מה אתם חושבים על המאריזים של אנטק(דגמים בפנים)850שקלים
וואי חחחח תראה אני מבין את כל היתרונות שלו אך אני לא חושב ש זה ישפיע יותר מידי עליי....וחוץ מזה בכל המארדזים של אנטק הם באים עם ה120 מובנה....
מה ההבדל בין סונטה 2 לtx
  • תגובות 51
  • צפיות 3.7k
Kremer איפה קניתה את המארז שלך (p150)
חצי שנה זה ממש מעט זמן בספקים - אם תשים לב סדרת ה-Smartpower 2.0 יצאה לפני כמעט שנתיים והספקים הללו עדיין מתאימים לכל מערכת עם כרטיס בודד שנמכרת היום בשוק. ה-NeoHE אומנם יותר טוב, אבל אתה קצת מגזים עם ההתיישנות פה.
מה הטעם לקחת ספק ישן יחסית כשאתה מקבל באותו סכום +- ספק הרבה יותר חדש ויותר חזק?
מאוד נוח לשכוח פה מאוורר 92 נוסף. מה שיש ב-TX זה מאוורר 92 מקדימה, ומאווררי 80 למעבד, לכרטיס המסך ולדיסקים הקשיחים - בדיוק במקומות שבהם הכי נכון לשים מאווררים. אם אתה מציב שם מאווררי 80 שקטים (ויש כאלה) אתה תקבל טמפ' יותר טובות מאשר עם מאוורר 92 שעושה את אותו הרעש.
120MM + 2x 92MM
מול 120MM + 92MM + 3x 80MM
יוצא שההבדל הוא 92MM ל-P150 מול 3x 80MM ל-TX לא?
טוב כנראה יש סטייה מהנושא..............
השאלה שלי זה מה ההבדל בין סונטה2 ל tx.....
ולא למה כדאי את הP150.......
מי שרוצה שיפתח תראד חדש וישבח את הP150 כמה שבא לו
מה ז"א מה ההבדל?
הם מארזים שונים לחלוטין
תראה....... אני לא חשבתי לרגע שהם לא שונים................. :nixweiss:
ובגלל זה שאלתי במה הם שונים......... כדי שיהיה לי יותר קל להחליט מה לקחת...............
החל מהגודל ועד לאיוורור ולספק המצורף
אני חושב שהעובדה ששניהם מפח ושניהם של Antec זה בערך המכנה המשותף היחיד
מה הדגשים שאתה שם בבחירת המארז?
תעזבו את הP150 כרגע בצד, השאלה שלו היא מה עדיף- הסונטה 2 או הTX
הסונטה 2
תשמע אני קצת חדש בעולם הזה של מארזים וספקים ... ואין לי כלכך דברים ספציפיים שהייתי רוצה לדעת... בעיקרון חשוב שיהיה שקט שתיהיה שם זרימת אויר טובה עם שילוב של מאווררים שאפשר להתקין וחשוב גם שיראה טוב לעין.
ועם יש עוד דברים שאני לא הזכרתי זה יעזור לי לא רק בבחירה אלא גם סתם לידע כללי שלי...
אם אין אפשרות לקחת P150 הסונטה 2 יהיה עדיף
120MM + 2x 92MM
כן, ואני ממש בספק אם מאוורר 92 בודד יוכל להתחרות ב-3 של 80 (במיוחד כשל-3x80 יש גם יתרון מבחינת מיקום)
מבחינת רעש? אין ל-80MM סיכוי
מבחינת איוורור? מן הסתם ה-80MM יהיו חזקים יותר
מבחינת יחס רעש לאיוורור? זה מאוד תלוי מה יותר חשוב לך
בגלל שמחשב יכול לחיות יופי עם 120MM + 2x 92MM אני מעדיף להתפשר קצת על האיוורור ולא הרבה על הרעש
מה זאת אומרת מבחינת רעש? באותו הרעש ה-80 בבירור ייתנו יותר.
מבחינת רעש ז"א שהמאווררי 80MM יהיו חלשים יותר או מרעישים יותר מה-92MM
גם אם תיקח מאוורר 80MM נתון, הוא לא יוכל להתחרות ב-92MM
