זיכרון - מה יותר חשוב - המהירות או הגודל?!
שלום
יש לי שאלה - מה יותר חשוב בזיכרון - המהירות או הגודל ???
כלומר מה יגרום למחשב ולמערכת ההפעלה לפעול יותר מהר ???
עוד משהו בלי קשר - מה ההבדל בין אריזת OEM לבין אריזת RETAIL???? ::)
המהירות , הגודל בשלב מסויים כבר לא משפיע
OEM - מגיע בשקית עם דיסק של דריוורים ( במקרה הטוב )
RETAIL - מגיע בקופסא מיותרת , עם משחקים לרוב , ועוד כל מיני תוכנות , לעיתים עם תוספת משתנה במחיר .
כרגיל:
It's not the size that matters, it how you use it!
;D
בלי להשמע שוביניסטי מדי, אני אומר שהגודל קובע יותר מהמהירות.
אריזת RETAIL היא האריזה המקורית של המוצר, היא באה עם חוברת הוראות ועם דיסקים וכו'.
OEM זהו המוצר בשקית ניילון או באריזת קרטון פשוטה וזהו.
לא נגלוש לויכוח שסתם יעצבן אותי , אבל אם תיקח 256 , ותקנפג אותו כמו שצריך , הוא יעבוד הרבה יותר טוב ומהר מאשר אותו 512 באותה קונפיגורציה .
וגם תלוי בכל המערכת שלך
למה לקנפג?
אם הגודל קובע פחות, אז לטענתך, זכרון 128מב במהירות 133מה"צ למשל, יאיץ את המערכת יותר משימוש בזכרון 256מב 100מה"צ?
אני מסכים שמעבר לגבול מסוים ההבדל בכמות לא מורגש, אבל עד הגבול הזה, הגודל הוא בהחלט זה שקובע.
בקיצור אם אני לוקח 256 DDR עם מעבד AMD XP 1600+ אז יהיה הבדל משמעותי במהירות המחשב אם אני ארחיב את הזיכרון ל-512???
ההבדל יהיה מורגש.
ההבדל יהיה מורגש.
אבל הוא יהיה מורגש פי כמה אם תשקיע את אותו הכסף על כרטיס המסך למשל...
hmmm....
אז מה עדיף יותר
512DDR PC-2100
או
256DDR PC-2700
או
256DDR High Performance CAS222
אני לא מדבר על הצד של המחיר...אני מדבר על הביצועים והתוצאות...והמהירות ;D
256DDR PC-2700
או
אחד משני אלה, אתה פשוט לא מפרט לי את מהירות הCAS, הRAS והRAS TO CAS, של הזכרון הראשון.
אבל אני יכול לומר לך בבטחון שאחד מאלה, ביחד עם כרטיס תלת מימד משובח.
למה לקנפג?
למה לקנפג? כי אפשר להוציא כך את המאקסימום מהזכרון, בלוחות של אסוס אי-אפשר לשנות הרבה בהגדרות של הזכרון, אבל קינפוג נכון של הזכרון על לוח של ABIT או EPOX, או אפילו ASUS וGigabyte עד כמה שהם מאפשרים, יכול לתת האצה של עד 30 אחוז בביצועים של הזכרון מבחינת סינטית, ו15-20 מבחינה מעשית.
גם בלוחות של ASUS אפשר, די להשמצות! >:(
מה לעשות ביוק ואיך...?? ;D
זה חלק מההדגרות בAdvanced Chipset Settings, וצריך לנסות הגדרה הגדרה, לעשות בנצ'מאק סינטטי כמו סנדרה, ואז לחכות כמה שעות לראות שזה יציב בהגדרה הזאתי או להשתמש בתוכנה לבדיקת זכרון.
זה סיפור די ארוך.
זה סיפור די ארוך.
יש מדריך איפה שהוא..?
נשמע לי טוב..
או שתוכל לתת הספר מפורט בת'רד אחר..?
