פורסם 2007 במרץ 619 שנים שלום רב! ברשותי RADEON X1950 PRO, אשר קורס בערך אחרי 20 דקות משחק אינטנסיבי .... בתחילה חשבתי שהכרטיס דפוק. לקחתי אותו לחנות להחלפה, ובדיוק ברגע הגיע הספק של הכרטיסים הללו, אמר שהתופעה מוכרת לו ובדר"כ נגרמת עקב ספקי כוח לא מספיק חזקים. עשיתי את הבדיקות שלי, ועולה כי החנות שמה לי ספק כוח 350W ג'נרי. האם לדעתכם זוהי באמת הסיבה לקריסות? ספק כוח לא מספיק חזק? החנות רוצה שאני אשאיר את כל המחשב "לבדיקות" ולא רוצה עדיין להחליף לי ספק כוח. לדעתכם זהו מקרה חד-משמעי? אולי יש איפשהו קישור שבאמת מוכיח את העניין? אני עוד לא מצאתי אחד כזה. תודה (:
פורסם 2007 במרץ 619 שנים דבר ראשון תחכה לעוד תגובות יש מצב שזה הספק באמת כי הוא גינרי ... יש מצב שגם הכרטיס מסך מתחמם מדי ובגלל זה הוא קורס . תבדוק שיש לך מארז מאוורר מספיק ושהכרטיס לא מתחמם מדי ,אם אתה יכול תקח מאיזה חבר ספק נורמלי לבדיקה
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר קשה לי להאמין שזה נגרם מהתחממות ... למרות שזה לא מבוסס על עובדות (ניסיתי גם לפתוח את המארז).פשוט אחרי כמה זמן של משחק, רואים NO SIGNAL על המסך, המשחק ממשיך לרוץ, המחשב ממשיך לעבוד, אבל אין שום תגובה מהכרטיס מסך.אם עושים RESET פשוט, זה לא מחזיר אותו לחיים.רק כיבוי מלא של המחשב, והפעלה מחדש, עושים את העבודה ...תודה (:
פורסם 2007 במרץ 619 שנים נראה לי שהבעיה בספק, כי גם לי זה קרה עם ה-X1900XT שהיה לי פשוט כזה של המארז 380W וזה קרס כל כמה ימים, זה פשוט נמאס לי שזה קורה כל פעם החלפתי ספק ל-Cooler Master Real Power 550W ואני עובד איתו איזה חצי שנה ואפילו פעם אחת זה לא עשה לי קריסה !-!-! 8)
פורסם 2007 במרץ 619 שנים 99% הבעיה בספק.ספק ג'נרי + כרטיס מסך חזק לא הולכם ביחד.תקח fsp 350W GLN שעולה בערך 200 שקל אני חושב. יחזיק לך את המפרט כמו שצריך.
