פורסם 2007 במרץ 1319 שנים שלום לכולם,כרגע אני עם מחשב אינטל סלרון 2.4 גה"צ, 1 ג"ב זיכרון DDR2, כרטיס מסך NVIDIA5700LE256 וכונן של 80 ג"ב. אני זקוק למפרט למחשב חדש שישמש למשימות הבאות: עריכת וידאו בתוכנת פרימייר 1.5, משחקים, צפייה בסרטים, האזנה למוזיקה וגלישה אינסופית ברשת.התקציב שלי - גג 7,000 ש"ח ללא מסך. יש לי שני מסכים 17 אינץ' עימם אני עובד כיום ומרוצה מהם מאוד.מלבד הרכישה, חשוב לי גם לרכוש מחשב מחנות אמינה, באיזור ת"א-גבעתיים, בה אוכל גם לקבל שירות תיקונים במידת האפשר (בעתיד).כרגע קיבלתי את המפרט הבא: intel core 2 duo 2.13 e6400 64bitלוח אם gigabyte ga-965p-s3זיכרון RAM - ddr2 2048 mb 800 mhzכרטיס מסך - gigabyte gv-nx795t512-rh 7950 gt 512 ddr3 256bitדיסק קשיח - wd 250 gb 7200 16mb sata2 3.0gb/secכונן אופטי - lg / asus dvdrwמארז asus atx w/front usb 500 wattרשת on board 1gbקול 8c hdaעלות: 6,730 ש"חאשמח להצעות גם בנושא לוח האם, כרטיס מסך והאם כדאי להוסיף קירור (לא כולל קוביות קרח). אני זקוק למחשב שיעבוד כהלכה בשנתיים הקרובות. לא מתכנן השתלת ויסטה בתקופה הקרובה. עדיין חסיד של ה-XP.תודה,:-)ארז
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מפרט גרוע , זאת אופציה ניראה לי הרבה יותר טובה בשבילך.. אם אתה לא מבצע אוסי ומחפש מחשב חזק לעריכה וטוב למשחקים ושקט וקריר מאוד:הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1747 לוח אם : ABIT IL9 PRO ¤ 453 זיכרון : SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 696 כרטיס מסך : BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1866 דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 396 דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 396 צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 219 מארז : ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤ 1040 קרור למעבד : ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤ 146 מאווררים למארז- GLACIALTECH : GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤ 48 מאווררים למארז- GLACIALTECH : GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT9225EBDL-1 ¤ 48 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 7055
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים אפשר לרדת בלי לחשוב פעמיים לE6300 מקסימום אפשר E6400אם הכוונה שני הארד-דיסקים הייתה אחד למערכת הפעלה ואחד לכל השאראז אפשר אחד של 80 ג"ב ואחד של 250 ג"ב
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים shlomibandit מפרט לא רע בכלל.לדעתי גם ה E6300 יספיק. אם הוא ילך עליו זה 700 שקל פחות. (וההבדל בביצועים הוא בערך 10-15 אחוז. לא שווה 700 שקל.)והקטע עם ההארד דיסק - החלטה שלו. רק הוא יכול לדעת כמה מקום יספיק לו.ובתקציב כזה הייתי הולך על לוח אם עם צ'יפסט 965, כמו ה Gigabyte 965P-DS3 שעולה 650 שקל.חוץ מזה - מצויין.ואם מתוכנן OC, אז תיקח את ה E4300. גם 100 שקל פחות, וגם יתן לך OC הרבה יותר גבוה. בסטוק הוא חלש ממש בטיפה מה E6300.והמפרט שלו נלקח מהחנות www.IQPC.co.il באשדוד.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מכוון שהמחשב לעריכת וידאו אני חושב שהוא שם 2 HDD בשביל רייד 0 לשיפור הביצועים ולכן זה לא מיותר ואפילו מומלץ אם זה אפשרי מבחינת תקציב
