מה אתם חושבים על המאריזים של אנטק(דגמים בפנים)850שקלים
סונטה 2 בחירה לא רעה בכלל והספק בסדר גמור,אתה יכול למצוא ביקורת עליו בסטיקי של הביקורות.
P150 לעומת תזאת עדיף
  • תגובות 51
  • צפיות 3.7k
ה NeoHE430w עדיף על ה ליברטי 400w?
אכן כן
אז זה מאד משתלם p150 רציתי לקחת אורורה + ליברטי 400 אבל אני חושב שאני ילך על ה p150 לפי דעתך ה p150 יפה?
ה-NeoHE יצא בקושי 5 חודשים אחרי ה-Smartpower 2, לא בדיוק הרבה יותר ישן. (אתה צריך להבדיל בין ישן לפחות טוב)
וההבדל באיוורור הוא מאוורר 92 בודד מול 3 של 80, שממוקמים במיקומים "אסטרטגיים", ולא סתם מקדימה (בנוסף לעובדה שהמארז פשוט יותר גבוה). אם היה מדובר במאוורר 120 - מילא. אבל למאוורר 92 בודד אין הרבה יתרון על 3 של 80.
חצי שנה זה לא מעט זמן
מה גם שה-NeoHE ממוצב לא מעט מעל ה-SmartPower 2.0
ה-P150 כולל אופציה ל-120 מ"מ, ועוד 2 של 92 מ"מ
ה-TX כולל אופציה ל-120 מ"מ, עוד 92 מ"מ, ועוד 3 של 80 מ"מ
אם 2x 120MM עושים את העבודה בכל מארז נורמלי
וב-P150 יש לך 2 של 92MM
רדיוס המאוורר של 120MM הוא 6 ס"מ, לעומת 4.6 במאוורר 92MM
בשטח עיגול זה Pi * R ^2
כלומר מדובר על יחס של בערך 21:36
כלומר ששני מאווררי 92MM יהיו יותר חזקים מ-120MM אחד
אם ב-P150 יש לך 2x 92MM (שמשתווים ל-120MM מבחינת עוצמה) ועוד 120MM
איזו סיבה יש להעדיף 3x 80MM על פני זה חוץ מאשר רצון לרעש?
הקירור הוא מספיק עם 120MM + 2x 92MM, ה-80MM סתם עושים רעש
טוב אני הולך על הסונטה 2, איזה מאווררים להוסיף לו...
תתיעץ בפורום "אוברקלוקינד וקירור"
חצי שנה זה ממש מעט זמן בספקים - אם תשים לב סדרת ה-Smartpower 2.0 יצאה לפני כמעט שנתיים והספקים הללו עדיין מתאימים לכל מערכת עם כרטיס בודד שנמכרת היום בשוק. ה-NeoHE אומנם יותר טוב, אבל אתה קצת מגזים עם ההתיישנות פה.
מאוד נוח לשכוח פה מאוורר 92 נוסף. מה שיש ב-TX זה מאוורר 92 מקדימה, ומאווררי 80 למעבד, לכרטיס המסך ולדיסקים הקשיחים - בדיוק במקומות שבהם הכי נכון לשים מאווררים. אם אתה מציב שם מאווררי 80 שקטים (ויש כאלה) אתה תקבל טמפ' יותר טובות מאשר עם מאוורר 92 שעושה את אותו הרעש.
נ.ב. אני לא טוען שעדיף לקחת את ה-TX, אני פשוט חושב שהזלזול בו קצת מוגזם.
אז אני לא בטוח שמשתלם לקחת SONATA II ולא ליברטי 400 עם איזה קומפיוקס או טריטון.
ומה עם הANTEC NSK6500? זול ב-30 ש"ח מהסונטה
וואלה תאמינו לי בילבלתם אותי לגמרי....................... :s05:
לקחת סונטה2 או ANTEC TX1050B 500W PSU
למה לא P150?
וואלה אחי תאמין לי יש לי מארז לפני איזה 5 שנים (tsunami virgo blue) ותאמין לי עם המפרט הנוככי שלי הטמפ' שלי הן
הספק הוא הספק שבא עם המארז....
25 מעבד
27 לוח אם
31 כ.מסך
בלי שום מאווררים מארז סגור וזהו....
אין סידור כבלים אין לי כלום......
ואני חושב שאלו טמפ' סבירות.....
אז אני לא חושב שבמארז אחר זה יהיה שונה אז עם כבר אז אני מעדיף מארז שנראה לעין שלי יותר יפה.......
אני באמת מודה על העזרה
אבל מקווה שתעזרו בהחלטה האחרונה
סונטה 2..
והטמפ' שלך נראות לא הגיוניות בעליל. מארז סגור ללא שום מאוררים צריך לגרום לטמפ' של הרכיבים בפנים לנסוק לשמים,בלי כל קשר לאיכותו
וואלה תן לינק לתוכנה שלדעתך אמינה ואני עכשיו אבדוק ואשים תמונה....
למה P150...:
1.הוא ממש יפה(עניין של טעם) ניראה באצם כמו IPOD גדול.
2.הוא מאוורר ומאפשר לך לסדר את הכבלים בצורה נוחה.
3.הוא שקט.
עוד דברים נחמדים שיש בו:
לא רואים את ה CD כדי שזה לא יהרוס את העיצוב המדהים שלו
אפשר להכניס את ה HD על גומיות ואז אתה בכלל לא שומע אותו עובד.
סידור המאווררים שלו יעיל בצורה שאתה לא מאמין(מאוורר של 120 מה שמגיע איתו גורם ל"שאיבה" של אוויר מקידמת הארז על MED שזה שקט)
בקיצור אם יש לך את ה 850 לך עליו.
חיסרון אחד יש לו וזה שהוא לא יכול להכניס את ה 8800GTX(כל כך לא נחוץ לאף אחד כרגע)
