פורסם 2007 במרץ 1319 שנים שלום,לפני כמה ימים הספק שלי שבק חיים, ולקח איתו על הדרך את הלוח אם ):אבל בסופו של דבר מדובר במחשב בן יותר מ-6 שנים, אז כנראה שבאמת הגיע זמנו...אני צריך מארז+לוח אם+מעבד+זכרון וכרטיסים (הצורב, הכוננים הקשיחים והמסך עדיין תקינים).בגדול השימוש הוא רק להורדות,גלישה,וצפייה בסרטים אבל *חשוב להבין* שצורת העבודה שלי היא מולטי טסקינג אז יש הרבה חלונות פתוחים ותוכנות P2P שעובדות ברקע, לכן אם יש איזה מעבד מסוים או משהו כזה, שתומך בסגנון העבודה הזה, אני אשמח לשמוע עליו (:אם תוכלו לתת המלצות ל:-מארז סטנדרטי+ספק.-לוח אם: אולי ASUS ? חשוב לי שהלוח אם יהיה מחברה טובה.דבר נוסף וחשוב: הכוננים שיש לי הם IDE אז חייב שבלוח אם יהיו לפחות 2 כניסות IDE.-מעבד: שיהיה טוב למולטי טסקינג. לעניות דעתי עדיף P4 של אינטל או אתלון של AMD (ולא סלרון או דורון), אבל תרגישו חופשי לתקן אותי.-זיכרון פנימי: לדעתי מספיק 1GB DDR2 של קינגסטון אבל אם אתם חושבים שצריך יותר או שיש לכם המלצות על חברות טובות אחרות, הן יתקבלו בברכה.-כרטיס מסך: On Board-כרטיס רשת: On Board-כרטיס קול: On Boardתודה ענקית לכל הנעניםשיהיה לכולנו אחלה יום (:
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים בלתי אפשרי...מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: GIGABYTE GA-M51GM-S2G מחיר: ¤449אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SAMSUNG 1024MB DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤364אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE מחיר: ¤229אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤2060 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהאם אתה לא יכול לחרוג, אז אין ברירה ונצטרך לרדת במעבד לסלרון, ובזיכרון לחצי ג'יגה.מעבד: INTEL CELERON-D S775 2.53GHz (326) 533MHz/FSB 256K - 64 BIT - BOX מחיר: ¤246אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי. לוח אם: ASROCK 775i945GZ מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SAMSUNG 512MB DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤196אחריות: שלוש שנים. מארז: FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE מחיר: ¤229אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤1463 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.il
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר כבר יש לי דיסק קשיח, כך שהמפרט הראשון שהבאת יכול לעבוד..זה פחות 400 ש"ח (:דרך אגב, חשבתי שמעבדי אינטל נחשבים טובים יותר מAMD כשמדובר במולטי טסקינג... לא? ואולי פשוט הזיכרון הפנימי יותר חשוב מהמעבד?בכל מקרה, תודה רבה לך וסחטיין על הזריזות (:
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים בקושי יהיה הבדל בין האינטל לבין ה AMD... מה גם שהמעבד של אינטל ( C2D ) עולה לפחות 1000 שקל.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים בלתי אפשרי...מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: GIGABYTE GA-M51GM-S2G מחיר: ¤449אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SAMSUNG 1024MB DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤364אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE מחיר: ¤229אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤2060 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהאם אתה לא יכול לחרוג, אז אין ברירה ונצטרך לרדת במעבד לסלרון, ובזיכרון לחצי ג'יגה.מעבד: INTEL CELERON-D S775 2.53GHz (326) 533MHz/FSB 256K - 64 BIT - BOX מחיר: ¤246אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי. לוח אם: ASROCK 775i945GZ מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SAMSUNG 512MB DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤196אחריות: שלוש שנים. מארז: FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE מחיר: ¤229אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤1463 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.ilלהבדיל משאר המפרטים שלך... המפרט הראשון מעולה באיחוד שאין צרוך בהארדיסק ואז זה בול בתקציב
