פורסם 2007 במרץ 1019 שנים שלום, אני מתלבט בין כמה חלקים, יש הצעות?מעבד - Intel Core 2 Duo E6300 או הE6400כונן קשיח - 160GBלו אם - יש הצעות?זכרון - 2GB כרטיס מסך - 7600GTמארז - יש הצעותצורב - יש הצעות?אני מעונין שהמחשב יעבוד עם ויסטה ויריץ משחקים חדישים.ואני מוגבל לתקציב של 4000 ש"ח מקסימוםיש גם המלצה לחנות?, אמרו לי לקנות באייבורי אבל אם יש המלצות אחרות טובות אני אשמח לשמועתודה לעוזרים
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים תסתכל בחתימה שלי ואז תבין..חחחמskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 386.00 ¤ 386.00 ¤ KVR667D2N5/1G זכרון Kingston DDR2 1024MB 667MHZ CL5מחיר לפריט - 405.00 ¤ 810.00 ¤ 6A19B-400 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400Wמחיר לפריט - 415.00 ¤415.00 ¤ GV315 כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-Eמחיר לפריט - 1,036.00 ¤ 1,036.00 ¤ 31500 לוח אם ASUS M2Vמחיר לפריט - 435.00 ¤ 435.00 ¤ AB250 מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Boxמחיר לפריט - 778.00 ¤ 778.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 4,074.00 ¤
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים cold fireלא הבנתי למה אתה בוחר תמיד את הזיכרון של קינגסטון, כשיש של GSkill ב 735? 75 שקל הבדל... ואותם ביצועים.חוץ מזה - מצויין. (רק המעבד יקר באיזה 150 שקל מאשר במקומות אחרים...)
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים כי הזכרונות של gskill באים בתצורה של 2*512 ולא של 1*1024http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3025וזה לא ב735 אלא ב381 כלומר 762 ש"ח...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר לא לא מתוכנן OC ואני יכול להסתפק גם בסטיק אחד של 1GB מקס' יותר מאוחר אני ירחיב. כן, המחשב מיועד למשחקים.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים כי הזכרונות של gskill באים בתצורה של 2*512 ולא של 1*1024http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3025וזה לא ב735 אלא ב381 כלומר 762 ש"ח...http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2260 - הנה 2 סטיקים של ג'יגה ב 735 שקל.מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2V מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS מחיר: ¤337אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤219אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤745אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3855 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilאו:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1036אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL מחיר: ¤1065אחריות: שנתיים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS מחיר: ¤337אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: SAMSUNG 1024MB DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤388אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN מחיר: ¤414אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤3971 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהפה שמתי לך E6300, אבל רק ג'יגה זיכרון. מקסימום כמו שאמרת - תוסיף בעתיד.או שאם המחשב לא למשחקים ממש כבדים - אפשר לקחת 7600GT - ולהכניס 2 ג'יגה זיכרון.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים המפרט הראשון הוא בדיוק כמו שלי רק בשלך שמת 160GB...עדיף לקחת מעבד amd יחד עם 2GB זכרון...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים 160GB, אבל של חברה יותר איכותית - ובכללי המפרט עולה 200 שקל פחות...אבל בעיקרון כן המפרטים דומים.ובקשר להערה השניה שלך - אני לא בטוח.זיכרון אפשר להוסיך מתי שרוצים - אבל מעבד זה משהו אחר.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אבל זה בתנאי שהוא ירצה לשדרג בעתיד הקרוב כי אין טעם לקנות סטיק בודד של 1GBובעוד חצי שנה לקנות עוד סלוט...לא יהיה לו DC...לא הייתי אומר שwd היא לא איכותית אולי ההרד יהיה קצת יותר רועש מסמסונג...ולגבי הזכרונות ב735 ש"ח רשמתי תודה...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר אני מעדיף מחשב מבוסס CORE2 DUE מאשר AMD וה 7600GT לא מתאים יותר מאשר הX1950PRO?ויש המלצות לחנויות?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אוקי אז תקח את המפרט של yarin13 (המפרט עם מעבד d2c ) רק תזכור שיש לו סלוט בודד 1GBולגבי הכרטיס מסך הx1950pro הוא יותר טוב מ7600GT בהכל...תתחדש...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים החנות שממנה המפרט שלי היא בסדר גמור. אני לא קניתי ממנה, אבל אני מאמין שהרבה אנשים קנו שם - ובינתיים אין תלונות עליהם.
