פורסם 2007 במרץ 1019 שנים שלום, רציתי לדעת האם זה בסדר או האם יש בכלל צורך לשנות הגדרות זיכרון ? יש לי זיכרון של 2GB CORSAIR CL4 והוא עבד על 5-5-5-18 ושיניתי אותו ב-BIOS ל 4-4-4-12 השאלה האם זה בסדר והאם יש בזה בכלל צורך ? (אין לי ממש מושג מה ההבדל אמור להיות). ממתין לתשובה, אם מישהו מבין בזה.. תודה רבה
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אתה לא תרגיש הבדל אבל עדיף שהוא יעבוד על תזמונים נמוכים יותר, להזיק זה לא יכול...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים פותח התרד אם אין לך קריסות וכו אז אין בעיה לעבוד בתיזמונים "החדשים"..אבל לא כל זיכרון שתוריד לו את התיזמונים "יעמוד" בהם..(אני מציע שתריץ בדיקה עם MEMTEST לבדוק את העניין)..תעיין קצת בסטיקי של פורום מעבדים..
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים רגע אבל אם הזיכרון מיועד לעבוד בתיזמונים הללו, למה צריך להיות ספק ביציבות שלו עם תזמונים כאלו? הרי זה בעצם הסטוק שאמור להיות הכי יציב.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים הסטוק הוא 5-5-5-18 ולא התזמונים הנוכחיים שלו.זה כמו שתגיד "למה שזכרון 667 לא יעבוד במהירות 800" - פשוט כי לא כל זיכרון מסוגל
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אם תקרא הוא ציין בוודאות שהזיכרון שיש לו הוא CL4...אז איך הגעת שהסטוק 5-5-5-18?עריכה:סליחה על ההתבטאות, ערכתי את ההודעה =]
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים לא שמתי לב שהוא ציין שזה זיכרון CL4.אם זה העניין אין שום סיבה שהזכרונות לא יהיו יציבים בתזמונים הללו
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר תודה רבה לכם על התגובות. אפילו שעדיין לא ממש הבנתי מה עשיתי בזה ששיניתי ל 4-4-4-12 אני מבין את ההקבלה ל מהירות 667 לעומת 800 אבל לא ממש את ה 4-4-4-12 או איך זה אמור לעזור לי בסופו של יום. * אשמח ללמוד גם בעניין הזה, כדי שלא אעשה טעויות. שוב תודה רבה חברים
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים בגדול ככל שהתיזמונים יותר נמוכים הביצועים (זמני גישה/קריאה וכו) משתפרים... אם אתה רוצה ל"היכנס" לזה יותר תעיין בסטיקי...
