פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר כבר הפחדת אותי(בקשר לספק) :-\אבל תגידו מה אתם אומרים על: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2247+http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1540בגלל שממש אהבתי את המארז(אולי מצועצע מדי אבל מגיע עם חלון שקוף כמו שרציתי, 4 מאווררים ששתיים מהם עם לדים), ולפחות אפשר להיות בטוחים בקשר לספק..עכשיו השאלה היחידה היא אם ה8800gts נכנס בתוכו בגלל שביחד הם יוצאים כמעט הסונטה2 ...מה אתם אומרים?אה ודרך אגב..האם ה931BF שווה למסך שננת(או מסך אחר מsky)? בגלל שהם כמעט אותו מחיר וחשבתי שאולי עדיף כבר לקנות הכל מחנות אחת ולחסוך כאבי ראש :-X
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים כמו ש Xilver אמר, הספק יהיה מספיק חזק.ובקשר ללוח אם - הם חייבים לספק 3 שנים אחריות ולא משנה מה יקרה לא? בכל מקרה - אפשר לקחת את ה GB 945P-S3. עולה 520 שקל בערך.ולדעתי אין סיבה לקחת צ'יפסט 965... לא מתוכנן OC, וגם 945 יספיק. (אם בעתיד הוא מתכנן שדרוג למרובע ליבה אז זה משו אחר, אבל מעבד לא מחליפים כל כך מהר...)אם הם יפשטו רגל, איך הם יוכלו לממש את האחריות?וההצעה לגבי ה945 משתלמת וטובה יותר לצרכים שלו גם לדעתי. כך יהיה אפשר להשתמש ב150-200 ש"ח האלה להארד דיסק/כרטיס מסך עם OC
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים בקשר למארז - הוא סה"כ בסדר, אבל יש עדיפים עליו. (יש עליו ביקורת באתר אם בא לך לקרוא).הסונטה 2 הרבה יותר איכותי ממנו... וגם הוא והספק ביחד יוצאים יותר זולים ב 50 שקל מהטרנספורמר והליברטי. ואל תדאג, הספק של הסונטה יחזיק כמו גדול.בקשר למסך - לא. ה 931BF הוא עם פאנל TN, והוא ממש לא מתקרב לסוני.גם שאר המסכים במחירים האלה (ובעצם עד 2000 שקל) פחות טובים מהסוני.רק ב 2000 שקל ומעלה אפשר לקחת מסכים שיותר טובים מהסוני. ( Samsung 971P, ViewSonic VP930)
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים ואל תדאג, הספק של הסונטה יחזיק כמו גדול. זו ביקורת על הספק. שים לב שהספק ב-22A ב-12V של האנטק כבר נותן RESTART לבוחנים. http://www.silentpcreview.com/article260-page4.html זו ההמלצה של לידטק לכרטיס מסך. בניגוד לעצות שלכם ש"ימשוך כמו גדול" אני טוען "ישבוק כמו גדול" עם הרבה ריסטרטים לא ברורים במשחקים כשיעלה הזרם מעבר ל-22A (שוב, לא הספק....זרם..) לא סתם לידטק ממליצים על ספק עם זרם 30A נטו. http://www.leadtek.com.tw/eng/3d_graphic/specification.asp?pronameid=313&lineid=1&act=2 אם גם הייתם קוראים הייתם רואים שהספק מגיע מקסימום ל-410W ולא 450W. מומלץ לקחת ספק אחר.
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר טוב נו חברה מה אני עושה..? :\רציתי להזמין מחר אבל אני לא הולך להזמין כשאני יודע שיהיו בעיות.מה..לקחת מארז אחר זול רק עם הליברטי 400? עריכה:אוקי בדקתי באתר שנתת למעלה על ה8800gts 320mb(בגלל שאני הולך להזמין את ה320 ולא את ה640) וכעיקרון הם אומרים 26A ולא 30A.אז האם ההבדל בין 26A ל30A גדול, ככה שהסונטה יספיק למערכת עם ה8800gts 320mb? (ודרך אגב הם כתבו ספק 550W ל320MB לעומת 450 ל640 ולGTX..הם בטח התבלבלו בין ה5 ל4 נכון?)
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים תשאל בפורום מארזים וספקים לגבי הסונטה אם ידוע על בעיות כאלה... ואם מסתבר שכן תשאל גם שם מה כדאי
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים שוב, שים לב בלינק ששלחתי בביקורת על הספק.הספק הראה בעיות בביצועים ב-22A. זו לא סדרה חזקה והנצילות שם נמוכה.בשביל השקט הייתי הולך על ספק 500W עם לפחות 30A.26A זו דרישת מינמום - אל תשכח.הסדרה של THERMALTAKE THOUGHPOWER נחשבת לטובה בגלל המתח הנהדר שהיא מספקתבחיבור של כל מסילות ה-12V (בדגם 650W עד ל-56A).הספק במקרה הזה הוא הבסיס לכל המערכת שלך - כל השאר אפשר לשנות פה ושם. בספק מומלץ ללכת על משהו טוב.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר צ'ונמי- פתחתי דיון בפורום ספקים ומארזים וXtract אמר שהספק מתאים:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=244610.10 (תגובה 14) כאילו אני באמת לא יודע מה לעשות ..
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים תראה - אני ממש לא מנסה להטעות , אלא לעזור.יש לי ניסיון ארוך עם אנטק וזו חברה מכובדת ללא ספק אבל...חוץ מסדרת NEO HE החדשה , הדגמים הישנים לא ממש איכותיים. יש הרבה תקלות.בלי שום קשר - אל תסמוך רק על מה שאני אומר. קרא ביקורות.אני שלחתי לינק לביקורת ספציפית שבה הספק קרס בזרם נמוך יחסית וה-8800 הוא זללן במונחים של זרם.פה ההספק קצת פחות משחק תפקיד.
