פורסם 2007 במרץ 519 שנים כרגע יש לי מחשב ישן נוסף בבית ואני רוצה לשדרג אותו כדי להשתמש איתו.אז מה דעתכם על זה:INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOXABIT IL9 PROSUPERTALENT 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL5 + HEAT SINKPOINT-OF-VIEW PCI-EX GeForce 7600GS 512MB DDR 128 BIT DVI TV/O - RETAIL WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JSHEC WIN 420 - 420W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACKסה''כ 3300 ש''ח.בכל מקרה מה דעתכם?האם יש לכם שידרוגים אחרים שנכנסים בתקציב?(אין צורך בצורב dvd או מארז).עריכה:מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxלוח אם ABIT IL9 Proזכרון למחשב SUPER TALENT 512MB 667MHZ X2דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GBכרטיס מסך LEADTEK WinFast PX7600GT 256MB PCI-Eספק כח HEC ACE480 480Wסכום ביניים : 3,298.00 ¤ SkyPcמה דעתכם על זה?
פורסם 2007 במרץ 519 שנים שמתי לב מהמפרט בצד שאתה עושה OC אז עשיתי משהו כזה: IE4300 מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Boxמחיר לפריט - 945.00 ¤ 945.00 ¤ IB9 לוח אם ABIT IB9מחיר לפריט - 540.00 ¤ 540.00 ¤ F2-5300CL5S-1GBNJ זכרון G.Skill DDR2 1024MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 381.00 ¤ 381.00 ¤ 160JS דיסק קשיח Westren Digital WD1600JS 160GBמחיר לפריט - 295.00 ¤ 295.00 ¤ LV155 כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX7600GT 256MB PCI-Eמחיר לפריט - 701.00 ¤ 701.00 ¤ 400TRT ספק כח HEC 400TRT 400Wמחיר לפריט - 246.00 ¤ 246.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 3,108.00 ¤אפשר לחת 6300+IL9 וזה יהיה אחלה אבל שילוב כזה לונן לך בערך 2% פחות ביצועים עם אופציה מעולה לOC בעוד 30 ש"ח, ככה שזה מאוד משתלם ובעתיד שהמחשב יהיה לפני גסיסה OC ל3Mhz יוכל בקלות להאריך את חיי המחשב.נשאר לא קצת תקציב ולא נראה שיש צורך ביותר מ7600GT אז תוכל לקחת 250GB או לחילופין תוכל לחזור לGS ולקחת 2GB כבר עכשיו.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים אם אתה מתכוון להגיע ל3.6MHZ אז תקח 6300 ואם 3.0MHZ אז 4300 יהיה שווה יותרעם S3 או משהו שווה... -לא ABITבכל מקרה אל תקח WD הוא איטי, Seagate יותר טוב .אם לא מתוכנן OC קח 4600X2 (יותר מהיר בסטוק לעומת 6300)עריכה: הבנתי (בגלל התקציב ) שאתה מתכוון לעשות OC תקציבי אז 4300 יהיה שווה!
פורסם 2007 במרץ 519 שנים אין לו תקציב בשביל זכרונות יקרים ולוח אם יקר בשביל שהוא יוכל להגיע ל 3.6GHz עם ה E6300.קח את ה E4300 עם לוח פשוט וזכרונות פשוטים, ותגיע כמעט בוודאות ל 3GHz. עם קצת מזל אפילו ל 3.2GHz אולי...
פורסם 2007 במרץ 519 שנים אם אתה מתכוון להגיע ל3.6MHZ אז תקח 6300 ואם 3.0MHZ אז 4300 יהיה שווה יותרעם S3 או משהו שווה... -לא ABITבכל מקרה אל תקח WD הוא איטי, Seagate יותר טוב .אם לא מתוכנן OC קח 4600X2 (יותר מהיר בסטוק לעומת 6300)עריכה: הבנתי (בגלל התקציב ) שאתה מתכוון לעשות OC תקציבי אז 4300 יהיה שווה!אתה מפספס קצת...בשביל ש6300 יגיע ל3.6 צריך זיכרונות 800 ולוח יקר ואיכותי, דבר שכלל לא אפשרי.ו-S3 יותר טוב מAbit? כל Abit? סתם שטויות!965 באשר הוא עדיף בכל יום על 945 לOC ולהכל, מה גם ש-Abit אחלה חברה.ועוד שטויות, שניהם עם חוצץ 8MB שניהם רצים ב-7200 סל"ד והבדלים קיימים, אבל משמעותיים הם לא, בטח שלא לרמת הקטילה, Seagate כחברה טובים יותר אבל זה לא מבטיח כלום.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים למה כל אביט , זה מה שאמרתי?!תקרא עריכה...S3 הוא או 965 או 945...על הHD הבעתי דעה (לאחר שראיתי את התקציב באמת, שיחסוך וישאר עם הWD)
