פורסם 2007 במרץ 1219 שנים שלום לכולםאני מעוניין במחשב למטרות הנ"ל פלוס למשחקים (בקטנה חולה על DOOM ולכן חשוב לי שיריץ את המשחק ברמה סבירה) ומולטימדיה כאשר התקציב כולל מסךבגדול, אני מתקשה להחליט אם ללכת על מערכת AMD או להתפרע עם DC INTELלמרות שיש העדפה ברורה לכיוון אינטל בגלל צריכת הספק נמוכה משמעותית.דגשים לבחירת רכיבים:- המטרה ליצור מחשב חזק שיצרוך מעט חשמל יחסית לעוצמה שלו - דגש על קירור פסיבי (עד כמה שניתן)מעבד:INTEL CORE 2 DUO - איזה? זיכרון:DDR II 1Gb x2 סה"כ GB2לוח אם: מאובזר בכל הפיצ'טרים הסטנדרטים עם מקסימום חריצי הרחבה ועם גופי קירור פסיבים וכמובן כמו שצינתי קודם עם כ.מסך o/b (רצוי מאוד, אך לא חובה)מה שכנראה מוריד לוחות של אינטל מהפרק כרטיס מסך: רצוי משהו O/B כרגע אבל עם יכולת להוספת כרטיס חזק יותר בעתידאו לחילופין כ.מסך מקורר פסיסית בלבד שלא צורך הרבה חשמל (ללא מחבר מתח נוסף על הכרטיס)אין לי העדפה בין ATI ובין Nvidia אבל כן מסדרת GeForce 7300 או X1650 ומעלה רוצה כ.מסך עם יציאות DVI כפולה או עם יציאת HDMIמארז וספק: משהו קלאסי ונקי בלי חלונות ואורות ושוב עם דגש על שקט ואיכות חומרים והרכבה מה שמראש אומר שזה יהיה יקר כנראה, ספק שקט בהספק מינימלי ממולץ אני חושב על משהו בכוון W400כונן קשיח: WD 250 GB SATA 2 רק WD כרטיס קול: (O/B)צורב: יש מהמחשב הישן כך שאין צורך כרגעמקלדת ועכבר: יש סט אלחוטי מהמחשב הישן כך שאין צורך כרגעמסך: "19 ומעלה (גם "20 טוב) 8MS ומטה עם חשיבות לאפשרות PIVOT של המסך וגם אם אפשר usb hub על המסך. פירמות רלוונטיות Samsung LG or Asus חייב חייב כניסת DVIללא מ.הפעלה וללא התקנה הקושי שלי זה בעיקר לבחור לוח אם שיתאים לכל הדרישות שלי.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים OC מתוכנן?אם לא, זה יהיה טוב:פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים IE6300 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,030.00 ¤ 1,030.00 ¤ AL9P לוח אם ABIT IL9 Proמחיר לפריט - 406.00 ¤ 406.00 ¤ F2-5400PHU2-2GBNT זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 735.00 ¤ 735.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 380.00 ¤ 380.00 ¤ 32050 כרטיס מסך ASUS EN7600GS SILENT HTD 256MB PCI-Eמחיר לפריט - 663.00 ¤ 663.00 ¤ 0761345-08140-5 מארז כולל ספק Antec Sonata II -EC 450Wמחיר לפריט - 748.00 ¤ 748.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 3,962.00 ¤www.skypc.co.ilיש לך פה מעבד E6300, לוח אם סביר, 2GB זיכרון, הארד דיסק של 250GB,כרטיס מסך מקורר פסיבית כמו שביקשת, מארז טוב ושקט, וספק טוב.זה משאיר לך 1000 וקצת שקל למסך, מה שאומר שבשביל מסך 19 אינץ' עם חיבור DVI תצטרך לחרוג באיזה 200-300 שקל.אם אתה לא יכול לחרוג, קח בתארז ובספק Compucase 6A19 + HEC 400TRT. בערך 400 שקל. המארז די רועש, ואם אתה רוצה שיהיה שקט, תחליף לו את המאווררים באיזה 2 איכותיים, מה שאומר שהמארז + הספק + המאווררים יעלו לך בערך 500 שקל. אז מסך נורמלי עם חיבור DVI יוכל להיכנס בתקציב.ומוומלץ לקחת את הסוני X95F, שהוא בעל פאנל P-MVA איכותי, וכדאי כמה שיותר מהר כי הוא מתחיל להיגמר. עולה 1500 שקל. אם אתה לא יכול לחרוג בשבילו, קח מסך של LG עם חיבור DVI (יש הרבה דגמים אבל כולם +- אותה רמה וגם מחיר דומה). אבל הסוני עדיף בהרבה על כל מסך במחירים שלו.
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים מחבר תודה על ההצעה המהירה ....זה מצחיק שדווקא אתה זה שענה לי - חסכת לי להכנס אלכם פיזית אפילו המחירים שנתת סבירים מינוס (המחירים טיפה מוגזמים - למשל המארז עולה לי 85 שח פחות) אבל אני רוצה חו"ד על לוחות אם אחרים - כאלה שכן כוללים כרטיס מסך מובנה - מה שיוזיל לי את העלות הסופית ואני אוכל לקנות ספק כח יותר רציני (ACTIVE PFC) וגם התמחור שלך לא לוקח בחשבון החלפת גוף קירור למעבד למשהו יותר שקט מהסטנדרטי
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים איפה ראית את המארז + הספק האלה כל כך בזול?והספק מעולה, מחזיק גם 8800GTS. (אבל GTX אני מאמין שזה יהיה קצת בעייתי)בקשר ללוח - GB 945G-S3. בערך 550 שקל.ותאמת לא ממש הבנתי את זה:....זה מצחיק שדווקא אתה זה שענה לי - חסכת לי להכנס אלכם פיזית Smiley
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר סורי, חשבתי שאתה כותב מטעם skypc - כי נתת לינק שלהם, טעות שלילגבי המארז - זה המחיר בסידי לוג
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים תבדוק את המחיר של כל המפרט לא חלקים.. יש חנויות שבחלק אחד אתה חוסך נגיד 300 ש"ח ובכל השאר "מפסיד" 30-100
