העיניים כואבות! למה?
יש בבית שלי מחשב עם מסך LCD - LG 575MS.
הוא תומך ב-Refresh rate של 85hz.
אני עובד על 600*800 עם 85hz והעיניים כואבות מאוד במיוחד במשחקים.
אני משחק במחשב הזה כשאני משחק ברשת עם עוד מישהו.
מישהו יודע במקרה למה זה ככה?
כי באותו מחשב עם מסך שהוא לא LCD אין שום בעיה.
הכרטיס מסך לא משהו אבל הוא של ATI כך שיש לו פילטרים מצויינים - XPERT 2000 Pro.
אולי הוא חשוך מדי ואתה צריך לאמץ את העיניים...?! אחרי כמה זמן זה כבר בלתי נסבל?
רבע שעה.
יכול להיות שזה חשוך מדי.
הבעיה היא שבמשחקים אי אפשר לעשות יותר בהיר מההכי בהיר של המסך
זאת איזה בעיה של הכרטיס מסך אני חושב כי בשום משחק אי אפשר לשנות את הבהירות ואין לי מוסג למה.
בLCD הREFRESH RATE ממש לא משנה ..... בשביל זה יש LCD
מה שאני לא מבין זה איך הם יכולים לכאוב ... בחיים לא שמעתי אל דבר כזה מLCD
אני לא חושב שזה בגלל זה...או שאולי אתה יושב ליד הקופסה כל היום וכל הלילה :P
ממש לא.
אחרי 15 דקות שאני מול המסך העיניים כואבות לי לכל היום אחרי זה.
הפילטרים תלויים בחברה שיצרת את הכרטיס נראה לי ולא ב ati.
אתה מודע לזה שכרגע סטרת את עצמך בערך פעמים נכון?
com, זה לא כרטיס שמיוצר ע"י ATI, אלה הכרטיס xpertvision החרא הזה שמכרו בהתחלה בתור הראדון 8500, יכול מאוד להיות שהפילטרים שלו גרועים, אבל אז לא היתה סיבה שבמסך רגיל זה יעבוד טוב.. למרות שנראה לי שקראתי איפשהו שהיציאת DVI בראדון 8500 לא משהו.. או שהמסך שלך מחובר בחיבור אנולגי רגיל וזה גם מסביר את זה.. חיבור אנולגי אומר שהכרטיס מתרגם את הדיגיטלי לאנלוגי, ואז שוב פעם לדיגיטלי בשביל המסך LCD (נכון? :D) במקום חיבור DVI שזה נשאר דיגיטלי לאורך כל הדרך.
עד כמה שידוע לי מסכי LCD שמחוברים באנולגי הם ממש לא משהו, וזה הרוב בארצנו.
אצלי החיבור בלידטק Ti500 עם המסך SGI SW1600 עובד בסדר גמור ב-DVI.
נראה לי.. :)
טוב העיינים שלי לא כואבות..
ברור שזה משנה, פשוט התקן ל-FlickerFree עומד על 60Hz (נדמה לי) במקום 85Hz במסכי CRT..
לך לאופטומיטריסט
טוב תקשיב מה אתה צריך לעשות
1
תתקין 3DEEP זה יסדר לך את החושך במשחקים
2
מסך LCD זה חרא למשחקים ולתמונות נעות -למה משום שיש לו אפקט זכרון מעצבן למוח ולעין
היה לי כזה שקיבלתי חינם לפני שנתיים (עלה 6000 בחנויות אז והחלפתי אותו בK7)
במחשב הזה אין Radeon 8500 בכלל אז על מה אתם מדברים?
יש כרטיס שהוא של ATI ולא היה שום בעיה איתו עם מסך רגיל.
אבל עם המסך הזה נעיניים כואבות לי ואני לא מבין למה.
