המלצה למפרט ב10k למשחקים,OC וקידוד ועריכת סרטים.
שלום לכולם.
אני צריך המלצה למפרט בעיקר למשחקים כבדים לOC מכובד ככל האפשר ולעריכה וקידוד סרטים.
אין צורך בשום ציוד היקפי.
התקציב הוא 10000, אפשרות קנייה רק מזיגזג ומנועה (העדפה לזיגזג)
תודה מראש
Install
  • תגובות 54
  • צפיות 4.4k
ימים פופולריים
אני מקווה שיש לך חתיכת מסך כי אחרת אתה לא תנצל את ה-GTX
כמות מוצרים סה"כ
1
Intel Core 2 Duo 6400 - 2.13 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
1,358.01 ש"ח
1
ASUS P5B Deluxe (965P) - ATX
1,149.00 ש"ח
1
2GB Cellshock (2X1024) DDR II - PC6400 4-4-4-12 (D9GMH) 800MHz
1,739.87 ש"ח
1
Point of View GeForce 8800GTX 768MB - PCX - retail
3,399.03 ש"ח
1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120
270.01 ש"ח
1
Seagate 250GB NCQ 16MB 7200RPM S-ATA II
459.77 ש"ח
1
LG DVD-RW GSA-H12N x18 DUAL LAYER (black) - bulk
228.25 ש"ח
1
GIGABYTE - aluminum 3D Aurora 570 - BLACK
834.43 ש"ח
1
Antec Neo HE 500 Watt High Efficiency
675.10 ש"ח
1
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.00 ש"ח
סך הכל לתשלום: 10,283.46 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 9,974.95 ש"ח
_________________________________________________________________________________________
אפשר לבנות מנועה מחשבים משהו עדיף לטעמי...
Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz 2Mb Box 1470 ¤ 1
ASUS P5B Deluxe 1210 ¤ 1
SEAGATE 250GB 7200RPM SATAII 16MB 440 ¤ 1
BFG GeForce 8800 GTX 768MB PCI-E OC VERSION 3090 ¤ 1
LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ¤ 1
GIGABYTE 3D Aurora 570 BLACK/SILVER 920 ¤ 1
Corsair HX 520W PSU 700 ¤ 1
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 230 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8440
וזכרונות לקנות את ה-Cellshock PC6400 מזיגזג שעולים 1700 ש"ח ככה שיוצא לך סה"כ 10140
המפרט מנועה עדיף לטעמי מאחר והוא מגיע עם ספק עדיף,לא משהו קריטי אבל בכל זאת.
נחמד אבל לוח מיותר לחלוטין וזכרונות פחות טובים מה-Cellshock מה גם שיש שם כ.מסך חלש בהרבה מה-GTX.
אפשר במפרטים שלי לשים GTS 320M ולחסוך כ-1000 ש"ח ועדיין לקבל זכרונות טובים יותר
מפרט טוב מאוד Xtract,
אבל אם אין לו מסך גדול, זה גם יהיה טוב:
הסר כמות מוצרים סה"כ
Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
1,849.94 ש"ח
1,149.00 ש"ח
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
1,739.87 ש"ח
Leadtek GeForce PX8800GTS 320MB TDH - PCX - retail
1,899.05 ש"ח
270.01 ש"ח
WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
398.96 ש"ח
LG DVD-RW GSA-H42N x18 DUAL LAYER (black) - bulk
217.99 ש"ח
ANTEC P150 High Efficiency 430w
1,042.05 ש"ח
סך הכל לתשלום: 8,566.87 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 8,309.86 ש"ח
רק כדאי להוסיף עוד 2 מאווררים 90MM למארז. עוד 100 שקל גג.
ואולי אפשר גם לרדת ל E6400 כמו במפרט של Xtract ולחסוך איזה 400 שקל...
כן באמת מיותר.. אבל המחיר של המעבד ממש משגע!! פחות מארה"ב.. זה עולה פחות מ3K בIQPC
ירין מפרט טוב סה"כ אבל הבחור ביקש משחקים כבדים ו-OC ולכן ה-GTX וה-6400.
אפשר בשקט לקחת את המפרט שלי עם 88GTS 320,לחסוך כ-1000 ש"ח ולסגור עניין.
זה נראה סבבה:
http://www.iqpc.co.il/Home/quad.asp
אחלה מחיר.. אבל זה בהנחה שיש לך מסך בסביבות ה20 אינץ' ולא יותר..
רק נראה. GTS 320 במפרט של 10 אלף זה לא הגיוני וגם שרק המעבד והלוח ביחד עולים 5000 שקל לא הגיוני, בטח ובטח כשעושים OC.
תודה לכולם.
לא יהיה לי שימוש בGTX יש לי מסך 15 אינץ' (בנתיים, אני מתכנן על הdell 2007wfp)
אני חושב שהGTS יספיק לי, במיוחד שהוא עולה בסביבות ה1900 שקל לעומת הGTX שעולה 3400.
ואז התקציב מאפשר לי לעלות למעבד 6600 שאני חושב ששווה את ההשקעה.
אני פוחד ש250gb לא יספיק, לכן אני אחליף זאת ל320gb.
לא עדיף לוח-אם מבוסס Nvidia?
ספק הcorsair הוא מודולרי? זה עניין שמאוד חשוב לי, ובגלל זה חשבתי אולי על הliberty.
אם כך אז תיקח את אחד המפרטים שלי (אני ממליץ מנועה) וקח במקומי 88GTS 320M
לדעתי לא כדאי לעלות ל-6600 במיוחד אם מתוכנן OC רציני אבל לשיקולך.
250G לא מספיק ? קח 320G או אפילו 2X250..יש לך מספיק כסף בישביל זה
הלוח M ששמתי מצווין
ה-Corsair מודלרי ועדיף בהרבה על סדרת הליברטי
oc לא הולך להתבצע מיד, רק שאני אראה שהמחשב מתחיל "לקרטע" ואז אני הולך להפציץ, אבל לא ניראה לי שזה הולך לקרות בקרוב.
אני אקשיב להצעתך בעניין הלוח, ואשאיר אותו.
הזיכרונות ששמת נראים לי די יקרים, אין משהו יותר זול שיעשה את העבודה? (עדיף שיהיו מנועה, אני לוקח את המפרט משם)
רשמת OC די רציני לא? אז מן הסתם שמתי לך לוח רציני מאוד ל-OC וכנ"ל לגבי הזכרונות..וודאי שיש זכרונות אחרים זולים הרבה יותר שיתנו לך באס 400 ולא הרבה יותר.
בכל מקרה,6400 אמור להספיק לשימושך ואני גם לא ממש מוצע מניעה להמהיר אותו מידית לתדר של 2.5GHZ למשל כך שהוא יהיה חזק יותר מה-6600
oc רציני הולך להתבצע, אבל לא כרגע. אני מעדיף לרכוש מעכשיו רכיבים שמותאים לoc.
יש בנועה זיכרונות ברמה של הcellshock? אני פשוט מעדיף לרכוש את כל הרכיבים מאותה חנות.
לא בטוח בכלל,אבל אני חושב שלא.
בכל מקרה,זכרונות זה שטויות לקנות מחנות אחרת,אני בטוח שתדע איך להתקינם ולא צריכה להיות בעית אחריות.
אני עדיין חושב ש-6400 יהיה מספיק פה
אין לי בעיה להרכיב את המחשב לבד, עשיתי את זה עשרות פעמים. אבל במידה ותיהיה תקלה במחשב, אני פוחד שתיהיה בעיה עם האחריות.
