אוברקלוק ל - E6300 + P5B DELUXE, בינתיים 1.86GHZ@3.36GHZ.
טוב, העלתי את ה - VFSB ל - 1.45V ושחררתי תזמונים ל - 5-5-5-15.
בינתיים 470X7=3290MHZ עבר SPI32M.
אני חושב שהמתח למעבד מספיק בשלב זה (גם למרות ה - VDROOP).
  • תגובות 132
  • צפיות 12.6k
אני בדרך כלל לא בדעה אחת עם urib, אבל למה לעזאזל אתה בודק יציבות בSPI?
אם המעבד לא שורד SPI הוא גם לא ישרוד פתיחת כתבן נוסף, זה לא יציבות זה גסיסה איטית.
עכשיו במקום לפחד כל כך על החומרה תעשה מה שאתה אמור לעשות, קח סיכונים (גם כן איזה סיכונים) ותן בראש עם מתחים.
מפחד? הורדת הטמפ' של הגשר הצפוני תעזור ליציבות (יציבות אמיתית, לא יציבות SPI).
למה אתה לא יכול לבדוק את המתחים בביוס ?
אפשר לבדוק את המתח למעבד בלבד ב - CPUZ.
בגלל שלא כתוב שם המתח המפורש ,כתוב מה שהוא בסגנון +0.1
ואני לא יודע מאיזה מתח הוא מתחיל גם בחוברת זה לא מפורט
אולי יש איזה תוכנה שמראה מתחים לשאר הדברים חוץ מלמעבד
Asus Probe II, Bios reading, ו-CPUZ, ועוד דוגמאות תוכנתיות קיימות לקריאת מתחים. בביוסים רבים ניתן לבצע בקרה על המתחים, מכיוון שיש חלון המוקדש לעניין.
האם הקריאה מדוייקת? אני חייב להודות שלהבדיל מקריאות טמפ', קריאת המתח לרוב הינה די מדוייקת. ישנם עיוותים כמובן, אך ברוב המקרים הם יהיו ברורים למדי(זיופים משמעותיים שישר ניתן לשים לב אליהם).
תמיד אפשר לקחת מולטימטר ולבדוק גם :)
עידכון:
480X7=3360MHZ יציב כמו סלע, עבר 59 שעות ב - ORTHOS (יצאתי לסוף שבוע והשארתי אותו לרוץ).
המתחים הם:
CPU VCORE - 1.4625
MEMORY VOTAGE - 2.15V
FSB TERMINATION VOLTAGE - 1.45V
NB VCORE - 1.45V
SB VCORE - 1.6V
ICH CHIPSET VOLTAGE - 1.215V
תזמוני זיכרון - 5-5-5-15.
מצויין ,אחלה תוצאה.מה הטמפ'?
45 במנוחה (המארז כבר לא פתוח) ו - 63 במאמץ מלא (וארוך).
תן למעבד 1.5V, ותוריד מחלק לזיכרון, שלא יהווה גורם מפריע ל-OC בהמשך.
אחרי שתסחוט את המעבד, תבדוק מה הזיכרון באמת יכול לעשות, ואז תנסה להגיע איתו לתדר גבוה יותר.
בהצלחה בהמשך, רוצים לראות 3.5GHZ =]
1:1 זה המחלק הכי נמוך שהלוח מאפשר לי.
אני חושב שאני מאד קרוב לגבול של הזכרונות.
תמיד חשבתי שהP5B DLX בניגוד ללוחות 965 אחרים מאפשר מחלק נמוך יותר, מצטער לשמוע את זה ויש סיכוי שזה יגביל אותך בהמשך, מקווה בשבילך שלא.
לצערי אני חושש שאין לי חיבור חשמל פנוי בלוח בשביל המאוורר הקטן הזה וגם אין לי ממש מקום לשים אותו בגלל הטוניק שחוסם.
יש גם יש :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=247693.msg2190177#msg2190177
את המאורר בתמונה החלפתי לגבוה יותר - 40X40X20
עידכון: העלתי את ה - VCORE ל - 1.45 (ב - CPUZ זה 1.4-1.408) ואת המתח לזיכרון ל - 2.25V.
הטמפ' במנוחה לא השתנו (המארז פתוח)
העלתי את הבאס בהדרגה ל - 480, 1.86GHZ@3.36GHZ
בדקתי אותו ב - SUPER PI 1M וקיבלתי שם 17.609 שניות לעומת 29.75 שניות בסטוק.
איך התוצאה ?
בגלל חוסר יציבות העלתי את VCORE ל - 1.465V ועל הדרך גם את הבאס ל - 490.
1.86GHZ@3.43GHZ
SUPER PI 1M ב - 17.172 שניות.
אחלה OC אגב! את תתיאש! :xyxthumbs:
יש לנו לוחות שונים דבר ראשון ודבר שני ויתרתי על הרעיון לשים את המאוורר הזה על הצ'יפסט כי זה סתם יפגע בזרימת האוויר של המאוורר האחורי שלי.
נכון, ובטח המאורר שקיבלת עם הלוח גדול מדי? (שמתחבר לקצה הHEATPIPE... יש לי אחד פה עוד מהA8N32-SLI D שהיה לי)
אני בטוח שניתן לקמבן משהו עם מאורר 40X40X10(להתקין את המאורר מהצד כך שהוא שואב אויר מכיון המעבד אל החיבורים האחוריים בלוח).
