פורסם 2007 במרץ 719 שנים שלום כולם, עד 6.5K למשחקים,סרטים וOC (קל, לא מנסה לשבור שיאים).אין צורך בציוד הקפי וצורב DVDהרכבתי את המפרט הבא: (מKSP, אבל אין בעיה עם חנויות אחרותו\לשלב בין חנוית),לא הכנסתי מארז כי אני לא מתמצא במארזים, אני מעדיף מארז בלי חלון (בגלל שגם ככה צד שמאל צמוד לקיר, לא יראו את זה), חשבתי על הgigabyte poseidon אבל פתוח להצעות)עריכה מקודם שחכתי להוסיף את המארזעריכה 2: המפרט שונה, כמה הודעות למטהCore2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1050 965P-DS3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E 720 DDR II 667 1GB Kingston570 eVGA 800GTS 320MB GDDRIII, HDTV, 2xDVI, PCI-E 2050 Maxtor 250GB 16MB, SATA II 450 BIG Typhoon 4 In 1 250 Liberty ELT400AWT 400W450סה"כ 5540לתשלום 5679ועודhttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5346סה"כ 6129אפשר להכניס לזה מסך איכותי? אם לא (או שעדיף לשפר משהוא אחר), אני אשאר עם הנוחכי (LG flatron 775FT )
פורסם 2007 במרץ 719 שנים קח זכרונות 2GB ואם אתה מתכנן OC אז שיהיה 800MHZאתה יכול לקחת של G.SKILL או של TWINMOS ב 1100 ש"ח בערך...קח את ה GTS8800 320M של BFG גרסאת OC מהמפעלבנעה מחשבים 1700 שקל
פורסם 2007 במרץ 719 שנים פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים IE4300 מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Boxמחיר לפריט - 945.00 ¤ 945.00 ¤ AL9P לוח אם ABIT IL9 Proמחיר לפריט - 406.00 ¤ 406.00 ¤ F2-5400PHU2-2GBNT זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 735.00 ¤ 735.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 386.00 ¤ 386.00 ¤ LV300 כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-Eמחיר לפריט - 1,788.00 ¤ 1,788.00 ¤ GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 0761345-08140-5 מארז כולל ספק Antec Sonata II -EC 450Wמחיר לפריט - 748.00 ¤ 748.00 ¤ 4000 הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודהמחיר לפריט - 120.00 ¤ 120.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 5,342.00 ¤www.skypc.co.ilואם אתה יכול לחרוג ב 300 שקל, אפשר לקחת את הסוני X95F. מסך 19 אינץ' מעולה עם פאנל P-MVA, עולה 1450 שקל.ואם המארז לא ממש חשוב לך ותוכל לחיות עם קצת רעש, קח את ה GB 6A19 + NoiseTaker 420W. עולה 150 שקל פחות בערך...ואפשר גם לקחת את הכרטיס מסך מנעה מחשבים, שבנעה זו גם גרסא עם OC מהמפעל (של BFG), וגם 80 שקל פחות.ועם המעבד + לוח אם + זכרונות האלה, תוכל להגיע ל 3GHz אני מאמין בלי בעיות מיוחדות. (333FSB * 9 = 2997MHz)
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אתה מודע לזה שללוח הזה אין אפשרויות OC נכון? IB9 מומלץ מאוד...הרכבה אתה יכול גם להוריד מהמחיר עקרונית, אם מבקשים ולוחצים קצת זה יהיה בחינם.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר yarin13, למה דווקא את ה 4300?ואין צורך בצורב DVDCore2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB1050 965P-DS3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E720 Maxtor 250GB 16MB, SATA II450 BIG Typhoon 4 In 1250 Liberty ELT400AWT 400W450ועודhttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5346 http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5956http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7096(לוקח את הזכרונות מנועה פשוט כי הם יותר קרובים אלי, 30 שקל לא כזה הבדל)סה"כ 5835על המסך אני חושב שאני אוותרשווה להוסיף עוד 500 שח בשביל http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6485 (פי שתיים זיכרון)או שעדיף לעלות בלוח אם?
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1247אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-S3 מחיר: ¤656אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1844אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤793אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE מחיר: ¤851ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤428אחריות: שלוש שנים. קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤147אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤6433 מ IQPC
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר mynis, מפרט מעניין, אבל קצת הרבה למארז לא? (או שיש לו איזה יתרון מיוחד?)עריכה: כדאי לחרוג בישביל P5W DH Deluxe? ראיתי שממליצים אותו הרבה
פורסם 2007 במרץ 819 שנים המארז ששמתי במפרט הוא מארז מצויין עם סירקולציית אוויר מעולה. חוץ מזה שהוא יפה ונוח בשביל ה deluxe אתה צריך זיכרונות 800MHz וזה חריגה יותר מקטנה. הנה מפרט שבניתי בשניה מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ₪1247 אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ASUS P5B DELUXE מחיר: ₪1100 אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ₪1870 אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ₪418 אחריות: שלוש שנים. זיכרון: TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 מחיר: ₪1269 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE מחיר: ₪851 ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT מחיר: ₪625 אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. מחיר סופי: ₪7402 מIQPC אם בא לך, בכיף. רק תרוויח
פורסם 2007 במרץ 819 שנים אוהווmynis הוא לא צריך את הלוח והזכרונות והמעבד הזה... זה כבר חריגה ענקית מהתקציב.בחרתי ב E4300 כי הוא תותח ב OC, עם זכרונות 667 פשוטים, ועם לוח כמו GB 945P-S3 אתה תגיע לפחות ל 3GHz בלי בעיות מיוחדות. (עם קצת מזל אז גם לאיזור ה 3.2)ול IL9 אין אפשרות OC בכלל? וואלה לא ידעתי.אז תקח את המפרט שלי, רק עם GB 945P-S3, או לוח אם עם צ'יפסט 965 אם אתה רוצה, אבל לדעתי גם 945 יספיק.קח את הכרטיס מסך מנעה (גם גרסא עם OC מהמפעל וגם 80 שקל פחות)ואם יש לך עוד כסף, אז אפשר להוסיף 250 שקל למארז + ספק ANTEC P150 + HE 430W. מארז יותר שקט וטוב, וספק יותר חזק.ולא, לא כדאי להוסיף 500 שקל ל 8800GTS 640MB. (בנעה יש גם ב 2100 שקל, אבל אם אתה משחק על רזולוציות לא גבוהות מדי, אז ה 320MB יספיקו וברוב הפעמים לא יהיה הבדל בין הכרטיסים.)וגם כדאי לקחת קירור כמו AC freezer 7 Pro ב 150 שקל. יתן לך שקט באובר קלוק.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים לא אמרתי שהוא צריך את המפרט הזה.רק נתתי לו דוגמא ללוח אם, מעבד וזיכרונות חזקים יותר.סתם בשביל שהוא יראה איך שינוי הלוח אם משפיע על התקציב.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר שוכנעתי (גם גיגול הנושא עזר לי להחליט), GA-965P-DS3 it isלגבי המעבד, אני לא מביןאם ההבדל בין E43 לE63, הוא שבE43 נוצר מהתחלה עם 2MB זיכרון ולE63 הזיכרון קוצץ (ובתכלס אין הבדל) למה עדיין ממליצים על E63?בקשר לכרטיס, כניראה שאני אלך על ה320MB, עדיין מחכה לתשובה סופית מפורום גרפיקהבקשר למארז, אם אני לוקח את הפוסידון אני יכול לקחת את ה640 בלי חריגה (עם מעבד E64Core2 Duo E6400, 1066Mhz, s775, 2MB 1280 965P-DS3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E720 דיסקים קשיחים Western Digital 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 350 Liberty ELT400AWT 400W 4502800ועודhttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6485http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4744http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=53462800 + 450 + 765 + 2190 =6205וקירור (115 לAC או 250 לBT)השאלה האם כדאי לרדת במעבד או בכרטיס מסך בשביל להעלות את המארז, עם חריגה קטנה)
פורסם 2007 במרץ 819 שנים תשמע, אם אתה מתכנן OC - אין סיבה לא לקחת את ה E4300. פשוט אתה תגיע איתו יותר רחוק בלי בעיה וגם הוא עולה אפילו פחות כסף.אם בכל זאת אתה הולך על ה E6XXX, לך על ה E6300. ה E6400 נותן לך פשוט 266MHz יותר, ב 200 שקל. לא שווה לדעתי. (הבדל של גג 5% ברוב המקרים)ולדעתי כדאי לך ללכת על ה 320MB אם אין לך מסך שתומך ברזולוציות מטורפות. (מעל 1600*1280)ואם אתה מוסיף 100 שקל למארז ולספק - אתה מקבל את ה ANTEC P150 + HE 430W.מארז יותר טוב, שקט וגם יפה לדעתי, וספק כוח יותר חזק ואיכותי.וזכרונות - למה 533MHz? הם עולים כמו 667MHz ופחות מהירים. ב skypc יש של GSKILL במהירות 667MHz ב 735 שקל. (2GB)וקירור - לדעתי ה AC freezer 7 Pro יספיק.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר תשמע, אם אתה מתכנן OC - אין סיבה לא לקחת את ה E4300. פשוט אתה תגיע איתו יותר רחוק בלי בעיה וגם הוא עולה אפילו פחות כסף.אם בכל זאת אתה הולך על ה E6XXX, לך על ה E6300. ה E6400 נותן לך פשוט 266MHz יותר, ב 200 שקל. לא שווה לדעתי. (הבדל של גג 5% ברוב המקרים)ולדעתי כדאי לך ללכת על ה 320MB אם אין לך מסך שתומך ברזולוציות מטורפות. (מעל 1600*1280)ואם אתה מוסיף 100 שקל למארז ולספק - אתה מקבל את ה ANTEC P150 + HE 430W.מארז יותר טוב, שקט וגם יפה לדעתי, וספק כוח יותר חזק ואיכותי.וזכרונות - למה 533MHz? הם עולים כמו 667MHz ופחות מהירים. ב skypc יש של GSKILL במהירות 667MHz ב 735 שקל. (2GB)וקירור - לדעתי ה AC freezer 7 Pro יספיק.בקשר למעבד, E64 VS E63, באמת לא משתלם e64 אם זה ההבדל, אז כניראה שe43אבל עדיין משהו מציק לי (וסליחה שאני מציק) מה ההבדל בתכלס בנו לE43 אם, e43 נוצר עם 2MB זיכרון ובe63 הוא קוצץמסך כרגע לא תומך, מתכון לקנות חדש בעוד חודשיים שלושה.מארז, נבדוק מה מציעים בפורום המתאים, בקשר לספק, שמעתי הרבה דברים טובים על הליברטי, (והוא גם מומלץ פה המון) אז אני אלך עליו.בזיכרונות טעיתי בלינק והכוונה היא http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5956(יקר יותר בנועה ב30 שח, נכון, אבל אני מהקריות וגם נועה שם, skypc אי שם בראשון לציון P: )
פורסם 2007 במרץ 819 שנים הספק של ה P150 עדיף על הליברטי. אבל בנפרד הוא עולה איזה 550 שקל, ובגלל זה לא ממליצים עליו כל כך...והמארז - גם כן עדיף. והם באים ביחד... בגלל זה זה יוצא זול יחסית.ומה זתומרת שב E6300 הזיכרון קוצץ?גם ב E6300, ב E6400, וב E4300 יש 2MB. ב E6600 יש 4MB. (אבל זה לא משמעותי בכלל. אולי בעתיד זה יתחיל להשפיע)ואם תקנה מסך עם רזולוציה מטורפת - אז ה 640MB יהיו עדיפים.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר הספק של ה P150 עדיף על הליברטי. אבל בנפרד הוא עולה איזה 550 שקל, ובגלל זה לא ממליצים עליו כל כך...והמארז - גם כן עדיף. והם באים ביחד... בגלל זה זה יוצא זול יחסית.ומה זתומרת שב E6300 הזיכרון קוצץ?גם ב E6300, ב E6400, וב E4300 יש 2MB. ב E6600 יש 4MB. (אבל זה לא משמעותי בכלל. אולי בעתיד זה יתחיל להשפיע)ואם תקנה מסך עם רזולוציה מטורפת - אז ה 640MB יהיו עדיפים.התבלבלתי בין e64 לe66 my badאז נלך על e43מסך, אני קונה עוד כמה חודשים חדש, אז אני מעדיף את ה 640 MBמארז, אני נישאר עם הפוסידון, פשוט כי (לדעתי) הוא ניראה יותר טוב.
