פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אני משתמש ב-IE6 (תחסכו את הערות ה-FF, הוא אחלה אבל לא הצלחתי להתרגל) ולאחרונה הופיעה בעיה מוזרה:אם אני סוגר חלון IE בזמן שהוא טוען דף אינטרנט (לא תמיד, רק במקרים מסויימים) פתאום מתחילים להפתח עשרות דפי IE אחד אחרי השני שתוקעים את המחשב עד שאני מצליח לסגור את הפעולה של IE דרך Processes ב-Task Manager (מה שגורר סגירה של כל החלונות שאני צופה בהם..)אני עובד על XP SP2 מעודכן לחלוטין - למישהו יש רעיון מה הבעיה?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים זה כנראה SPYWARE או וירוס.תעשה סריקה עם ADAWARE ועם SPYBOT.וגם מציע לך לעשות סריקה עם אנטיוירוס(עדיף נוד או קספרסקי אבל גם מה שיש לך אני חושב יהיה בסדר).
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים ואם לא עובד - נסה את הhttp://www.pctools.com/spyware-doctor/התוכנה בתשלום, והדמו רק מזהה, ואם אין לך כסף - לך על פורמט - זה תמיד עוזר !עוד אופציה : שיחזור IEMethod 1: Microsoft Internet Explorer 6.x Repair for Windows XPFrom the Start menu, select Run. In the Open field, type sfc /scannow (Note: There is a space between sfc and /scannow) Select the OK button. Follow the prompts throughout the System File Checker process. Reboot the computer when System File Checker completes. Method 2: Microsoft Internet Explorer 6.x Repair for Windows XPFrom the Start menu, select Search, select All Files and Folders. Select More Advanced Options and place a checkmark beside Search Hidden Files and Folders option. Ensure that Search System Folders and Search Subfolders are also checked. In the All or Part of the File Name box, type ie.inf In the Look In drop-down menu, select C: or the letter of the hard drive that contains the Windows folder. Click the Search button. In the search results pane, find the ie.inf file located in Windows\Inf folder. Right click the ie.inf file and click Install on the context menu. Reboot the computer when the file copy process is complete
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מה הקטע לעשות פורמט?כל הפואנטה זה לא לעשות פורמט אלא לעשות את זה בדרכים אחרות.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מה לעשות, לפעמים אין בריבהכל הרוגלות מנצחות בנקודות, ולעיתים - אם אתה גולש באתרים מפופקים ומתקין כל תוכנה שאתה רואה - אז אין ברירה !
