כרטיס מסך 8800 ומסך L1970HR
יש לך את הכרטיס הזה?
  • תגובות 42
  • צפיות 3.7k
כן, יש לו.
תסתכל בצד כתוב "מפרט מחשב" תלחץ שם ותראה את המפרט שלו.
ניסית להפעיל את המשחק מחשב אובליוין על הרזולוציה הכי גבוהה? זה רץ חלק?
הפעלתי לכמה דקות ועובד בלי בעיה
עכשיו אני שורף שעות על test drive הכרטיס הזה ממש נבנה בשבילו
טוב לא יודע ממה להגיד..[br]פורסם בתאריך: 11.03.2007 בשעה 10:14:45
אוקי קבלתי עכשיו ידע שהכרטיס 8800GTS עושה בעיות בגלל שהוא כרטיס מאוד חדש ואין לו עדיין דרייבר טוב ושנויידיה עובדים על זה..
נכון רק לגבי ויסטה ולא לגבי XP.
וגם שם המצב מישתפר.
ואיך הבעיה הזו קשורה למשחקים?
דריבר לא מתאים לא ינצל ב100% את הכרטיס וזה יגרום לפגיעה בביצועים.
זו אחת הסיבות שמישחקים פועלים פחות טוב על ויסטה מאשר על XP.
קבלתי עוד מידע שיכול להיות שספק לא הכי טוב יגרום לבעיות..של האיטיות במשחקים..
יש לך את הכרטיס ? אם לא אז איך זה כבר גורם לבעיות ;)
וכן ספק חלש יהיה בעיה עם כזה כרטיס. איזה ספק יש לך ?
ולך תדע אולי נווידיה מיהרה מידיי בגלל התחרות שלה עם ATI והוציאה את הסדרה GTS לא טוב.
כי לפי ה שראיתי ה GTX לא עושה בעיות כמו ה GTS[br]פורסם בתאריך: 11.03.2007 בשעה 11:20:42
התכוונתי שזה מה שאמרו לי,התבלבלתי קודם :)
איך הספקי כוח של טרמלטק 400W?
וחחבל שאין פה מישהו עם הכרטיס מסך הזה שיכול להגיד לי איך הוא פועל לו....
דווקא לי יש את הכרטיס מסך הזה
BFG 8800GTS OC 320
והוא רץ טוב לא עושה בעיות בכלל לא מקריש לי משחקים או עושה בעיות למערכת ההפעלה
בהתחלה הוא לא רץ טוב והפיל את המחשב כמה פעמים אבל זה בגלל שהיה לי ספק של 250W החלפתי עכשיו לספק יותר איכותי של 500W
והוא רץ מעולה ומאז לא עשה לי בעיות בכלל ורואים איתו פצצה
כשאתה משחק במשחק אתה שם רזולוציה הכי גבוהה?
ואם לא שמת הכי גבוהה,אתה יכול רגע לשים ולהגיד לי איך המשחק זז?
של איזו חברה הספק שלך?
אתה לא תוכל לעבור רזולוציה של 1280x1024 עם המסך הזה..
וזו רזולוציה שהיא בדיחה עבורו.
ספק 400W לTT לא יהיה הכי טוב ל GTS., תן את הדגם המלא ניראה אם הוא בכלל יחזיק.
אם זה בדיחה אז תנסו רגע לשחק ברזולוציה הכי גבוהה..
