QX6700@4307MHz on AIR!! 4 עדכונים בעמוד 19, 20
לאחר מאמצים רבים, הצלחתי להביא את המפלצת הרותחת הזאת ל-4 ג'יגה, על אוויר!
עכשיו צריך לברר אם מדובר בשיא עולם לקירור אוויר
אם תרצו עוד מידע אני אשמח לספק, אך בגדול אלו המתחים החשובים:
CPU Vcore - 1.725
NB Vcore - 1.7V
CPU VTT - 1.55V(Max)
עוד פרט שחשוב לציין הוא שהדבר נעשה עם מכפלה 9 ובאס 445. באס גבוה ביותר בהתחשב בעובדה שמדובר ב-Kentsfield.
הנה תמונה שמתעדת את ההישג. עקב בעיות טכניות נבצר ממני לספק Screenshot רגיל, אך בימים הקרובים אספק אחד.
הקירור שנרתם למשימה היה ה-BT VX. כצפוי, למעבד שבסטוק מגיע ל-135W TDP הקירור הזה לא ממש הספיק. לכן חיברתי על מאוורר ה-120 מאוורר מארז נוסף, שלהפתעתי הרבה הוריד עוד כ-10 מעלות! חתיכת הישג בכלום כסף...
הנה מספר תמונות שמתארות את זה:
  • תגובות 247
  • צפיות 29.4k
מדהים!!! תוצאות מטורפות לחלוטין למערכת מטורפת לחלוטין!!! מקווה שHWZONE וגיא ידידינו יביאו לנו עוד תוצאות כדוגמאת זאתי! עלו והצליחו!.
סחטן גיא!!!
פרט שולי
מאיפה המערכת הזאתי?!
מה טמפ? במאמץ?
כל הכבוד ידידי המטורף :yelclap:
תמיד ידעתי שאתה תותח על :xyxthumbs:
כמו שאמרתי לך כבר קודם
עבודה מרשימה ביותר! יש עתיד.
I want it! :o :o :o
חתיכת תוצאה! :beerchug:
כל הכבוד!
אבל כדי לירשום את זה כשיא כלשהו אתה חייב להריץ CPUZ ולעשות VALID.
אם תוכל בבקשה להוסיף מפרט מלא
ולשאלות:כמה זמן המערכת מחזיקה והאם היא יציבה במהירות הזאת
2)האם נתקלת בקשיים כלשהם?
3)אם תוכל לפרט טמפ מעבד וכרטיס מסך
4)יהיה נחמד לנסות על קירור מים ולראות לאן מגיעים ;D
ולסיום כל הכבוד :yelclap: המשך כך :xyxthumbs:
תודה על הפידבקים ;)!
מדובר בתדר שהינו רחוק שנות אור מלהיות יציב. לאחר חצי דקה במקרה הטוב המערכת מבצעת ריסטרט, מה שמקשה מאוד על השגת Valid.
הבעייה כמובן אינה ב-Vcore, ולכן אפשר לרדת משמעותית(כפי הנראה) מה-1.7 שנתתי למעבד. עושה רושם שהבעייה העיקרית נובעת ממתח ה-NB ובעיקר ה-vGTL REF
מכיוון שבביוס אי אפשר לשנות את מתח ה-vGTL Ref, כנראה שיידרש מוד פיזי כדי להמשיך עוד באוברקלוק, או לייצב את המצב הקיים.
הטמפ' במנוחה(במאמץ אי אפשר לבדוק) הן בערך 60 ב-Coretemp עם מתח 1.7v(בערך 1.65v בפועל).
אני יוצא מנקודת הנחה שרובכם לא התנסיתם עם המעבד המדובר, ולכן אדגיש ואומר שמדובר במעבד רותח אפילו בסטוק. שני Dies כפולי ליבה במעבד אחד יוצרים חתיכת תנור.
כשיזדמן לי אני אנסה להגיע לאותו התדר(ואולי יותר) עם מכפלה גדולה מ-9 ובאס פחות גבוה. הגיוני לחשוב שזה ייעזור מעט ליציבות.
עריכה: אם כבר חושבים על לעבור לקירור רציני יותר, אז צריך כבר לדבר על קירור חנקן נוזלי\DI.
סליחה על ה"נוביות", אבל פעם ראשונה שאני נתקל במושגים: vGTL Ref, vNB.
אתה יכול להסביר טיפה מה זה? :x
יפה בן אדם, אחלה אוברקלוק אבל יש לך בכלל כסף לקנות את כל החלקים האלה? כמה זה עלה לך?
2 מאוררים על הסינק?
חשבתי שזה פוגע בטמפרטורה ואולם לך זה הוריד 10 מעלות(!)
אפשר יותר פרטים?
למה שזה יפגע?
זה יכול לפגוע אם זרמי האוויר של שני המאוררים מפריעים זה לזה, אם יש סנכרון מבחינת מהירות וגודל (וכמובן כיוון) לא אמורה להיות בעיה לקבל CFM כפול.
אווירונאוטיקה מתקדמת אני רואה @_@
