פורסם 2007 במרץ 1119 שנים רכשתי כבר כרטיס מסך ודיסק קשיחgforce 7600gssata 2 500gbאני מעוניין להשלים את המפרט בכ 2000 ש"ח.מה הטוב ביותר שאוכל להשיג?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים הוא רשם מה יש לו אתה יכול להבין לבד מה חסר לולמה המחשב???משחקים או סתם אופיס גלישה באינטרנט וכו
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים זה יכול ליהיות נחמד..עם חריגה קטנה.. הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר מעבד : AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤ 622 לוח אם : GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤ 478 זיכרון : TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 490 מארז : COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF ¤ 318 צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 219 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 2127
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים זה יכול ליהיות נחמד..עם חריגה קטנה.. הסר קטגורית מוצר שם מוצר מחיר מעבד : AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤ 622 לוח אם : GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤ 478 זיכרון : TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL5 ¤ 490 מארז : COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF ¤ 318 צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 219 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 2127 אולי הוא צריך מסך, פותח התראד תרשום אם אתה צריך מסך...
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר סליחה שלא פרטתי, אני מצטער. אני לא זקוק למסך. ואני מעדיף לשמור על כמה שיותר סלוטים פנויים כי אני רואה שידרוג זיכרון כאופציה אפשרית ביותר.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים לא הייתי חוסך בספק.. שווה להשקיע 100 שקל יותר ולקחת ספק כח 400TRT של HEC [קומפוקייס]ואם אתה מתכנן על שדרוג זכרון אז תקח רק סטיק אחד של ג'יגה
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר אתם בטוחים שהמחירים שלכם מעודכנים?כי מצאתי את הדיל הבא אחרי שנתתם לי מפרט מוצא:http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=211&CatCode=3אני מקווה שזה בסדר לפרסם פה קישורים ישירים לחנות מסוימת.אם לא אני מבקש סליחה מראש.האם אפשר להשיג משהו טוב יותר מזה במחיר המוצא?אני מניח שינקו לי איזה 250 שקל על הדיסק הקשיח.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים יש שם ספק ומארז ג'נריים... לא כדאי. וגם אייבורי חנות לא אמינה ולא מקצועית. (כנס לפורום כללי יש שם תרד המלצות על חנויות, 40 עמודים בערך, ויש שם ים סיפורים לא טובים על אייבורי.)זה יהיה עדיף לדעתי:מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2V מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 1024MB DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤364אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤2057 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.il
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר לא יודע לגבי הסיפורים אבל קניתי משם כבר ארבעה מחשבים ולא היו בעיות. כל עוד אתה מחזיק אותם קצר ודורש בול מה שרכשת, והכי חשוב לא מתיעץ איתם לגבי מה שאתה צריך הם בסדר גמור. ולגבי המאז והספק... בהפרש המחירים של ה 500 שקל בין המפרט שהצעת לזה שהם מציעים בטח אוכל לשדרג את המארז והספק לא?בכל אופן מה שחשבתי לעשות זה להשיג הצעת מחיר מאיבורי וללכת ל ksp שיציעו הצעה נגדית... האם יש טעם בכך? או שגם ksp לא משהו?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים לא יודע לגבי הסיפורים אבל קניתי משם כבר ארבעה מחשבים ולא היו בעיות. כל עוד אתה מחזיק אותם קצר ודורש בול מה שרכשת, והכי חשוב לא מתיעץ איתם לגבי מה שאתה צריך הם בסדר גמור. ולגבי המאז והספק... בהפרש המחירים של ה 500 שקל בין המפרט שהצעת לזה שהם מציעים בטח אוכל לשדרג את המארז והספק לא?בכל אופן מה שחשבתי לעשות זה להשיג הצעת מחיר מאיבורי וללכת ל ksp שיציעו הצעה נגדית... האם יש טעם בכך? או שגם ksp לא משהו?בקשר לאייבורי, תתרום למדינה ואל תקנה שם! בקשר לksp גם לא משהו אבל עדיפים על אייבורי !!! כולם עדיפים על אייבורי !!! קיצר אם אין לך ברירה לך על ksp אם יש לך ברירה אז יש עוד המון חנויות שטובות ואמינות... אני לא מבין למה אנשים מתעקשים ללכת דווקא על 2 החנויות האלה כאילו שהם רוצים דווקא להידפק בסוף!!! יש לך את iqpc,skypc,noacomp וכו'.. תעשה מה שבראש שלך אחי!
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר סתם בשביל הנקודה. אין לי שום דבר, אבל שום דבר בעד ksp ivory או שום רשת אחרת. כל מה שאני מחפש זה את המחיר הטוב ביותר. מכיוון ולא אכפת לי מהשירות ואני אפילו לא מעוניין בו (אני פשוט רוצה מוצר שעובד מה שהם חייבים לפי החוק לספק לי) לא אכפת לי לקנות מהם. אני מודע לבעיית השירות הנמצאת בכל מקום כמעט בזמן האחרון מלבד אלו שבהם תשלם לפחות 20% יותר על הרכיבים. אני אשמח לקנות בכל חנות אחרת מלבד אלו אם רק אמצא בהם מוצר שיהיה יקר במעט מהמוצר שאני רוכש שם. מה שראיתי עד עכשיו יקר ב כ25%. שזה לא מעט בשום סטנדרטים. אני לא סומך עליהם ואני לא ממליץ לאיש לסמוך עליהם בנוגע לבניית מפרט נתאים או תיקון המחשב (במיוחד על איבורי). אבל בגלל שאני מסוגל לדבג תקלות באופן עצמאי ומתיעץ בכם כדי לבנות את התפריט המתאים לי אני לא זקוק ואף לא מעוניין בשירות שלהם ולכן מוכן לקחת את הויתור על זה על מנת לרכוש את המחשב שלי במחיר טוב יותר.
