהצעת מחיר. (אנלא יודע אם הוא רוצה אבל זה מופיע
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים המפרט שאתה הבאת הוא טוב אבל אפשר להוציא הרבה יותר.ולמה 6600? מיותר אין הבדל ביצועים.
