פורסם 2007 במרץ 1419 שנים שלום,אני רוצה בבקשה מפרט למחשב ב5000 ש"חשיהיה amd והשימוש שלו הוא למשחקי מחשב בעיקר
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX מחיר: ¤944אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2V מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤696אחריות: שלוש שנים. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5018 חבל שאתה מתעקש על AMD, אפשר לבנות באותו מחיר מפרט עם C2D שיהיה עדיף.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים אין שום הצדקה ל-AMD. 6300 יהיה זהה לו פחות או יותר בסטוק והרבה יותר טוב ב-OCאפשר קם לקחת לוח 965 פשוט אם רוצים תמיכה בשדרוג מעבד בעתיד ואם החריגה לא מתאפשרת אפשר לרדת ל-HD של 160 ולקחת NoiseTaker 420 במקום הליברטי
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים עם חרגיה קטנה, זה יהיה מעולה:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤974אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤665אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS מחיר: ¤337אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤696אחריות: שלוש שנים. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE מחיר: ¤388אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5131 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהאם תרצה לעשות OC בעתיד, המעבד הזה יתן לך 3GHz לפחות עם המפרט הזה.בסטוק הוא חלש ממש בטיפה מה E6300, ואתה לא תרגיש את ההבדל בין המעבדים. הוא עולה פחות, ויש לו פוטנציאל OC הרבה יותר גבוה, אם תרצה לעשות בעתיד. (לדעתי לקחת מעבד כזה ולא לעשות לו OC זה טיפשות)
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים נכון, OC קטן, להביא אותו ל FSB 1066 וזהו. ילך אפילו על קרור סטוק, ויהיה טוב.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים במקום לרדת ל160GB ובספק [שאומרים שהוא לא טוב כשמעמיסים עליו [GTS]] הייתי הולך על לוח il9 pro, במילא הבאס בE43 נמוך והוא לא הולך להפציץ בOC
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים הלוח הזה בכלל מאפשר OC?וצודק, הוא יכול לקחת לוח עם צ'יפסט 945 כמו ה GigaByte 945P-S3. הוא יכול לתת 350 באס בערך. עולה 520 ככה.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים האמת שאני לא ממש מכיר תלוח הזה אבל לא ניראה לי שיש סיבה שהוא לא יתן, רק יגביל בשלב כלשהו.מקסימום באמת הולכים על ה945 S3
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מישהו פה אמר שהאביט הזה לא מאפשר OC בכלל...צריך לבדוק את זה. וה GB יהיה מעולה.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר תודה רבה לכולם על התגובות אבל בילבלת אותי נוראא [=עכשיו אני לא יודע איזה מפרט לבחור אממאני אשמח אם מישהו יוכל לתת לי הצעה סופית לקחת קצת מפה קצת משם ולהרכיב את המפרט הסופי שאני אקנהאני מזכיר בלי PC בלי ציוד הקפי בלי מסך ובלי צורב
