פורסם 2007 במרץ 619 שנים שאלום אני אזמין בימים הקרובים מאוד את המחשב הבא (אולי אערוך קצת שינויים), ולפני שאני עושה את זה אני אשמח לקבל עוד דעות ו\או הצעות לשיפורים. Intel Core 2 Duo E4300 1.8GHz 2Mb Box 1050 ¤ ASUS P5B 850 ¤ G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 1060 ¤ WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 430 ¤ BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC VERSION 1700 ¤ ASUS DRW-1814BLT DVD-RW X18 LIGHTSCRIBE SATA 235 ¤ GIGABYTE Poseidon 450 ¤ ANTEC EARTHWATTS EA500W 520 ¤ SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 270 ¤ הרכבת מחשב חדש 170 ¤ סה"כ: ¤ 6735 המפרט והמחירים מנועה מחשבים. מתוכנן OC למעבד ל3.6GHZ (בהתחלה בטח רק 2.8 ככה), וגם לכרטיס מסך בבוא הזמן. לכן מארז מקורר היטב, ספק טוב ועוד (לוח אם...) צורב של אסוס טוב ויש בו כל מה שאני צריך... אפשר לשדרג טיפה באולי עוד 100 שקל אם יש משהו חשוב אבל זהו פחות או יותר. איך המפרט? והאם שווה להשקיע 50 שקל לפוסידון במקום טריטון? תודה מראש :-*
פורסם 2007 במרץ 619 שנים בקשר לספק אתה יכול לקחת כבר בתוספת של 40 שח ספק של TT של 600 W שעולה 560 שח ב KSP אומרים שהוא מצויןן . או שאתה יכול לרדת בספק לליברטי 400 ולחסוך . בקשר לזיכרון אתה יכול לקנות שני סטיקים של גיגה של TWINMOS ב 804 שח או אפילו פחות . הלוח אם מצויין סהכ ,מעבד טוב ,הייתי הולך על צורב אחר אישית . בקשר למארז נירא לי שהאמת שה טריטון פשוט יותר קטן וזהו זה ההבדל ביניהם . *לא שמתי לב שזה ה ASUS P5B ...הרגיל ....חשבתי אתה לוקח דלוקס ,אתה יכול לרדת חופשי לאיזה ABIT AB9 שעולה 632 שח ,ולחסוף פו איזה 200 שח . לפי דעתי הקירור של האביט בלוח הזה יותר טוב מה ASUS ובמיוחד ל OC ....אבל אתה תצטרך מאוור שיקרר את הציפסטים של הלוח אם תעשה OC .
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר אני קונה הכל מנועה :\והספקים של TT לרוב די גרועים. בחרתי במיוחד ספק שיהיה יותר מהLIBERTY 400 ולא פחות אמין\טוב.זיכרון אני לא יכול לרדת ל667 כי אני רוצה לעבור את ה400 באס (בתקווה שהמעבד יאפשר).הP5B לדעתי יותר טוב בכל בחינה מהAB9, ובנועה הוא עולה רק 50 שקל יותר (מהPRO בכל אופן).ובלוח של אסוס יש קירור לצ'יפסטים ככה שלא צריך להוציא על זה עוד כסף.לגבי הצורב - הוא עולה בנועה רק 235, ויש בו הכל, הוא מהיר ואיכותי, ויש בו LS. (הוא גם SATA, וקראתי שP5B עובד עם SATA יותר טוב מIDE, חוץ משאר היתרונות שיש לSATA על IDE)
פורסם 2007 במרץ 619 שנים בשביל OC של 3.6GHz יציב עם המעבד הזה, צריך מזל.זאת אומרת סטפינג טוב ושבוע ייצור טוב.קח את ה GB 965P-DS3 שעולה 700 שקל בערך. לא צריכה להיות בעיה להגיע ל 400 FSB. חסכת 150 שקל על הלוח אם.בשביל מה לך יותר מליברטי 400W?הליברטי מספיק גם ל GTX. ואם כבר, אז ב 1000 שקל אתה קונה P150 + HE 430W. מארז מעולה ושקט, וספק מעולה שיותר חזק מהליברטי 400W.צורב DVD - הייתי הולך על LG H22N שאמור לעלות באיזור ה 200. 30 שקל פחות, וצורב מעולה.עם השינויים האלה, נראה לי שזה יהיה מפרט מעולה.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים למה לקחת AB9\DS3\S3\P5B שאפשר לקחת IB9 בפחות מ600שקל.... גם הIB9 עושה 400 באס בקלות...
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר IB9 פחות טוב אפילו מהS3 או AB9, אז למה לקחת אותו? :\ תבינו, אני לא מנסה לחסוך עוד 100 שקל (בשמחה, אבל ממש לא על חשבון ביצועים, שקט וטמפ'), אני מנסה לנצל את הכסף בצורה הכי טובה שאני יכול. הP150 שהצעת לי עולה 1000 שקל בנועה (אני קונה שם הכל פשוט), לעומת טריטון + EARTHWATTS שעולים ביחד 900 וקצת. העניין הוא, שאומנם הNEO שבא עם המארז (שבאמת טוב!) קצת יותר איכותי מהEW, אבל הEW יותר חזק. (ומדובר פה בפחות מ4% EFF) הבעייה האמיתית פה, היא שהP150 בא עם מאוורר אחד. אחד! זה לא הולך לקרר שום דבר |: זה אומר שאם אני רוצה סירקולציית אוויר סבירה אני צריך לשלם אפילו עוד 50 שקל... שזה 150 יותר מכרגע (טריטון + 500EW), ואני מקבל משהו פחות טוב עוד הצעה? O_o צורב- הLG אין LS, בASUS יש, הוא יותר מגניב D: חוצמיזה שאני רוצה צורב SATA :ם והH22N הוא לא SATA
פורסם 2007 במרץ 619 שנים אז תקח את הצורב שאתה רוצה... (יש ל LG גם צורב SATA... ה LG H30N)ואני יודע שה P150 נחשב למארז שמקורר טוב מאוד, וגם שקט מאוד. הוא עדיף על הטריטון. מקסימום תוסיף עוד 50 שקל למאוורר טוב, שווה את זה לדעתי.ובשביל מה אתה צריך ספק חזק כל כך? ה HE 430W יהיה מעל ומעבר לדעתי. הוא מחזיק גם GTX בלי בעיה. והוא כמו שאמרת קצת יותר איכותי...בכל מקרה, שתי האופציות טובות.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר שאלה: איך מארז יכול להיות עם קירור טוב כשיש לו מאוורר אחד מאחורה שמוציא אוויר? O_o אני אחפש בקורות עליו בכל אופן, נראה אולי הוא נחמד למרות הכל... אם יש לך אחת או שתיים טובות שאתה מכיר אשמח אם תשים פה. אגב, הLG, שוב בלי LS והASUS עם :ם עריכה: קראתי עכשיו ביקורת של 7 עמ' על הP150. אני רוצה נקרא עוד כמה ליתר בטחון :ם גם ספק טוב וגם מארז טוב מאוד... נראה... עריכה שנייה: הרבה ביקורות חיוביות, המארז נראה באמת ממש אחלה, למרות שהTRICOOL הזה די מרעיש למרות הכל... הבעייה העיקרית היא שהספק, מסתבר, לא משהו |: מה אתם אומרים, הNEO 430W מספיק חזק למערכת שלי? (אני גם עושה OC)
