פורסם 2007 במרץ 1319 שנים טוב אז ככה, הכנתי לי מפרט אבל מצאתי כמה תחומים שאני ממש לא מבין בהם(כרטיס מסך,מארז,לוח אם) , המחשב שאני מחפש משמש לעבודה כללית(אינטרנט,תוכונות ושאר ירקות) ומשחקים בסגנון nfs carbon ועוד כמה, לא משהו כבד במיוחד אבל עדין דורש קצת יותר ממה שיש לי כרגע הנה המפרט שאני הכנתי, אני לא מקובע עליו או משהו אם יש לכם משהו יותר טוב אינ אשמח לקבל.שכחתי להוסיף שאני מעדיף לקנות כרטיס מסך בינוני ולשדרג אותו בעתיד כי כרגע אין לי כסף למשהו ממש רציני. לוח אם Asus P5PE-VM - ¤329.00 ¤329.00 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box - ¤1,030.00 ¤1,030.00 זיכרון TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz Cl5 5300 - ¤580.00 ¤580.00 דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB - ¤380.00 ¤380.00 כרטיס מסך ASUS EN7600GT 256MB PCI-E - ¤869.00 ¤869.00 מארז COOLER MASTER Centurion C5 - ¤435.00 ¤ סך הכל : ¤3,623.00 התקציב הוא בין 3500-4000 ללא מסךתודה רבה.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤719אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤696אחריות: שלוש שנים. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤4063
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מעולה Monopoly ואם מתוכנן OC, קח את ה E4300. גם חוסך כמעט 100 שקל, וגם נותן לך OC הרבה יותר גבוה. בסטוק הוא חלש מה E6300 ממש בטיפה... ככה שיכול להיות יותר משתלם לקחת אותו גם לא מתוכנן OC...
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר תודה רבה מונופולי, לדעתכם אני צריך 2 ג'יגה בראם בטוח שזה המחיר של זה כי מצאתי רק 1024 במחיר הזה, וסליחה על הבורות אבל מה זה oc?
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים תודה רבה מונופולי, לדעתכם אני צריך 2 ג'יגה בראם בטוח שזה המחיר של זה כי מצאתי רק 1024 במחיר הזה, וסליחה על הבורות אבל מה זה oc?אם זה נכנס, למה לא?וגם זה CL4 כך שזה יותר טוב..OC-OVERCLOCKתהליך המהרה של חלקי המחשב עלמנת להגיע לרמת ביצועים שתספק אותך.^לא מומלץ אם אין לך מספיק ידע בתחום.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ¤719אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤696אחריות: שלוש שנים. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤4063 למה לעזאזל להכניס בתקציב כזה אינטל באיחוד כשהוא לא ביקש AMD זולים יותר, אין לו צורך בOC המעבד הזה אל יתן לו כלום על פני 3800 X2 או 4000X2 שעולה 720 ש"ח
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים למה לעזאזל? כי אפשר. המחשב ישמש ליותר מעבודה משרדית ולכן כדאי לקחת מעבד חזק יותר מהAMD שהצעת, [כמעט] אף אחד לא אוהב לחכות למחשב. מה גם שעם כזה ספק ומעבד הוא יכול בכיף לשדרג את המחשב למשהו יותר חזק בעתיד!
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים למה לעזאזל? כי אפשר. המחשב ישמש ליותר מעבודה משרדית ולכן כדאי לקחת מעבד חזק יותר מהAMD שהצעת, [כמעט] אף אחד לא אוהב לחכות למחשב. מה גם שעם כזה ספק ומעבד הוא יכול בכיף לשדרג את המחשב למשהו יותר חזק בעתיד!אם אני זוכר נכון (אל תבנו על זה יותר מדי) המעבדים K10L של AMD יהיו בשוקט AM2.ואין הבדל כזה ענק בין X4000 לE6300. הוא לא אמור להרגיש בהבדל יותר מדי בצרכים שלו.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים באמת אפשר לרדת במעבד ל 2X3800 ולעלות על חשבון זה בכרטיס צסך למשל ל 7900GS אן ל 1950PRO שעולים בסביבות ה 1000 שח -.ההבדל בביצועי המחשב לא תרגיש.
