פורסם 2007 במרץ 719 שנים פתחתי כבר נושא בעבר ואני לא רוצה להקפיץ,קיבלתי כבר הרבה עצות מכולם ואני רוצה שתעזרו לי בהחלטה סופית.המחשב מיועד לעריכת וידאו, משחקים, פוטושופ ו-ויסטה בצורה אופטימלית במגבלות התקציב.אז ככה:מעבד: Intel Core 2 Duo E6300 - סגור!כונן קשיח: WD 250GB - wd2500ks - סגור!ההתלבטות:לוח אם: Abit AB9 או Abit IL9זכרון: TwinMos 2GB או G.skill 2GBכרטיס מסך: ----------מארז + ספק: -----------התקציב שנשאר למארז ולכרטיס מסך הוא 1,000 ש"ח.תודה רבה לעוזרים!!
פורסם 2007 במרץ 719 שנים זכרון ממש לא משנה שתי החברות מצויינות תבחר מה שיותר זוללוח אם קח IL9 אם אתה לא מתכנן OCכרטיס מסך אתה תצטרך לקחת את ה 7300 כי אם תקח 7600 לא ישאר לך לספק ולמארז...
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר זכרון ממש לא משנה שתי החברות מצויינות תבחר מה שיותר זוללוח אם קח IL9 אם אתה לא מתכנן OCכרטיס מסך אתה תצטרך לקחת את ה 7300 כי אם תקח 7600 לא ישאר לך לספק ולמארז...תודה על התשובה המהירה,לגבי הזכרון, סבבה אני אבחר את הזול.אני אכן לא ממש מתכנן OC, אבל אולי בעתיד שהמחשב יתיישן? בכל מקרה, איזה לוח עדיף, כי ההבדל במחיר הוא לא משמעותי.ומה ההבדל במחיר של הכ. מסך בין ה 7300 וה 7600 והאם היחס ביצועים תשלום משתלם?כמו כן, האם תוכל להמליץ לי על מארז + ספק מתאים?המון תודה...
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,049.00 ₪ 1,049.00 ₪ AL9P לוח אם ABIT IL9 Proמחיר לפריט - 406.00 ₪ 406.00 ₪ F2-5400PHU2-2GBNT זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 735.00 ₪ 735.00 ₪ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 386.00 ₪ 386.00 ₪ GV315 כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-Eמחיר לפריט - 1,036.00 ₪ 1,036.00 ₪ 6A19-400 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400Wמחיר לפריט - 410.00 ₪ 410.00 משו כזה?!?סה"כ" 4022 מSKYPCכאן יש לך כרטיס הרבה יותר טוב מ7600 וספק מצויין שיחזיק בלי בעיה...
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,049.00 ¤ 1,049.00 ¤ AL9P לוח אם ABIT IL9 Proמחיר לפריט - 406.00 ¤ 406.00 ¤ F2-5400PHU2-2GBNT זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 735.00 ¤ 735.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 386.00 ¤ 386.00 ¤ GV315 כרטיס מסך GeCube X1950Pro 256MB GDDR3 PCI-Eמחיר לפריט - 1,036.00 ¤ 1,036.00 ¤ 6A19-400 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400Wמחיר לפריט - 410.00 ¤ 410.00 משו כזה?!?סה"כ" 4022 מSKYPCכאן יש לך כרטיס הרבה יותר טוב מ7600 וספק מצויין שיחזיק בלי בעיה...תודה, נראה מצויין אני חייב לציין....מה ההבדל בין ה IL9 פרו ל IL9 הרגיל ובינהם לבין ה AB9??
פורסם 2007 במרץ 719 שנים הפרו היא גירסא מעודכנת יותר של הרגיל.. ממש כמה שיפורים קטנים ליציבות וביצועים.. הרגיל כבר לא נמכר..וההבדל בן זה לAB9 זה בעיקר פיצרים.. למשל:ציפסט: בIL זה945 בAB זה965.. 965 מצויין לOC כל עוד אתה לא מתכן OC ה945 יהיה מצויין אין הרבה הבדל בביצועים..כמו כן בAB יש למשל 7 חיבורי SATA לעומט 4 בIL אבל גם 4 יהיו יותר ממספיק.. בAB שני כרטיסי רשת לעומט אחד בIL שזה שטויות.. ועוד כמה דברים קטנים שממש לא משנים... לגבי המפרט הוא ממש טוב לא נראלי שיכול להיות יותר טוב.. הכרטיס מסך מאוד חזק וכל שאר הרכיבים מצויינים..
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אני במקומך היתי לוקח את הלוח ה IB9 ולא AL9עדיף 965 מ 945 , צ'יפסט הכוונה, והבדל במחיר לא גדול, 135 ש"ח - שווה, ובכל השער - אחלה.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר OK, לפי התגובות והעצות שלכם, זה מתגבש ככה:מעבד: Intel Core 2 Duo E6300 - סגור!כונן קשיח: WD 250GB - wd2500ks - סגור!לוח אם: Abit AB9 - סגור!זכרון: G.skill 2G - סגור!מארז: HEC 6A19B-400 400W - נתון לשינוי?כרטיס מסך: ------------------ [תקציב של 600 ש"ל פחות או יותר]תודה רבה ליועצים ולעוזרים, בתקווה שמחר כבר אני אזמין!!
פורסם 2007 במרץ 719 שנים לא מומלץ לוותר על כרטיס מסך לטובת 7 חיבורי SATA... זה מעשה די טיפשי.. אמרת שאתה לא מתכן OC אז IL9 הוא המתאים לך!לגבי מארז.. הוא לא הכי יפה בעולם וגם לא הכי שקט אבל אין לו מתחרים במחיר הזה.. הוא מתוכנן מצויין ובא עם ספק מצויין ומחיר טוב.. כל דבר אחר פשוט יעלה יותר...
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר לא מומלץ לוותר על כרטיס מסך לטובת 7 חיבורי SATA... זה מעשה די טיפשי.. אמרת שאתה לא מתכן OC אז IL9 הוא המתאים לך!לגבי מארז.. הוא לא הכי יפה בעולם וגם לא הכי שקט אבל אין לו מתחרים במחיר הזה.. הוא מתוכנן מצויין ובא עם ספק מצויין ומחיר טוב.. כל דבר אחר פשוט יעלה יותר...לגבי הלוח, אני די סגור, כי מעבר ל SATA, הבנתי שיש לו יציאת FIREWIRE שאני צריך וצ'יפסט עדיף (לא שאני מבין בזה).לגבי המארז, היופי ממש לא קריטי לי...אבל השקט נראה לי חשוב...לא הכי שקט, כלומר רועש??ולגבי הכרטיס מסך, אין לי בעיה להוציא 600 גג 700, זה נראה לי מכובד....אני רוצה לשחק משחקים חדשים, אבל לא חייב את כל הפילטרים והתוספות....
פורסם 2007 במרץ 719 שנים הבנתי... אז ב700 שח יש לך 7600GT של לידטק... יתאים לך מצויין..והמארז לא רועש מאוד.. הוא מגיע עם מאוורר שקט 12CM והוא שקט יחסית לשאר הזולים.. אבל הוא לא שקט ברמה של היקרים...
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר הבנתי... אז ב700 שח יש לך 7600GT של לידטק... יתאים לך מצויין..והמארז לא רועש מאוד.. הוא מגיע עם מאוורר שקט 12CM והוא שקט יחסית לשאר הזולים.. אבל הוא לא שקט ברמה של היקרים...מצויין, 7600GT של ליזטק הוא כרטיס טוב? טוב מאוד? אפשר להריץ עליו את כל המשחקים?ולגבי המארז, אתה קצת מדאיג אותי עם הרועש?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים 7600 אחלה כרטיס הוא מריץ את כל המשחקים ברמה טובה מאוד.. חלקם לא על הגדרות הכי גבוההות אבל עדיין זה אחלה כרטיס לגיימנג.. למרות שאני אישית לא חובב של סידרה 7.. אם אתה רוצה כרטיס טוב יותר קח X1950PRO כמה שנתתי לך בהתחלה..לגבי המארז.. שוב זה אחלה מארז.. הוא לא שקט כמו היקרים שעולים 900 שקל כי אין לו איטום רעש ומבנה מיוחד אבל חוץ מזה הוא מספיק שקט במיוחד עם המאוורר 12CM שלו.. אתה יכול לקחת בלי לחשוש..
פורסם 2007 במרץ 819 שנים ה 7600GT הכי משתלם בתקציב הזה.אם אתה תעשה OC לכרטיס מסך, גם 7600GS SONIC שעולה 570 שקל יספיק לך. (עם OC הוא משתווה בערך בביצועים ל 7600GT, וגם עוקף לפעמים)
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר המון המון תודה חברים, מחר או ביום ראשון אני אלך להזמין את המחשב:מעבד: Intel Core 2 Duo E6300 - סגור!כונן קשיח: WD 250GB - wd2500ks - סגור!לוח אם: Abit AB9 - סגור!זכרון: G.skill 2G - סגור!כרטיס מסך: 7600GT - סגור!ומארז: HEC 6A19B-400 400W - ככל הנראה!שוב המון תודה לכל העוזרים בהחלטות ובעצות...
