פורסם 2007 במרץ 919 שנים שבת שלום ,החלטתי שאין לי סבלנות לחכות לG 8600 אבל אני בכל זאת מעוניין בכרטיס מסך תומך DX10(לא נראה שאתעסק בOC)מה דעתכם על המפרט שלהלן: Athlon64 3800+ (Socket AM2) X2 DualCore - 640 ALiveXFire-eSATA2 AM2, DDRII 800, 2xPCI-E ASROCK - 4902048MB Kingston שני סטיקים של 1 667- 790 שח 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD - 350מארז Supertalent CA-601UFB Blue - 370ספק כח Liberty ELT400AWT 400W - 420כ.מסך BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC VERSION 1800 - סה"כ: 4860 ש"ח. כדאי להשקיע בקירור ואם כן אז אילו חלקים בעדיפות עליונה? תודה
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX מחיר: ¤622אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2N מחיר: ¤548אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS מחיר: ¤337אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤745אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU מחיר: ¤761אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤4879 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה www.iqpc.co.ilולמה אתה לא מתכנן OC?אם תיקח דבר כזה:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤974אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤527אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS מחיר: ¤337אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. זיכרון: SAMSUNG 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL4 מחיר: ¤745אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU מחיר: ¤761אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5205 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהותעשה לו OC בקטנה - תוכל להגיע לאיזור ה 3GHz בלי בעיה. (ואם אתה רוצה על טמפרטורה נמוכה אז תקנה קירור למעבד באיזה 150 שקל... משהו כמו AC Freezer 7 Pro)אתה מקבל מעבד שיותר חזק מה E6700 - שעולה פי 3 מה E4300.הסיכוי שמשהו ישרף לך הוא מאוד מאוד נמוך. אם תעשה את הכל בזהירות וכמו שצריך - אין סיבה שיקרה משהו.וגם בסטוק הוא הרבה יותר חזק מה AMD.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מעבד: AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX מחיר: ¤891אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. לוח אם: ASUS M2V מחיר: ¤453אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1866אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤417אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤791אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤427אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5077 מIQPC
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ KVR667D2N5/1G זכרון Kingston DDR2 1024MB 667MHZ CL5מחיר לפריט - 405.00 ¤ 810.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 386.00 ¤ 386.00 ¤ AL9P לוח אם ABIT IL9 Proמחיר לפריט - 406.00 ¤ 406.00 ¤ LV300 כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-Eמחיר לפריט - 1,788.00 ¤ 1,788.00 ¤ 6A19B-NPS מארז מחשב HEC 6A19B-NPSמחיר לפריט - 219.00 ¤ 219.00 ¤ 0761345-14450-6 ספק כח Antec SP-450PEC 450Wמחיר לפריט - 415.00 ¤ 415.00 ¤ IE4300 מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Boxמחיר לפריט - 945.00 ¤ 945.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 5,183.00 ¤
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אם כבר אתם נותנים 8800GTS 320OC ב 1800+- אז עדיף כברhttp://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3059הOC יותר חזק
פורסם 2007 במרץ 919 שנים צודק...לא שמתי לב על כל פנים תיהיה חריגה של עוד 100 ש"ח ואני מניח שזו תיהיה כבר חריגה גדולה מדיאז שיקח את המפרט עם 4300 של yarin13...
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר בכל מקרה ההצעה האורגינלית שלי סה"כ טובה לא ?היא הכי זולה פה בהנחה שאני מתעקש על AMD ולא INTEL לא?האם למישהו יש מושג רק על המארז של SUPER TALENT ואם הוא יתאים לי ל 88GT?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים הייתי הולך על ההצעה של אינטל אבל כרצונך...בכל אופן לגבי השאלה על המארז כדאי מאוד שתשאל בפורום על מארזים...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אם כבר אתם נותנים 8800GTS 320OC ב 1800+- אז עדיף כברhttp://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3059הOC יותר חזקhttp://www.driverheaven.net/reviews/bfgxfx320/fear.phpבמידה וגרסת הXFX XXX היא ללא OC [הגרסא של ה8800] אז אני לא רואה הבדלים של יותר כח בהשוואה ששמתי.. ???
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים יש לBFG שתי גרסאות OC...הגרסא השניה של BFG טיפה יותר מהירה מהXXX אבל עולה בערך 100 שקל יותרקיצר הXFX XXX ב1880 הכי משתלם כרגע
