פורסם 2007 במרץ 1119 שנים המחשב הוא כמובן לשימוש רגיל (אינטרנט,אופיס,סרטים ואימיול)ובנוסף גם לתוכנות עריכה דיג':פוטושופ cs2 פרמייר וכו' וכן משחקים חדשים ורציניים פה ושם.בעתיד הקרוב גם ויסטה אני רוצה להפעיל זכרונות: kingston 1gb x2 667mhz מעבד:intel e6600 core 2dou לוח אם:gigabyte ga-965p-dq6כרטיס מסך:gigabyte 7600gt (צלעות קרור)דיסק קשיח:wd 250 giga sata 2צורב:nec dvd 7170aמארז:צ'יפטק מידי טאוורלא נראה לי כרגע שאשתמש באובר קלוקהמחיר לא כולל מסך שאני לא צריך וציוד הקיפי (כנ"ל)2 הצעות יש לי 6100 פחות או יותר באשראי או בתשלומים,מה אתם אומרים ?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים קובי ציין את התקציב בכותרת בהתאם לחוקים (בעזרת כפתור עריכה) ציין אם הולך להתבצע OC (המהרה)
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר קובי ציין את התקציב בכותרת בהתאם לחוקים (בעזרת כפתור עריכה) ציין אם הולך להתבצע OC (המהרה) תודה רבה Xtract תיקנתי
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים לא שמתי לב ;Dבכל מקרה הזכרונות בסדר כל עוד הם עולים לך 700-800 ש"חהמעבד מיותר לצרכים שלך וגם 6300 יספיקהלוח גם כן מאוד מיותר ואתה יכול לקחת 965-S3 אם אתה רוצה לשמור את אופצית השדרוג וה-OC לעתידאם אתה גיימר רציני אתה יכול לקחת כ.מסך DX10 שעולה 1650 ש"ח או שאתה יכול להשאר עם 1950PRO או משהו בסגנוןעדיף צורב DVD אחר ולא של NECהמארז נחמד אבל ידרוש החלפת מאוררים לשקטים יותר והוא מגיע ללא ספק
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים הנה אפשרות עדיפה:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤654אחריות: שלוש שנים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤696אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤417אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים.כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤359אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5752 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה........................................................בהפרש שנשאר, קח כונן 80GB למערכת ההפעלה ולתוכנות (בד"כ למי שמתעסק עם עריכה, מומלץ לקחת שני כוננים קשיחים, כאשר אחד (הקטן יותר לצורך העניין) ישמש למערכת ההפעלה ולתוכנות, ושני לקבצי העריכה), וכן קירור שקט למעבד דוגמת Freezer Pro של Arctic cooling.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר לא שמתי לב ;Dבכל מקרה הזכרונות בסדר כל עוד הם עולים לך 700-800 ש"חהמעבד מיותר לצרכים שלך וגם 6300 יספיקהלוח גם כן מאוד מיותר ואתה יכול לקחת 965-S3 אם אתה רוצה לשמור את אופצית השדרוג וה-OC לעתידאם אתה גיימר רציני אתה יכול לקחת כ.מסך DX10 שעולה 1650 ש"ח או שאתה יכול להשאר עם 1950PRO או משהו בסגנוןעדיף צורב DVD אחר ולא של NECהמארז נחמד אבל ידרוש החלפת מאוררים לשקטים יותר והוא מגיע ללא ספקתודה רבה,הזכרונות אכן עלו לי 800 ש"ח אני לא ממש גיימר,בגלל זה אני מחפש כ.מסך ממוצע פחות או יותר.שמעתי שהוא אחד הכרטיסים עם התמורה הכי טובה,הוא עולה בסביבות 800 ש"ח.אני לא מתכוון לשבת ולשחק כל היום,מדי פעם ככה אחרי העבודה (וגם במהלכה) אולי.מה שכן אני מחפש מחשב שיהיה שקט ומאוורר ושלא ייתקע אם אני מפעיל אימיול ובו זמנית עורך תמונות או קליפים בפוטושופ/פרמייר.לקחתי את הלוח אם הנ"ל משום שהוא כולל פיירוויר וזה חשוב לי.וגם בגלל שאר האפשרויות (שדרוגים,מעבדים מרובעים וכו')לגבי המאוורים אני מודע לכך ואמרו לי בחנות שאם ארכוש אותו יחליפו אותם באיכותיים.אם אפשר לדעת למה לא צורב של nec,דווקא שמעתי שהם אמינים ואם לא nec מה עדיף (אני יודע שlg לא משהו)
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אם כך היתי מוריד את ה-88GTS מהמפרט של JC ושם במקום זה 1950PRO נחמד.בכסף שנשאר היתי הולך על מארז יותר שקט (אולי כבר ה-P15- או הסונטה 2) ומוסיף פריזר למעבד
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים ואם אתה מעוניין ב-Firewire, אפשר לקחת את הלוח AB9 של ABIT (עולה 50 ש"ח יותר מהלוח שבמפרט).
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר אם כך היתי מוריד את ה-88GTS מהמפרט של JC ושם במקום זה 1950PRO נחמד.בכסף שנשאר היתי הולך על מארז יותר שקט (אולי כבר ה-P15- או הסונטה 2) ומוסיף פריזר למעבדפריזר למעבד ?! סליחה על הבורות
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אני חושב שה X1950Pro יספיק... הוא מאוד משתלם, ונכון להיום מריץ כמעט את כל המשחקים על 1024*1280 באיכות גבוהה.או שכדאי לחכות חודש-חודשיים ליציאה של כרטיסי מסך תומכי DX10 לשוק הבינוני... (8600GT וכו')ואם השקט חשוב לך, כדאי לקחת מארז + ספק P150+HE 430W של Antec. מארז מעולה, מאוורר ושקט, וספק כוח חזק, איכותי מאוד ושקט. התענוג יעלה לך 1000 שקל בערך. אם אתה חושב שזה מוגזם להוציא 1000 שקל על מארז וספק, ב 750 שקל אפשר לקחת Sonata II + 450W גם של אנטק... זה גם יעשה את העבודה, אבל המארז פחות שקט ומאוורר קצת מה P150, והספק פחות איכותי ויותר רועש קצת. אבל גם זה יעשה את העבודה כמו שצריך.
