פורסם 2007 במרץ 1219 שנים אני זקוק למחשב למשחקים ללא כרטיס מסך וללא מסך עד 3 וחצי אלף שקל,אבל מחשב שיותאם לכרטיסי המסך החדשים שייצאו של ATI.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים הייתי אומר שתיתן תקציב ונראה מה אפשר לעשות..אבל אם אתה מתעקשאם התקציב לא מנופח E6300 יעשה את העבודהלוח משולב כרטיס מסך לא מומלץ למערכות HIGH-ENDזיכרון החברה איכותית אבל זה בזבוז אם אתה לא מתכן OC שלהם.. עדיף שתיקח זולים וגם תוכל לקחת 2GB במקום 1..על דיסק קשיח וצורב אין הרבה מה להגיד
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר טוב מה אתה מציע?ללא כרטיס מסך וללא מסך.עד 3 וחצי אלף שקל בערך ,אז מה עדיף לקחת מחשב עם לוח ללא כרטיס מסך מובנה ובמקומו כרטיס מסך פשוט 7300GS ובעתיד להחליף את הכרטיס למה שאבחר?ואגב בחרתי ב זכרונות של GEIL בגלל ה CL4 שלהם כי השאר זה CL5.ומה בדיוק ייתן לי אם אעשה OC זה משפיע על משחקים?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ₪1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ₪453אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ₪417אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ₪219אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ₪696אחריות: שלוש שנים. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ₪420אחריות: שנה. מחיר סופי: ₪3396 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה מ IQPC...עריכה: זה למעשה יותר בעייתי ממה שזה נראה... הכרטיסים החדשים של ATI הולכים להיות עצומים מבחינת גודל מה שאומר שם לא יכנסו בכל מארז.. אז או שקונים מארז גדול שבטוח יספיק או שמחכים לרשימה של מארזים מתאימים..כמו כן גם לא יודעים כמה חשמל הכרטיס יצרוך ולכן לא נדע איזה ספק לקחת.. אלא אם לוקחים אחד חזק שבטוח יעשה את העבודה.. ככה שכל העניין של הכרטיס מסך בעייתי פה... ומהארז הזה לא נראלי יתאים..ואם כבר אז כן עדיף לקחת 7300GS פשוט ולשדרג..וכאן יש לך זיכרונות CL4 אבל האמת היא שזה ממש ממש לא משנה.. גם כי לא תרגיש הבדל וגם כי למעבדי אינטל פחות חשובה איכות הזכרונותולגבי OC זה משפיע על כל המחשב.. זאת פעולה "שסוחטת" את הריכיבים כדי לקבל יותר ביצועים...
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר זה אפשרי לשים שיהיה בס"כ 4 של 512MB?לדוגמא:?2x512MB Corsair XMS2 TwinX CL4?ועוד?2x512MB Corsair XMS2 TwinX CL4?או שחייבים 2 של גיגה ועוד גיגה??2x1GB Corsair XMS2 TwinX CL4? כי אני חשבתי ככה:לקנות עכשיו:?512MB 800MHZ CL4 GEIL?512MB 800MHZ CL4 GEIL--ובעתיד עוד 2 כאלה.אגב ?512MB 800MHZ CL4 GEIL?512MB 800MHZ CL4 GEILזה בעצם:?2x512MB 800MHZ GEIL CL4?נכון?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים בקושי הבנתי..אפשר לקחת 4 של 512 אבל אז תיהיה תקוע איתם ולא תוכל להוסיף עוד זיכרוןבקשר למה ששלחת בפרטי..אין טעם לקחת 965 ו800MHZ CL4 אם אתה לא מתכן OC..הלוח שנתתי לך מתאים טוב לתקציב ולדרישות..
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר OC אני לא יעשה.אני עדיין מעדיף לוח 965...הנה המפרט עד כה:מעבד6300(אגב אם אחליט לקחת ממעבד 6600,אני צריך לשננות משהו בלוח או בזכרונות או שאין קשר?)לוח 965 של חברה טובהזכרונות 2 גיגה מחולקים ל 2 CL4 667MHZצורבהרד דיסק 250 WDכרטיס מסך 7300 (עד שיהיו החדשים של ATI)????????????אגב למה אתה לא ממליץ על 2 גיגה מחולקים ל 2 של 800MHZ CL4?ומה עדיף למשחק מחשב זכרון גדול יותר או מעבד חזק יותר?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר מחשב למשחקים עד 3 וחצי אלף שקל בערך, ללא מסך וללא כרטיס מסך מה אתם ממליצים.?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים הנהפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים IE6300 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,030.00 ¤ 1,030.00 ¤ IB9 לוח אם ABIT IB9מחיר לפריט - 540.00 ¤ 540.00 ¤ F2-5400PHU2-2GBNT זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 735.00 ¤ 735.00 ¤ 250YS דיסק קשיח Western Digital WD2500YS 16MB 250GBמחיר לפריט - 439.00 ¤ 439.00 ¤ GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 6A19-400 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400Wמחיר לפריט - 410.00 ¤ 410.00 ¤ 4000 הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודהמחיר לפריט - 120.00 ¤ 120.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 3,488.00 ¤ ועוד יש לך עודף לפיצה
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר ולא עדיף לקחת גיגה של 800MHZ CL4 ובעתיד להוסיף עוד גיגה כזה מאשר לקחת 667?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים ולא עדיף לקחת גיגה של 800MHZ CL4 ובעתיד להוסיף עוד גיגה כזה מאשר לקחת 667?תקשיב ה800MHZ לא ישנה לך כלום - זכרונות 800 ו667 פועלים בסטוק על 667, ורק אם תבצע OVERCLOCK (המהרה של המעבד/זכרון) תוכל להגיע ל800, וגם ככה זה לא נותן תוספת ביצועים גבוהה.
