אוברקלוק ל - E6300 + P5B DELUXE, בינתיים 1.86GHZ@3.36GHZ.
פשוט תצרוב את הISO, תקבע בביוס שהboot device הראשי יהיה הכונן האופטי ותפעיל את המחשב מחדש. זה יתחיל את MEMTEST אוטומטית.
כדאי לך אפילו להעלות את ה-Vcore יותר כבר. בכל מקרה כדי לשבור שיא אתה תזדקק כנראה למתח 1.6-1.7, אז תשים כבר עכשיו אותו על 1.5-1.55.
עריכה: מה כולם גרים בצפון? בואו למרכז חבר'ה...
  • תגובות 132
  • צפיות 12.6k
עכשיו באס 440, העלתי את ה - VCORE ל - 1.465V ליתר ביטחון.
לגבי הזכרונות, אולי אפשר לנסות ולשים מחלק גדול יותר מ - 1:1 ולראות לאן הזכרונות מגיעים ? ואיך משתמשים ב - MEMTEST ? (הורדתי את קובץ ה - ISO שלה ואני לא יודע מה הלאה)
אתה יכול לבדוק בשלבים
אם במהירות זכרון גבוהה ומהירות מעבד ובאס נמוכים יש בעיות--->הזכרון מגביל (למשל זכרון על 3:2, באס 300 ומכפלה 6)
בהנחה שהשלב הזה עבר בסדר
אם בבאס גבוה ומהירות מעבד נמוכה יש בעיות---->הלוח מגביל (למשל באס 450, זכרון 1:1 כי כבר ראינו שב900 הוא מסתדר ומכפלה הכי נמוכה שאתה יכול)
ואם שניהם עברו בסדר אבל..
כאשר שלושתם גבוהים יש בעיות--->המעבד מגביל
כמובן ששום דבר כאן לא מדעי, יש יותר מדי משתנים שצריך לקחת בחשבון אבל זה יכול לתת לך כיוון טוב לגבי הגורם המגביל
ואז אתה יכול לנסות לשחרר את הגורם המגביל ע"י תוספת מתח/קירור/שחרור תזמונים
בקשר לMEMTEST, הISO זה גרסת הCD? פשוט תצרוב על דיסק כאימג'
טוב, אני אעלה את ה - VCORE ל - 1.5V ואמשיך להעלות את הבאס.
מתי אני אצטרך להעלות עוד את ה - NB V ואת ה - FSB T V ?
והייתי רוצה לקבל תשובה בקשר לשאלתי על ה - IHS ?
לצערי אין לי צורב כרגע (נהרס לפני כמה שבועות) ולכן לא אוכל להשתמש ב - MEMTEST, אני מניח ש - SPI32M זאת בדיקה מספיק טובה לזכרונות, לא ? (ראיתי שהשתמשו בה ב - IOPANEL כשסקרו את הזכרונות של CELLSHOCK)
יש גם גירסה של MEMTEST לדיסקט
ובויסטה זה אחד מהאפשרויות בBOOT MENU (אבל לא MEMTEST אלא MICROSOFT MEMORY DIAGNOSTIC הפחות מוצלח)
אבל גם סופר פיי יעשה עבודה טובה, 16M יהיה מצויין
טוב, אני אבדוק את הזכרונות כמו שהצעת לי.
באס 300, מכפלה 6, יחס 3:5.
לי היה נסיון רע איתה
(יחסית לMEMTEST86+/86)
בכל מקרה אם הוא כבר בWINDOWS אז SP תתן לו מדד די טוב למידת היציבות
אני מאוכזב קשות, אפילו 1000MHZ הזכרונות האלה לא רוצים לעשות, שגיאות ב - SPI16M וגם 1M על ההתחלה וריסט אחרי קצת יותר מ - 5 דקות במערכת ההפעלה.
נתתי להם 2.45V (הם על 5-5-5-15), באס 300, מכפלה 6, יחס 3:5.
אולי כדאי לשחרר עוד תזמונים ?
לצערי אני לא מכיר כ"כ את הלוח
אבל בטוח יש עוד תזמונים לשחק איתם מלבד התזמונים הראשיים (5-5-5-15)
או שתקריב את ביצועי הזכרונות על חשבון מהירות המעבד (אולי 5-6-6 ?)
לפחות ב900 הם יציבים?
אני אבדוק אותם ב - 900 מחר.
ולגבי התזמונים האחרים, אני יודע שאפשר לשלוט בהם,אבל אין לי מושג לאילו ערכים כדאי לי לשנות אותם ומה תהיה ההשפעה של זה ???
אתה יכול לחכות שמישהו שמכיר את הזכרונות והלוח יענה
לחפש צירופים טובים של הגדרות שעבדו לאנשים ברחבי העולם
או האופציה הארוכה:ניסוי וטעיה (ותהיה למה זה לא עובד) :P
בכל מקרה, אל תתייאש
אם כי עם חוסר היציבות שאתה משיג, אני בספק שזה יעזור הרבה.
אגב, בצע את האוברקלוק עם סטיק אחד. תבדוק גם איזה מהם מחזיק יותר.
תגיד , חוץ מה OC שבשביל זה אתה מעלה את תדר ה PCI-EXPRESS , זה עוזר בביצועים של משהו ?
העלאת תדר הPCI/PCI-EXPRESS לא תורם לביצועים
באוברקלוק נועלים את התדר כדי שלא יעלה בצורה סינכרונית עם הבאס
העלאת תדר הPCIE(בעיקר) יכולה -לעיתים- לעזור בסחיטת מגה הרצים בודדים נוספים לבאס.
