פורסם 2007 במרץ 519 שנים Core2 Duo E6300, 1.86Mhz, 2MB,BOX? 1GB TWINMOS*2250GB 7200RPM, 16MB, SATA IILG GSA-H22NCOMPUCASE CI-6A19 WHITE/BLACK 400W CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 256MB PCI-EGIGABYTE GA-945P-S3אשמח לתגובות! תודה.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מחבר אני חושב שאתה צריך להעיף את כל סימני השאלה האלו לפני שמישהו כאן יתעצבן חחח.צודק.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים תחליף את הלוח על ABIT IB9בערך אותו מחיר שניהם, ו ABIT הרבה יותר עדיף.על תשווה את 945 ל 965 !!!עוד שאלה:באיזה זכרון מדובר ?533,667,800,1000,1333 ???
פורסם 2007 במרץ 519 שנים זה כבר יותר טוב.IB9 יקר ב100 ש"ח.אם לא מתוכנן OC 945 יספיק.והמחיר בסדר גמור.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מחבר תחליף את הלוח על ABIT IB9בערך אותו מחיר שניהם, ו ABIT הרבה יותר עדיף.על תשווה את 945 ל 965 !!!עוד שאלה:באיזה זכרון מדובר ?533,667,800,1000,1333 ??? 667 ולא, לא מתוכן שום OC.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים 945P של GBאו IL9 של ABIT יהיו הכי מתאימים.לא מסכים !ה 945 לא ממש נאה בעניין של MULTITASKING.אם יש אפשרות, למה להיתפשר ולא לקחת לוח על 965 ?כמו כן 965 הרבה יותר יעיל גם בקטע של שדרוגים לעתיד:אם תשים לב, עדיין מייצרים לוחות על 865PE , אבל אי אפשר למצוא לוח על 845P !למה ?כי יש הבדל עצום בין LOW RAGE ל MID RAGE !עדיף 965EX ולדעתי, לוח שחמוד מאוד ובעל יחס מחיר-תועלת הכי יפה הוא IB9 .
פורסם 2007 במרץ 519 שנים MULTITASKING? מה הקשר לצ'יפסט?ואם יש יכולת או אין יכולת זה כבר סיפור אחר.דר"א את הלוחות האלו מזמן הפסיקו לייצר.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים MULTITASKING? מה הקשר לצ'יפסט?ואם יש יכולת או אין יכולת זה כבר סיפור אחר.קשור ועוד איך !הרי הצ'יפסט בסופו של דבר הוא זה, שנותן לך אופציה להישתמש בכל מה שהמעבד שלך מציע .אני ראיתי את PENTIUM 4 3000 NORTHWOOD 800HT עובד על 865PE ועל 945 ועל 875 - הבדלים זניחים בין 875 ל 865PE , אבל הבדלים עצומים בין שניים האלה ל845/846 !וההבדלים לא במהירות ביצוע משימה בודדת, אלא דוקא ב MULTITASKING . וההבדלים הם עצומים.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים אתה מדבר שטויות.945 965 ו975 יוציאו כולם את אותו דבר מהמעבד אם אנחנו מתעלמים מ-OC.אין ביניהם שום הבדלי ביצועים וכולם אבל כולם תומכים בFSB של 1066MHZ מה שאומר ניצול מלא של כל מעבד C2D.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים דר"א את הלוחות האלו מזמן הפסיקו לייצר.http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=272&model=1276&modelmenu=1עדיין מייצרים.http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1959ועדיין מוכרים !
