פורסם 2007 במרץ 719 שנים שלום.אני חשבתי על המארזים הבאים:http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=424919http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=424772http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=424771http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=424920http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=422932http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=452666http://www.imperia-pc.com/ProductDetails.aspx?pid=909מה יותר עדיף והאם יש מארזים יותר טובים מאלה במחירים אלה פחות או יותר.האם אתם יכולים להמליץ לי על מארז טוב ושקט
פורסם 2007 במרץ 719 שנים http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=422932 זה הכי טוב [וגם היחיד הנורמלי אני חייב להגיד] מבין כולם.אם אתה רוצה משהו יותר זול ואיכותי אז יש את ה Gigabyte Poseidon שעולה בערך 430 ויש גם את ה coolermaster centurion 532 שממליצים עליו בפורום[עם ספק אחר].ראיתי הבאת איזה 4 דוגמאות של הט'רמל טייק ג'וניור ושתדע שהמארזים של החברה הזאת [thermaltake] בד"כ לא מומלצים והם די רועשים [הנתונים בד"כ לא נכונים גם] ככה שכדאי שתרד מהם.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים שלום למה אירורוה הוא המארז הטוב ביותר מבין הרשימההכי שקט, מאוורר טוב, חומרים איכותיים ובניה טובה.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים עוד שני מארזים טובים בתקציב הם:1) ENERMAX CS-718, לינק - http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=78602) ANTEC SOLO, לינק - http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=SOLO&affiliate=zapהבחירה צריכה להיות בין אחד מהם לבין האורורה לדעתי.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים לא אהבתי האורורה והp150 עדפים עליו לפי דעתי ומה לעזעזל צריך להיות בתוך הצינור שבתוכו איזה רכיב אמור להיות מקורר שם?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים "Peaking inside, we see the painfully simple yet very smart Wind Tunnel Design. The Wind Tunnel connects two 120mm case fans on opposite sides of the case in such a way that the CPU cooler's exhaust is whisked directly out of the case's rear with minimal contact with the rest of the ambient air inside the case."קרא את הביקורת פעם הבאה.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים אבל צריך לקחת בחשבון את זה שהCS 718 מלא ברשתות וזה תופס המון אבק [לי יש פחות מ10X20 ס"מ בפרונט וכל הזמן אני צריך לנקות]אני עדיין חושבת שהארורה הכי טוב מבין כולם
