פורסם 2007 במרץ 719 שנים מבקש המלצות למפרט למחשב למשרד, למהנדס העוסק בתכנון מכאני בתוכנת אוטוקד.לא נדרש מסך,צורב,מקלדת וכו'.התקציב הוא כ 5000 ש"ח.דרושה יציאה לפלוטר (אני לא בטוח איזה סוג...)דיסק לא גדול במיוחד, בסביבות 100 ג'יגה.תודה לממליצים
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אוטוקד היא לא תוכנה כל כך כבדה למחשבים היום. קח CORE 2 DUO הכי זול שתמצא,קח כונן קשיח הכי זול שתמצא.אני ממליץ לך לקחת אחריות הכי גדולה שתמצא כי אחרי הכל, המחשב הוא לעבודה. וחבל שהוא לא יעבוד בגלל זיכרון לא איכותי שנשרף או משהו כזה.לוח אם וכרטיס מסך לא ישנו לך את המצב, אבל עדיף לקחת משהו איכותי.בקיצור, אני ממליץ להשקיע את הכסף בספק איכותי, זיכרון ומעבד.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים אני משער שלא מתוכנן OC..מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1751אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IB9 מחיר: ¤635אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX GeForce 7300GT 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - GV-NX73T256P-RH - RETAIL מחיר: ¤522אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS מחיר: ¤498אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤793אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU מחיר: ¤731אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5000
פורסם 2007 במרץ 719 שנים תגיד לי מה הוא כותב בנורבגית?הוא אמר שהוא לא צריך הארד דיסק גדול...וגם לפי מה שהבנתי התוכנה לא כל כך כבדה וגם E6300 יהיה יותר מדי...ואם הוא לא מתכוון לשחק, אז גם כרטיס און-בורד יהיה מספיק.ולא מתוכנן OC נכון?לדעתי זה יהיה נחמד:פריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים IE6300 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,049.00 ¤ 1,049.00 ¤ 39245 לוח אם GIGABYTE GA-945G-S3מחיר לפריט - 597.00 ¤ 597.00 ¤ F2-5400PHU2-2GBNT זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 735.00 ¤ 735.00 ¤ 1600AAJS דיסק קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GBמחיר לפריט - 295.00 ¤ 295.00 ¤ 6A19-400 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400Wמחיר לפריט - 410.00 ¤ 410.00 ¤ 4000 הרכבת מחשב+התקנת תוכנה+אחריות על עבודהמחיר לפריט - 120.00 ¤ 120.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 3,206.00 ¤www.skypc.co.ilאם אתה רוצה ספק ומארז יותר טובים (למרות שלדעתי מה ששמתי יספיק בשבילך), יש את ה Antec Sonata 2 + 450W.מארז מעולה וספק טוב. 750 שקל.ואם אתה מרכיב את המחשב לבד, תוריד מהמחיר 120 שקל.ואם אתה רוצה לוח אם עם צ'יפסט 965, קח את ה 965G-S3 שעולה 700 שקל בערך. אולי טיפה יותר. (למרות שלדעתי אתה לא צריך יותר מ 945.)
פורסם 2007 במרץ 719 שנים ולא צריך כרטיס מסך רציני בשביל זה..?להוריד את העומס מהמעבד..? או שהוא משתמש במעבד בכל זאת..?בראל.
פורסם 2007 במרץ 719 שנים בבקשה, מעבד חזק וכרטיס גרפי ברמת ENTRY LEVEL לתלת מימד. קשה לי להאמין שתזדקק ליותר:סקאי מחשביםטוליפמן 2/5 ראשון לציון איזור תעשיה ישן (ליד טיב טעם החדש) טלפון 057-5550606 תאריך: 7/3/2007הצעת מחיר מקוונת: סקאי מחשבים הדפס הצעת מחירפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים1 6600 מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box - ¤1,760.00 ¤1,760.001 F2-5400PHU2-2GBNT זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5 - ¤735.00 ¤735.001 AB9 לוח אם ABIT AB9 - ¤632.00 ¤632.001 160JS דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB - ¤295.00 ¤295.001 LV552 כרטיס מסך Leadtek Quadro FX560 128MB PCI-E - ¤1,127.00 ¤1,127.001 6A19-400 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400W - ¤410.00 ¤410.00 משלוח : יקבע בעת ההזמנה סך הכל : ¤4,959.00
פורסם 2007 במרץ 719 שנים בגלל שדיבר על תלת מימד. אני מניח ש ENTRY LEVEL יספיק לו ובמידה רבה מאפשר לאזן את המפרט מכל הכוונים (מעבד חזק, הרבה זכרון).זו רשימת הכרטיסים המומלצים ל AUTOCAD 2007 Graphics Hardware ListThe Graphics Hardware List provides you with the status of certified, supported and non-supported graphics hardware for the new 3D display features in AutoCAD® 2007. שים לב שסיננתי לכרטיסים שהם CERTIFIED:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?status=1&os=WinXP&siteID=123112&catID=6711614&id=6711853&linkID=2475161&is_results=1
