פורסם 2007 במרץ 1219 שנים איך המחשב שהזמנתי?הוא יהיה מיועד למשחקים, אך לא כל כך כבדים. אני לא אשתמש במשחקים בעלי גרפיקה של מעל WC3 ו-NFS CARBON.מעבד:INTEL E6300 1.86GHz CORE 2 DUO 1066MHZ 2MB BOXכרטיס מסך:GForce Nvidia 7300GT PCI-E 512MB DDR IIמארז:CASE X-GAMER 500W + HANDLE 20/24PINלוח אם:INTEL ISELTON 946 JZIS VGA+LANצורב:NEC 5170 DVRW X 18+/- BULK שחורזיכרון:DDR II 512MB 667MHZ CL5 TwinMOS x 2מסך:SAMSUNG LCD 19" 8ms + DVIמקלדת:Cordless Desktop WIRLESS EX 110 967561כונן קשיח:250GB SATA2 8MB 7200RPMכרטיס קול (מובנה בלוח האם):5.1 (6) ערוציםמחיר:4675 ש"ח כולל מע"מביקורות? ויש למישהו דעה אישית על המסך \ כרטיס מסך \ מעבד?תודה מראש. ;D
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים לוח גרוע ואם אני לא טועה 946 עושה לא מעט בעיות.מארז וספק ג'נריים מן הסתם ואני מניח שששילמת הרבה על הכ.מסך כי יש לי 512M - שאותם הוא כלל לא ינצל
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר הלוח אם גרוע? וואלה? דווקא בזה גיס שלי אמר שהוא ישקיע טיפה... אילו בעיות הוא יעשה בדיוק? ודווקא לקחתי את ה-512MB אך ורק כי נתנו לי אותו בהנחה שלאחריה הוא עלה 10 ש"ח מעל ה-256MB.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים אם היית מציין שימושים + מחירים ליד כל חלק זה היה הרבה יותר קל.ממבט ראשון היתי אומר שהמעבד מיותר פה לחלוטין ו-AMD כפול ליבה היה עושה עבודה טובה גם כן ומשאיר כסף לשדרוג החלקים האחרים
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר מיותר לחלוטין? אם הייתי לוקח את ה-AMD חוששני שהוא לא היה מנצל את ה-512MB של הכרטיס מסך כל כך טוב, וזה דווקא אחלה אחלה מעבד. עם קצת OC המעבד הזה יבעט בכל מעבד X2 שתביא.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים 3800X2 היה מנצל טוב מאוד גם כרטיסי חזקים בהרבה. את הכרטיס שלך גם 3200+ היה מנצל טוב.מה גם שהסברתי לך שה-512M אלו הם גימיק בלבד בכרטיס הזה.הינה הסבר על ספקים ג'נרייםhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=179687.msg1546542#msg1546542
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מיותר לחלוטין? אם הייתי לוקח את ה-AMD חוששני שהוא לא היה מנצל את ה-512MB של הכרטיס מסך כל כך טוב, וזה דווקא אחלה אחלה מעבד. עם קצת OC המעבד הזה יבעט בכל מעבד X2 שתביא.לתצורה זו לא הייתי עושה OC ואם כבר אז לקחת P965 ולגבי כרטיס מסך לא מזמן יצא לי לשחק ב- NFS CARBOR על 7600GT 256MB והוא סוחף כמו סוסון על אם הגדרות מקסימליות....ממליץ בחום
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים וזכרון תעלה ל 1024X2 של TWINMOS CL5 667MHZ ב 790 ש"ח..אני מתאר לעצמי שאת רוב הכסף השקעת במארז ובספק גרועים אז כדאי שתחליף למשהו איכותי וזול יותר ואז תוכל לקחת 7600GTתרשום סכום לכל חלק שנוכל להגיד לך אם המחיר סביר
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים תשמע... אם היית מתייעץ פה לפני, היית מוציא הרבה יותר מהכסף שלך.אבל כבר קנית, אז אין ממש מה לעשות.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים אקסטראקט - אתה התעסקת עם המארז בעבר שאתה מדבר עליו ככה? התעסקתי? למה אתה מתכוון בדיוק? מארז כזה יחד עם הספק שלו הם ג'נריים. אין מארז איכותי שנקרא GAMER ודבר שני לא היית יכול לדחוף ספק 500W איכותי בתקציב הזה,שום סיכוי.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר הנה תמונה של המארז: ואיך לעזאזל קשור השם לאיכות המארז? oO' עריכה: אמרו פה שהייתי יכול להוציא הרבה יותר בכסף שלי. אם מישהו מוצא מפרט יותר טוב בהפרש כזה ששווה לי לבטל את ההזמנה אני אעשה זאת, אך לא נראה לי... ואם כבר אז לא להוריד למשל מהמעבד בשביל לשפר כרטיס מסך למה את זה גם אני יכולתי לעשות...
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים השם שלו לא קשור!אבל השם מתקשר לחברה ואז נוכל לדעת מהו בעצם המארז הזה.אפילו אם המארז לא ג'נרי - הספק במליון אחוז כן
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים זה מה שאפשר לקנות בלי ג'נריים [אין צורב אבל יש 2GB ראם...]מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ₪1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ₪453אחריות: שלוש שנים. מסך: LG LCD 17" L1752TQ 4ms DVI מחיר: ₪1060אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL מחיר: ₪461אחריות: שנה. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ₪396אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ₪791אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ₪420אחריות: שנה. מחיר סופי: ₪4679 אם אתה יכול לבטל אני ממליץ לך לקחת את זה במקום
