QX6700@4307MHz on AIR!! 4 עדכונים בעמוד 19, 20
יפה יפה :)
על כמה אפשר לייצב אותו ?
לפחות לSP32M
  • תגובות 247
  • צפיות 29.4k
אווירונאוטיקה מתקדמת אני רואה @_@
לא, רק הגיון בריא.
סליחה על ה"נוביות", אבל פעם ראשונה שאני נתקל במושגים: vGTL Ref, vNB.
אתה יכול להסביר טיפה מה זה? :x
vNB - מתח הגשר הצפוני.
על המתח השני ארחיב יותר בהזדמנות אחרת. נסתפק בינתיים בעובדה שמדובר במתח מאוד חשוב לעניין היציבות באוברקלוק למרובעי ליבה.
זה יכול לפגוע אם זרמי האוויר של שני המאוררים מפריעים זה לזה, אם יש סנכרון מבחינת מהירות וגודל (וכמובן כיוון) לא אמורה להיות בעיה לקבל CFM כפול.
אכן מזה חששתי, אך שני המאווררים עובדים ב-RPM דומה, וייצבתי אותם בצורה מקבילה שהתבררה כיעילה ביותר. הייתי מאוד מופתע כאשר גיליתי שהאילתור הזה הוריד 10 מעלות נוספות!
יפה יפה :)
לפחות לSP32M
עדיין צריך לבדוק את העניין. יש לי הרגשה שאם אני אעלה את המכפלה וארד בבאס אני אזכה לראות תוצאות טובות יותר. אני מקווה לייצב את המעבד על 3900-3950 מינימום.
בהצלחה גיא
כניראה שמה שאתה אומר יצליח לך כי המעבד הזה לא סוחב כלכך בבאסים גבוהים
כל הכבוד על ההישג :)
מה הטמפרטורה במאמץ? (על התדר היציב הגבוה ביותר)
נ.ב.
יש סיכוי טוב שתגיע רחוק יותר אם תחליף לכרטיס מסך פחות זולל חשמל
תבדוק תבדוק :)
SP32MB !
כמו שאמרתי, עדיין לא הספקתי לבדוק את התדר היציב ביותר ואת הטמפ'.
המטרה הייתה אחת - להגיע לתדר מקסימלי בבאס הכי גבוה שיש.
היות והמעבד לא מתמודד היטב עם באסים גבוהים, אני אנסה לייצב אותו ואפילו לעלות גבוה יותר עם באס נמוך. זה עלול לקחת טיפה זמן כי אני לא אהיה הרבה בבית השבוע, אבל צפו לקבל עדכון ברגע שיהיה ;)
גיא, הלוואי ויישרף לך כל הלוח אמן.
אתה מוריד פה לאנשים את המורל עם הביצועים האלה :smile1:
אם ישרף לו עכשיו, אתה משלם.
נאסוף כסף מכולם.
אנלא תורם
יפה בן אדם, אחלה אוברקלוק אבל יש לך בכלל כסף לקנות את כל החלקים האלה? כמה זה עלה לך?
לא שמת לב כנראה לשאלתי
זה ציוד סטנדרטי שכל מודר מקבל כשהוא נכנס לתפקיד
:P
אני חייב להצתרף לצוות שלכם אם מקבלים ציוד כזה.... וביאסתה את כולם אם התוצאה
ONOZ!
