פורסם 2007 במרץ 1319 שנים שלוםאני מתכנן לקנות מחשב חדש כי המחשב שלי כבר נחשב ישן (4 שנים) והוא לא מפעיל משחקים טובאני צריך את המחשב למשחקים וסרטים בעיקר אני צריך גם ציוד הקפי כמו רמקולים טובים ומסך חדש וגם אני צריך הארדיסק גדול מאודיש ברשותי כ 12000-13000 בשביל המחשב אבל אם אפשר לבנות משהו מאוד חזק שיחזיק המון זמן ב8000 אז זה יהיה מתאים כי אולי אני ישתמש בשאר הכסף בשביל PS3חשוב לי שזה יהיה מחשב שיחזיק לי לפחות 3 שנים כמו שצריך כי אני לא רוצה לבזבז המון כסף על חלקים בעתידאז כל עזרה תתקבל בברכהתודה
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים OC מתוכנן?אם לא, זה יהיה טוב:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1747אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤665אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤696אחריות: שלוש שנים. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1040אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤4763 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.il+http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6485+http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4181+http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=469711+http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=37907+http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=378170=10,200 שקל בערך.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר תודה על התגובה המהירהOC לא מתוכנן סליחה על הבורות אבל אני כבר מזמן לא התעדכנתי בחומרה ואני לא מבין מה זה המעבד שבחרת לי אם אפשר אולי הסבר על הטכנולוגיה החדשה אולי כדאי להשקיע בלוח יותר טוב? (אני לא אומר שמה ששמת לא טוב אבל הוא נראה לי זול מידי אז תקן אותי עם אני טועה)אני צריך שיהיה לי 500 GB הארד דיסק כי 250 ממש לא יספיק לי =\אין צורך בצורב DVD כי יש לי אחד כזה ואני יעביר אותו למחשב החדשוהייתי מעדיף מסך של חברה גדולה שיהיה אמין ויחזיק המון זמן אין לי ניסיון עם DELLועוד משהו:כרגע אני משתמש במארז THERMALTAKE XASER 3לדעתכם כדאי לי להחליף אותו לחדש או להשאר איתו?תודה רבה על העזרה
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים המעבד הזה הוא כפול ליבה חזק מאוד, אני לא אפרט עכשיו את כל התכונות שלו... תעשה חיפוש בפורום.הלוח הזה מעולה, והוא יספיק לך. אתה לא צריך יותר ממנו.מקסימום תוסיף עוד הארד דיסק כזה של 250GB.תוריד את הצורב DVD.וה DELL מסך מצויין. הכי טוב במחירים האלה.וכדאי להחליף את המארז.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מפרט טוב תוסיף רק עוד 250 שיהיה לך 250X2 ברייד..והייתי שם איזה קירור למעבד .. שקט ויותר טוב מהסטוק..
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מפרט טוב תוסיף רק עוד 250 שיהיה לך 250X2 ברייד.. והייתי שם איזה קירור למעבד .. שקט ויותר טוב מהסטוק.. הוא אמר שהוא צריך 500 ג'יגה... זאת אומרת שאם הוא רוצה רייד 0 צריך לקנות 2 או 4 כוננים שיספקו בסה"כ 1TB. ד"א, אני לא מבין מה אתה צריך PS3 עם כזה מחשב! הPS יהיה סתם עגלה ליד מחשב כזה
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אני מסכים איתך אבל למחשב אף פעם לא יוצא SMACK DOWN VS RAW וזה המשחק שאני משחק בו הכי הרבה ואיזו חברה כדאי לקנות לכרטיס מסך? מה זה BFG? היא טובה?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים כן חברה טובה הכרטיסים שלה באים עם OC מהמפעל זאת אומרת שיפור ביצועים ביחס לכרטיס רגילים אבל בכל זאת יש אחריות. דבר שני לקנות PS3 רק בשביל SVR לא חבל על הכסף? בקשר לחברה של הכ.מסך מה שהציעו לך זה מעולה
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אני שיחקתי בSVR 2006 והחדש הרבה מאוד שעות וזה היה חוויה אז לפי דעתי כן זה שווה את זהבכל מקרה אני כנראה ישקיע את כל הכסף במחשב ובעתיד כשיצא המשחק החדש אני יקנה את הPS3אז אם אפשר הייתי רוצה שתבנו לי את המפרט הכי טוב שאפשר להשיג ב13000כולל רמקולים ומסך באיכות הכי טובה שאפשר בתקציבתודה
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים כמה אתה מוכן להשקיע ברמקולים? 2.1 או 5.1 או אפילו 7.1? מה יותר חשוב, מוזיקה או משחקים/סרטים? וכבר יצא SVR 2007 אם לא ידעת בקשר למסך הייתי הולך על DELL 2007WFP
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אני יודע שיצא 2007 ואני משחק בו בPS2אני מוכן להשקיע ברמקולים כמה שצריך כל עוד זה לא יפגע בתקציב של חלק אחר 5.1 נראה לי טוב יותר חשוב לי זה סרטים ומשחקים ולא צריך לקנות בנוסף לזה גם כרטיס קול חזק?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים זה הדבר הכי מוזר ששמעתי עד עכשיו בכל רחבי הרשת.לקנות מחשב חדש ב15,000 בשביל קרייסיס? מילא...לקנות XBOX360 בשביל GOW? סיבה מספיק טובה...אבל לקנות PS3 בגלל SmackDown Vs. Row? הדבר הכי הזוי ששמעתי... לשלם על משחק כ"כ גרוע 4000 שקל?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר אני לא קונה מחשב בשביל משחק מסויים אני קונה אותו בגלל כמה סיבות ואחת מהן היא שהמחשב שלי עכשיו הוא כבר גרוטאה שלא מסוגלת בכלל להפעיל לי OBLIVION אפילו על 800X600 חוץ ממחשב מאוד חזק שישרוד לי הרבה זמן אני גם שם דגש על מסך (השקעה לטווח ארוך ) רמקולים שישפרו את החוויה ממשחקים ומסרטים (עד היום הייתי עם אוזניות) אז בוא לא נהפוך את הנושא ללמה אני קונה משהו אלא לאיזה מחשב הכי כדאי לקנות תודה
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים זה הדבר הכי מוזר ששמעתי עד עכשיו בכל רחבי הרשת.לקנות מחשב חדש ב15,000 בשביל קרייסיס? מילא...לקנות XBOX360 בשביל GOW? סיבה מספיק טובה...אבל לקנות PS3 בגלל SmackDown Vs. Row? הדבר הכי הזוי ששמעתי... לשלם על משחק כ"כ גרוע 4000 שקל?אבל בוא נחזור לנושא עכשיו...
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים בקשר לרמקולים, זה יהיה מצויין: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=132220ואולי גם לקנות כרטיס קול טוב באיזה 700 שקל...
