פורסם 2007 במרץ 1319 שנים שלום,אני זקוק לעזרה בהרכבת מפרט למחשב שאמור לשמש מישהו לעבודה באופיס, גלישה באינטרנט והאזנה למוזיקה.התקציב הוא עד 3500 ש"ח וצריך לכלול מסך LCD ומדפסת (שתהיה כדאית מבחינת עלות האחזקה).עכבר -אם אפשר משהו טוב (ולא הכי יקר).ההצעה שקיבלנו במחיר הזה:פנטיום 4 - 3 גיגה הרץ LGA 775 - 800MHZ 1 MB ASUS P5DV2 MXמארז פשוטNCP 512 MB DDR2דיסק סמסונג 80 GB SATAצורב סמסונג DLX18מסך WATCH LCD MV732מדפסת D1380 DESKJETGeforce 7100GS PCIEמקלדת ועכבר פשוטיםWindows Xp Homeעברתי על ההצעות שלכם פה וראיתי שממליצים על AMD. האם עדיף על אינטל במקרה הזה ?מה דעתכם על כרטיס המסך הזה ? אתם ממליצים על לוח אסוס משולב כ. מסך. מה עדיף ?מה דעתכם על המסך ? מישהו מכיר אותו ?תודה רבה על העזרה
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר תודה,אתה צודק ובכל זאת ...במחיר הזה אפשר לקבל משהו יותר טוב, לא ?למשל - מסך LG, צורב LG, דיסק של 160 ולא 80, זיכרון כפול, מארז מוכר HEC ואולי מעבד של AMD (אם יותר טוב) ?מה דעתכם ?
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים חובה LCD או אפשר CRT? כי ב2500 שקל אפשר להוציא יותר טוב. אבל אם זה LCD אז נשאר רק 2000 שקל למפרט ואז זה אומר שאני יצטרך למצוא לוח עם כרטיס מסך OB ולא להסתפק ב1300 פשוט
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים פנטיום 4 - 3 גיגה הרץ LGA 775 - 800MHZ 1 MB המעבד הזה נע בין הגימיק לקוריוז ..עבדתי עליו לא משהו בכלל כבר עדיף את סמפרון ציפס .
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר אני מרכיש עבור קרוב משפחה ולמרות שאני מעדיף CRT הוא רוצה LCD ...מכיוון שהמחשב לא ישמש למשחקים ובעצם אפשר לקחת הכי פשוט אשמח אם המסךיהיה טוב ... לגבי מדפסת - אין לי מושג מה לקחת שיהיה משתלם אח"כ מבחינת הדיו ...אשמח לשמוע מה אתם מציעים תודה על העזרה
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים לדעתי זה יהיה מאוד משתלם:מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: GIGABYTE GA-M51GM-S2G מחיר: ¤449אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SAMSUNG 1024MB DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤364אחריות: ללא הגבלת זמן. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. מארז: FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE מחיר: ¤229אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤2264המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהההפרש בין 160GB ל 250GB מאוד קטן, יש לך פה ג'יגה זיכרון, כרטיס מסך מובנה, מעבד כפול ליבה חזק של AMD, ומארז + ספק נחמדים.+http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=130394=בערך 3100 שקל.אם אתה לא יכול להרשות לעצמך את זה, תיאלץ להספק בסלרון. עכשיו אני יביא לך את המפרט הכי זול שאפשר:מעבד: INTEL CELERON-D S775 2.53GHz (326) 533MHz/FSB 256K - 64 BIT - BOX מחיר: ¤246אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי. לוח אם: ASROCK 775Dual-VSTA מחיר: ¤357אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS מחיר: ¤337אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 512MB (256X2) DDR400 CL3 מחיר: ¤326אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE מחיר: ¤229אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤1699 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה+http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=130394=2550 שקל בערך.בקשר למדפסת - הייתי מציע שתתיעץ בפורום המתאים.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר תודה רבה על העזרה.באיזה אתר הרכבת את המחשב ?אני מעדיף מסך של סמסונג או LG איזה דגם עדיף בגודל 17' במחיר של ~1000 ש"ח ?תודה
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים בקושי יהיה הבדל בין המסכים... אם בכלל.אם בכל זאת אתה מתעקש, אז: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=454742אבל גם אין לו יציאת DVI, ל BenQ יש, וזאת חברה לא רעה בכלל.והמפרט מ www.iqpc.co.il
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים תוסיף את התקציב לכותרתhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
