פורסם 2007 במרץ 1219 שנים שלום לכולם אני רוצה להרכיב מחשב חדש שיהיה מיועד אך ורק למשחקים בסכום כולל של עד 7000 ש"ח לא כולל ציוד היקפי.שיהיה בבקשה מעבד של אינטל+לוח של ASUS וכרטיס מסך 8800GTS.ביקשתי חברות ספיציפיות כי אני שנים עובד עם החברות האילו ומאוד מרוצה.כמו כן אלטרנטיביות של חברות אחרות שנכנסות לתקציב יתקבלו גם כן בברכה.תודה רבה לעוזרים!
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים OC מתוכנן?אם לא אז כך מskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים IE6300 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,048.00 ¤ 1,048.00 ¤ PV-T80G-GHF9 כרטיס גרפי XFX NVIDIA 8800GTS 320MB DDR3מחיר לפריט - 1,760.00 ¤ 1,760.00 ¤ AL9P לוח אם ABIT IL9 Proמחיר לפריט - 406.00 ¤ 406.00 ¤ F2-5400PHU2-2GBNT זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 735.00 ¤ 735.00 ¤ 250YS דיסק קשיח Western Digital WD2500YS 16MB 250GBמחיר לפריט - 439.00 ¤ 439.00 ¤ GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 40702 מארז GigaByte 3D AURORA 570 ATXמחיר לפריט - 833.00 ¤ 833.00 ¤ ELT400AWT ספק כח Enermax Liberty 400Wמחיר לפריט - 421.00 ¤ 421.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 5,856.00 מעבד C2D, לוח אם IL9 PRO של ABIT אשר נחשב לוח מעולה במחיר נמוך, כרטיס מסך 8800GTS 320MBHD 250 ג'יגה ו16 מגה בופר, 2 ג'יגה זיכרון, מארז יפה ומצויין וגם ספק מעולהואחרי כל זה נשאר לך 1150 שקל בכיס
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מפרט טוב סה"כ,רק עדיף לקחת את ההארד דיסק הזה: Western Digital WD2500KS 16MB 250GB ב 380 שקל,ואני הייתי לוקח P150+HE 430W. יוצא 200-300 שקל יותר זול, והספק עדיף, והמארז מאוד שקט.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר תודה רבה על התשובות אבל אני מחפש משהו קצת יותר איכותי לא שאני מבין גדול בחומרה.מפרט שיהיה עם לוח טוב של ASUS,מעבד E6600 אולי גם 8800 GTS עם ה640MB.אין לי בעיה להגיע עד ה-7000 ש"ח.שוב תודה לכל מי שעוזר.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים תשמע, בין ה E6600 ל E6300 יש בערך 10-15 אחוז הבדל בביצועים. לא שווה 700 שקל לדעתי. ואפשר לסגור את ההבדל הזה בקלות עם OC, ואפילו לעקוף את ה E6600 בהרבה. (עם ה E4300 ולוח וזיכרון פשוטים אפשר להגיע ל 3GHz, ולהשאיר ל E6600 אבק) ואיזה מסך יש לך? אם 17 או 19 אינץ' LCD, גם הגרסא של ה 320MB תספיק. ההבדל בגרסאות בא לידי ביטוי ברזולוציות גבוהות. ולמה לוח של אסוס? אם אתה רוצה לוח איכותי יותר, לך על ה Gigabyte 965P-DS3. עולה 650 שקל, ולוח מעולה. ואם אין לך מה לעשות בשאר הכסף, אני פנוי... :
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר עם ASUS אני עובד המון שנים חברה ממש טובה ואמינה עם 0 תקלות,בגלל זה אני מעדיף לוח שלהם. האמת שאני לא יודע לעשות OC כלל ובגלל שאני מחפש מחשב טוב ל3 שנים לפחות אז אני מעדיף לקנות כבר חלקים טובים מאוד ולא רק חלקים טובים.אשמח אם אתה או שאר החברים פה תשפצו לי את המפרט לחלקים קצת יותר טובים כמו לוח,מעבד וכו.אין לי בעיה להגיע בסביבות ה-6500-7000 ש"ח.בתודה מראש!
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים 6600 מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Boxמחיר לפריט - 1,760.00 ¤ 1,760.00 ¤ 31070 לוח אם Asus P5Bמחיר לפריט - 766.00 ¤ 766.00 ¤ F2-5400PHU2-2GBNT זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 735.00 ¤ 735.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 380.00 ¤ 380.00 ¤ PV-T80G-GHD9 כרטיס מסך XFX NVIDIA 8800GTS 320MB DDR3 XXXמחיר לפריט - 1,880.00 ¤ 1,880.00 ¤ GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 0761345-08140-5 מארז כולל ספק Antec Sonata II -EC 450Wמחיר לפריט - 748.00 ¤ 748.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 6,483.00 ¤אתה סתם מתעקש על האסוס. ב 100 שקל פחות אפשר לקחת את ה GB 965P-DS3 שיעשה את העבודה כמו שצריך.שמתי לך כרטיס מסך עם OC מהמפעל, ועוד פעם - אם אין לך מסך ענק, אתה לא צריך את ה 640MB. זה כמו לזרוק 400 שקל לפח.גם לדעתי ה E6300 יספיק לך. 10-15 אחוז הבדל בביצועים זה ממש ממש לא הרבה, ואני בכלל לא בטוח שאתה תרגיש את זה ברוב המקרים. ובטח שזה לא שווה 700 שקל.אבל אם זה מה שאתה רוצה...
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר ראשית כל תודה על התגובה המפורטת, אם אקח מעבד E6400 בסופו של דבר? והאם יש לוח מתאים של ASUS עם צ'יפ של NVIDIA,הבנתי שהצ'יפים של NVIDIA יותר טובים מהצ'יפים INTEL או שמא אני טועה? אני לא מתכון לעשות OC ולא להשתמש בSLI. האמת שיש לי מסך 17' כרגע אבל אני מעדיף כבר את ה640MB על מנת שישמש אותי לפחות ל3 שנים. ושוב תודה על התשובות
פורסם 2007 במרץ 1319 שנים אם אתה רוצה באמת אופציה חזקה למשחקיםבבקשה:הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר זיכרון : SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 ¤ 696 דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 396 מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 1244 צורב DVD : SONY DVDRW AWG170AB2 x18 DUAL LAYER - BLACK - BULK ¤ 188 כרטיס מסך : XFX PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80F-SHF9 - RETAIL ¤ 2954 מארז : GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1 ¤ 691 ספק כוח : HEC ACE 580 - 580W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK ¤ 431 לוח אם : ABIT IL9 PRO ¤ 453 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 7053
