פורסם 2007 במרץ 1319 שנים לוח אם - P5W64-WS-PRO Asus כונן קשיח - WD2500YD Western Digital - ן 250 GB ן 16MB BUFFER ן SATAזכרון - DDR2 1024MB 667MHZ CL5 Kingston - כפול 2מסך מחשב - L1970HR LG - ן 19 אינץ'מעבד - Pentium D 945 Box Intel מארז מחשב - M-100A JSP-Tech מאוור למעבד - Zalman 9700ובנוסף כונר DVD צורב - (איה אתם ממליצים? כונן שקט - לא מרעיש בעבודה ובצריבה..)שאלה לגבי המעבד: החלטתי אחרי התלבטויות רבות להישאר עם פנטיום D ולא לעבוד ל Core 2 Due .האם 945 D המענה המושלם לרכישה כמעבד או שללכת על אחר?
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים Pentium D הוא טוב בעבוד מידע רב.... C2D הוא יכול להיות גם בעבוד מידע רב וגם הוא נותן ביצועים במשחקים יותר טובים מ-P-D, אני מציע שתשדרג את ה-P-D ל-C2D E6300 לפחות קח את הבסיסי זה יהיה הרבה יותר טוב והם כמעט מחירים זהים
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים - מעבד מיושן- מסך גרוע- לוח יקר מאוד על חשבון רכיבים אחרים- איפה כרטיס המסך?- מארז גרוע- אין תקציב בכותרתתכלס מפרט ממש גרוע.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים ערוך בבקשה את הכותרת (בעזרת כפתור 'עריכה'), כך שתכיל את התקציב.ציין כמו כן לאילו שימושים המפרט מיועד, ואם מתוכנן OC.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים יש לך כבר כרטיס מסך או שאתה רוצה לוח אם עם כרטיס מובנה?ושימושים? מתוכנן OC?
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר - מעבד מיושן- מסך גרוע- לוח יקר מאוד על חשבון רכיבים אחרים- איפה כרטיס המסך?- מארז גרוע- אין תקציב בכותרתתכלס מפרט ממש גרוע.איזה מסך / מעבד.. ?מה הבעיה בלוח אם?זכרונות?
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים את הכסף שאתה משקיע בלוח אם עדיף לשים על מסך איכותימעבד תיקח E6300, זה טיפשי להיתקע בעבר עם 945
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים כואב לך להגיד אם מתוכנן אובר-קלוק (המהרה), ומה הם השימושים של המחשב (משחקים, עבודה משרדית וכו')?
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים אפשר ללכת על מסך 20 אינץ' איכותי של Dell למשל.בכל מקרה לשים 1500 שקל על לוח זה סתם לזרוק כסף לפח.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים Dell 2007WFP/2007FP למשלאם אתה נעול על 19 אינץ' ועל החברות הללו אז יש את ה-971P של סמסונג
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר מה לגבי שאר הרכיבים?לוח אם / זכרונות / כ.קשיח / מארז?מה הבעיה במארז שציינתי?
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים הזכרון והדיסק הקשיח הם סבבהלוח אם - סתם יקר, אתה יכול לקחת גם לוח ב-600-700 ש"ח ולא להרגיש את ההבדלמארז - עדיף שתיקח משהו קצת יותר איכותי
