פורסם 2007 במרץ 1519 שנים תבדוק בלשונית SPD את 2 הסטיקים ומה המהירות שלהם אמורה להיות, צריך להיות כתוב 400MHZ.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים קורה שהSPD של זכרונות הוא על תדר נמוך יותר/תזמונים משוחררים יותר מהספספיקציות עפ"י היצרן נפוץ במיוחד בזכרונות של G.SKILL
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים לדניס שהתיאש אני יכול לעזור לך לשבור את השיאתבוא אלי לחנות נבחר כמה סוגי זיכרונות עד שנמצא את המתאימים ואז נשבור את השיא בלי בעיה
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים לא יכול להיות שזה הכל..?אני על קירור אוויר סטוק עשיתי עם הלוח המעפן שלי באס 450 יציב (בדקתי רק שעה וחצי אבל...) והשיא היה באס 465...בראל.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים הנה VALID חדש למי שרוצה לראות את ה SUPERTALENT עוברים 1000 יציב ...אני הורדתי את ה OC של המערכת שלי לקראת הקיץ מ 3.6 ל 3.4 וזה אפשר לי להפעיל את הזכרונות מעל ל 1000 (ב 3.6 הזיכרונות היו יכולים לעבוד או 900 או 1125 ) עכשיו הם על 1064 עבר MEMTEST 7 PASSES , ו OTHOS כבר 4 שעות ...http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=179646זה במתח של 2V
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר מהו שבוע הייצור של הזכרונות שלך ? שלי זה 28 ב - 06. הנה התוצאה הכי טובה שלי שעברה SPI16M: אני אנסה. בינתיים אני בודק מה המקסימום שלי על 2.25V ו - 4-4-3-8. 973MHZ עכשיו עברו ב - SPI16M, . אני בודק עכשיו 977MHZ, לא עבר :'(
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר טוב, החלטתי להמשיך באוברקלוק.בינתיים 450X7=3150MHZ יציב.המתחים הם:CPU VCORE - 1.4625MEMORY VOTAGE - 2.15VFSB TERMINATION VOLTAGE - 1.4VNB VCORE - 1.45VSB VCORE - 1.6VICH CHIPSET VOLTAGE - 1.215Vתזמוני זיכרון - 4-4-3-8.עידכון: 460X7=3220MHZ יציב ב - SPI32M.משום מה 470 באס לא עובר SPI32M, אני לא מבין מה הבעיה ???הנה VALID - http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=181992
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מה אתה בודק יציבות בSUPER PI? תבדוק עם ORTHOS או עם TAT. עריכה: תשחרר תיזמונים ל-5-5-5-15 שהזכרונות לא יגבילו...
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר בדקתי את הזכרונות מראש, הם לא אמורים להגביל עד 973MHZ כלומר 486 באס.וכמו שכבר הסברתי קודם, שחרור תזמונים לא עוזר במקרה שלי אלא רק מוריד לי ביצועים בבנצ'ים.ואני לא בודק כאן יציבות ארוכה מאד ולכן גם SPI משרת את מטרתי היטב.ד"א: אני מקבל 17.516 שניות ב - 1M, לא רע, נכון ?
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים טוב, החלטתי להמשיך באוברקלוק.בינתיים 450X7=3150MHZ יציב.המתחים הם:CPU VCORE - 1.4625MEMORY VOTAGE - 2.15VFSB TERMINATION VOLTAGE - 1.4VNB VCORE - 1.45VSB VCORE - 1.6VICH CHIPSET VOLTAGE - 1.215Vתזמוני זיכרון - 4-4-3-8.עידכון: 460X7=3220MHZ יציב ב - SPI32M.משום מה 470 באס לא עובר SPI32M, אני לא מבין מה הבעיה ???הנה VALID - http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=181992המתח למעבד ניראה גבוה מדי לבאס 450 אצלי 1.36 וזה יציבב 460 לא הצלחתי לקבל יציבות מלאה. לא היה לי זמן לברר מה הסיבהאבל בגלל זה אני מתעניין במתחים שלך ,איך אני בודק מה המתחים אצלי (אי אפשר בביוס)אולי זה יעזור לי להבין מה הבעיהלגבי התוצאה ב SPI ב 470 גם אני מקבל 17 שניות
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר למה אתה לא יכול לבדוק את המתחים בביוס ?אפשר לבדוק את המתח למעבד בלבד ב - CPUZ.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים בדקתי את הזכרונות מראש, הם לא אמורים להגביל עד 973MHZ כלומר 486 באס.וכמו שכבר הסברתי קודם, שחרור תזמונים לא עוזר במקרה שלי אלא רק מוריד לי ביצועים בבנצ'ים.ואני לא בודק כאן יציבות ארוכה מאד ולכן גם SPI משרת את מטרתי היטב.ד"א: אני מקבל 17.516 שניות ב - 1M, לא רע, נכון ?לא משנה אם אתה בודק יציבות ארוכה או קצרה, יציבות של מעבד לא בודקים עם SPI, בודקים עם ORTHOS\TAT.....
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים טוב, החלטתי להמשיך באוברקלוק.בינתיים 450X7=3150MHZ יציב.המתחים הם:CPU VCORE - 1.4625MEMORY VOTAGE - 2.15VFSB TERMINATION VOLTAGE - 1.4VNB VCORE - 1.45VSB VCORE - 1.6VICH CHIPSET VOLTAGE - 1.215Vתזמוני זיכרון - 4-4-3-8.עידכון: 460X7=3220MHZ יציב ב - SPI32M.משום מה 470 באס לא עובר SPI32M, אני לא מבין מה הבעיה ???הנה VALID - http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=181992 לדעתי עם התזמונים האלה במתח הזה הזכרונות לא יציבים. תריץ בדיקה עם MEMTEST ותראה.ייתכן וגם צריך להעלות את המתח של הFSB TERMINATION ל-1.45, או את מתח המעבד(גם זאת אפשרות סבירה ביותר).אין בעייה בשלב זה לבדוק יציבות עם SPI 32MB. בתנאי שזה לא הבדיקה הסופית.
