אוברקלוק ל - E6300 + P5B DELUXE, בינתיים 1.86GHZ@3.36GHZ.
איך אפשר לבטל את ה - vanderpool technology ?
עידכון: באס 400.
טמפ' במנוחה: 43-45 מעלות
במאמץ: 68-70 מעלות ( גבוה מדי לא ?)
יציב 10 דקות ב - TAT.
אין לך סיבה לגעת במתחים, פרט בזה של ה-Vcore. השאר בגדר הנורמלי(כשתגיע לקצה היכולת אתה תצטרך להעלות את ה-FSB termination ומתח ה-NB אפילו עוד).
מה המתח למעבד ב-CPUZ? מדובר בטמפ' מעט גבוהה, אם כי צריך לזכור שאתה במתח די גבוה.
כדי לכבות את טכנולוגיית ה-VT אתה תאלץ לבצע CLEAR CMOS מלא. רק לאחר CLEAR CMOS ניתן לבטל את האפשרות הזאת.
  • תגובות 132
  • צפיות 12.6k
המתח ב - CPUZ היה 1.406-1.408 (חתיכת VDROOP, לא ?)
עכשיו כששמתי אותו על 1.375 ב - CPUZ הוא 1.336 (במאמץ יורד ל - 1.304- 1.296)
טמפ' במנוחה - 37-40 מעלות
במאמץ - 58-60 מעלות
VDROOP גבוה אבל אופייני ללוחות של asus.
הטמפ' שלך גבוהות מעט למתחים הללו. אני מניח שהסירקולציה שלך במארז טובה?
ייתכן וכדאי לשקול הושבה מחדש של הקירור.
מארז - COMPUCASE 6919 עם שני מאווררי AC AF12025, אחד מכניס מקדימה ואחד מוציא מאחורה.
http://iopanel.net/forum/showthread.php?t=74
עד כמה שאני זוכר התקנתי את הקירור די טוב.
כדאי להמשיך להעלות את הבאס או שלא ? או שעדיף לראות עוד כמה אני יכול להוריד את ה - VCORE ועדיין לשמור על יציבות ?
פשוט תמשיך להעלות את הבאס עם המתח הנוכחי עד שיהיה חוסר יציבות ותצטרך להוסיף עוד מתח...
זה מאוד תלוי במטרה שלך.
אם אתה רוצה לשבור שיא, עניין הטמפ' צריך להיות (כמעט) שקוף מבחינתך. בסופו של התהליך תבצע רוורס כדי לייצב את הטמפ' ואת האוברקלוק.
אני מציע לך לנסות לשים מאוורר נוסף בדופן, או לפחות להשאיר את המארז פתוח בינתיים. זה לא ייתן הרבה, אבל זה יכול לעזור.
כמו כן, תארגן מאוורר קטן לגשר הצפוני.
לאחר מכן. תחזיר את הVCORE לאיזור ה1.45 ותתחיל לעלות בבאס.
טוב, פתחתי את המארז.
לגבי המאוורר לגשר הצפוני אני חושש שזה לא אפשרי.
דבר ראשון אין לי מאוורר קטן (המאוורר של אסוס לא מתאים לשימוש עם קירור אוויר, נכון ?) יש לי רק מאוורר 12CM של YATELOON שבא עם המארז והחלפתי אותו ב - AC.
ועד כמה זה חשוב לבטל את ה - VT ?
המאוורר שמגיע עם ASUS הוא 40MM נכון? אם כן, זה יעבוד מצויין
אני עדיין לא נתקלתי במקרה שה-VT הוא זה שמגביל את האוברקלוק. אם אכן נגלה שזה מפריע(ואני בספק), תמיד אפשר לבצע clear cmos, לסגור את האופצייה הזאת, ולהמשיך באוברקלוק.
לצערי אני חושש שאין לי חיבור חשמל פנוי בלוח בשביל המאוורר הקטן הזה וגם אין לי ממש מקום לשים אותו בגלל הטוניק שחוסם.
עידכון: העלתי את ה - VCORE ל - 1.45 (ב - CPUZ זה 1.4-1.408) ואת המתח לזיכרון ל - 2.25V.
הטמפ' במנוחה לא השתנו (המארז פתוח)
העלתי את הבאס בהדרגה ל - 480, 1.86GHZ@3.36GHZ
בדקתי אותו ב - SUPER PI 1M וקיבלתי שם 17.609 שניות לעומת 29.75 שניות בסטוק.
איך התוצאה ?
בגלל חוסר יציבות העלתי את VCORE ל - 1.465V ועל הדרך גם את הבאס ל - 490.
1.86GHZ@3.43GHZ
SUPER PI 1M ב - 17.172 שניות.
אחלה... :)
יאללה אני רוצה לראות פה באס 533! ;D
אל תפחד על המעבד, עם הטוניק על מקסימום מהירות+מארז פתוח תחשמל אותו עד 1.55V בראש שקט אם תיהיה צריך.
ב4GHZ שלי חישמלתי אותו ב1.65 והוא בריא ושלם, זה היה בסה"כ לכמה דקות...
מבאס, הוא לא עושה 500 באס בינתיים.
העלתי לו את ה - VCORE ל - 1.475 ואז התחילו הריסטים ואז העלתי אותו עוד ל - 1.4875V ואת ה - MEMORY VOLTAGE ל - 2.3V.
המחשב עלה סוף סוף, ניסיתי להריץ SUPER PI והמחשב קפא.
לעשות ריסט לא עוזר לו, כנראה צריך לאפס את הביוס ולהתחיל מההתחלה.
את התזמונים שחררת ונעלת?
נסה להעלות בהדרגתיות את ה-FSB Termination Voltage וה-NB Voltage. זה כנראה יפתור את הבעייה.
את התזמונים שמתי על 5-5-5-15 עוד בתחילת האוברקלוק. (הכוונה בזה שנעלתי היא ששמתי אותם על ערך כלשהו במקום על AUTO, נכון ?)
עם איזה מתח מעבד לנסות להעלות אותו בפעם הבאה ? (אני עייף והולך לישון :sleep: אחרי שאקבל כמה הנחיות למחר)
כן זה מה שהתכוונתי.
כמה הייתה הטמפ' בפעם האחרונה שבדקת? בגדול אתה יכול לנסות להעלות את הVcore לאט לאט עד בערך 1.53. למרות זאת, בבאס 500 אני בספק שהמעבד שלך זקוק למתח כה גבוה. הייתי מנסה להמקד בשני המתחים שדיברתי עליהם
לא הספקתי לבצע בדיקות מאמץ לאחרונה אבל בביוס במנוחה הטמפ' היתה 39-40 מעלות ב - 1.4875V.
