המלצה למפרט ב10k למשחקים,OC וקידוד ועריכת סרטים.
תודה רבה רבה לכולם! עזרתם לי מאוד.
טוב, אז זה המפרט הסופי:
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1850 ¤ 1
ASUS P5B Deluxe 1210 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 1590 ¤ 1
WD 320GB 7200RPM 16MB SATAII 565 ¤ 1
BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC2 VERSION 1990 ¤ 1
LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ¤ 1
GIGABYTE 3D Aurora 570 BLACK/SILVER 920 ¤ 1
Corsair HX 520W PSU 700 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 230 ¤ 1
סה"כ: ¤ 9265
חשוב לי מאוד שמחשב יהיה שקט, המאוורים במארז ועל הקירור למעבד מספיק שקטים? (פשוט עכשיו אני סובל ממפלצת רעש!)
את הכסף הנותר אני ישים בחסכון שלי למסך חדש..
  • תגובות 54
  • צפיות 4.4k
ימים פופולריים
מעולה :xyxthumbs:
הדבר היחיד שהייתי משנה זה את הצורב לH30N שבא עם חיבור SATA, ואולי מחליף את הלוח לCommando שהוא בעצם פ5ב דלוקס משופצר, אבל לא עקרוני.
תתחדש :)
תקח GTS 640, שלא יגביל אותך במסך.
פשששש אחלה מפרט!
וכן, המחשב יהיה די שקט...
ובמחיר הזה, אולי כדאי להוסיף 200 שקל לכרטיס 8800GTS 640MB. אם תקנה מסך 20 אינץ' ומעלה, זה יכול להשפיע. במיוחד במשחקים הכבדים שצריכים לצאת (Crysis וכו'). או לרדת לגרסא עם ה OC הקטן יותר או בכלל לגרסא בלי ה OC, לחסוך 100-200 שקל ולעשות את ה OC בעצמך.
ולא עדיף לקחת את הזכרונות של OCZ עם ה 1066MHz? זה נותן לך באס של 533 לפחות. עם ה G.Skill אף אחד לא מבטיח לך שתגיע ל 1066MHz. וגם הם באותו מחיר.
וגם כדאי להחליף את הצורב ל H30N שיש לו חיבור SATA, כמו שכבר אמרו.
תגידו, לא אמורים לצאת בימים הקרובים כרטיסי המסך של ה 8600?
אם הם יצאו, המחיר של ה 8800 אמור לרדת לא? לא כדאי לחכות כמה ימים עם הקנייה?
לא עדיף לו כבר את המפרט מפה?
http://www.iqpc.co.il/Home/quad.asp
ואתה מקבל אותו דבר במחיר דומה + מעבד מטורף!
ואז אין מצב לOC נורמלי כי זה מעבד חם והלך כל הכיף ;)
וגם את הכרטיס כמו שאמרתי כדאי להחליף ל640.
לפחות בזמן הקרוב [עד שתיהיה תמיכה נורמלית במרובעי ליבה] אני די בטוח שE66 בבאס יותר גבוה יהיה יותר חזק
אין לי בעיה לחכות עם הקנייה, זה ממש לא דחוף.
את הצורב אני אחליף לh30
כרטיס מסך:
ללכת על זה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6485
או על זה: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6578
תודה.
הBFG כמובן, הוא מומהר
ואם אין לך בעיה לדחות את הקניה אז ב22 באפריל יש ירידת מחירים למעבדי אינטל.
ועכשיו...? ;D
איפה תמצא מעבד במחיר כזה?
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819115011
970$ !!
בטח.. כמו תמיד דוחים את הכל! >:(
מפרט מדהים אחי תתחדש...וכן,כדאי לך לקחת את E66
