אוברקלוק ל - E6300 + P5B DELUXE, בינתיים 1.86GHZ@3.36GHZ.
בכל זאת חבל שויתרתה אבל אין בררה :nixweiss:
אבל המערכת הזאת תהיה יותר חזקה מכל מעבד אבל מסדרת ה C2O לש אינטל לכרגע
וזה גם משהו ,קיבלתה תמורה מלאה לחלקים שקניתה :yelclap:
  • תגובות 132
  • צפיות 12.6k
סך הכל נראה יפה מאוד עד עכשיו! אתה חייב למצוא זכרונות אחרים.. באמת. כי אתה יכול להמשיך, המערכת מתחננת לעוד
נראה לכם שכדאי לי לנסות להחליף בחנות את הזכרונות שלי לאחרים ? (אם זה יתאפשר, קניתי את המחשב רק לפני חודש וחצי-חודשיים ב - IQPC).
תמיד אפשר לטעון בחנות שהזכרונות נכשלים בבדיקת MEMTEST אחרי 12 שעות.
רוב הסיכויים שהם לא יבדקו את זה... ואתה תקבל זכרונות חדשים.
אף אחד לא מבטיח שהם יהיו טובים יותר, אבל כמו שזה נראה גרועים יותר, סביר להניח שהם לא יהיו.
תנסה...
מה שבטוח זה לא יזיק להתקשר אליהם דקה ולראות מה הם אומרים :)
או שתנסה את האופציה שחן הציע ;)
לאחר שקראתי את כל התגובות/ביקורות קונים של הזכרונות שלי ב - NEWEGG אני חושב שמצאתי מה אני צריך לעשות כדי למצות את פוטנציאל האוברקלוק האמיתי של הזכרונות שלי, והוא לגרום להם לעבוד ב - 2T במקום ב - 1T.
השאלה היא איך אני עושה את זה ?
הנה לינק למה שקראתי - http://www.newegg.com/Product/CustRatingReview.asp?DEPA=1&Type=&Item=N82E16820609026&SortField=0&SummaryType=ALL&Pagesize=&Page=2
אתה בטוח שזה לא על 2T כרגע?
אין אפשרות לשלוט על הCOMMAND RATE בלוחות 965 (לפחות לא דרך הביוס)
איך אני יכול לבדוק זאת ? (אם לא בביוס אולי יש תוכנה שיכולה לשנות זאת)
CPU-Z לא מראה לך מה הCOMMAND RATE?
דניס אם אפשר לשאול , מה מצב הטמפ ?
בינתיים אני לא יודע.
המערכת קרסה לא מזמן והיא לא עושה לי פוסט עדיין גם לאחר איפוס הביוס.
כן אני מכיר את זה , תוציא את הבטריה עוד פעם .
טוב, המערכת עלתה סוף סוף.
ה - CPUZ (גרסה 1.38) אכן לא מציג לי את ה - COMMAND RATE.
אז תנסה 1.39 :)
אני לא מכיר תוכנות יעודיות ל965
לצערי אני תקוע עם 939 :'(
עכשיו זה (1.39) מראה לי שאני ב - 2T.
מה שעוד השתנה להפתעתי הרבה הוא שהזכרונות שלי שהיו שבוע 40 שנת 2006 ב - 1.38, נקראים עכשיו כ: שבוע 28 שנת 2006.
(לפי מה שקראתי ST הפסיקו לייצר את הזכרונות האלו עם שבבי D9GMH/D9GKX והחליפו אותם ב - ELPIDA אחרי שבוע 45 ב - 06 אז זה אומר שצריכים להיות לי הזכרונות הישנים והטובים, לא כן ?)
מה שעוד מוזר הוא שלפי CPUZ הזכרונות שלי מדורגים כ - PC-5300 כלומר כזכרונות 667MHZ.
