דיון משתמשים אודות כדאיות כרטיסי סידרה 8 מול כרטיסים קיימים
טוב לדעת. למרות שהמעבד כנראה די מגביל אותו בביצועים.
אתם ממש אוהבים לגרום לאנשים לקנא אה? :cool2:
  • תגובות 239
  • צפיות 21.7k
מישהו יודע משהו על זה שהקירור בכרטיס של לידטק טוב יותר מהקירור בכרטיס BFG
חבר ששאל בפנדה קיבל את התשובה הזאת.
יש דברים בגו?
כולם נראים זהים
בינתיים לא ניסתי הרבה
הרצתי את FEAR WAR ROCK FAR CRY UT2004
אפילו UT 99 רץ עליו
הכל על הגדרות מקסמליות בדרייבר של איכות ויחד עם ריוה טיונר
המחשב שלי זה P43.0GHZ D עם גיגה וחצי זיכרון
אין קפיצות איןהאטות הכל רץ חלק
פששששששששששששש אפילו UT99 רץ עליו?!?!?
אתה רציני??!
חתיכת כרטיס!
:o
מאתמול, אני בעלים של 8800GTS 320, ומאוד מאוד מרוצה ממנו ;D
יאלללה פנק אותה!
:cool2:
תן קצת חוות דעת, שתף קצת בביצועים :smile1:
הזהרו מהכרטיס 8800GTS 320MB !!!
להמשך ה benchmark:
http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2926&p=8
Based on the games and settings we tested, we feel very confident in recommending the NVIDIA GeForce 8800 GTS 320MB to gamers who run at 1920x1200 or less without AA enabled. With or without AA, at these resolutions games look good and play well on the new part. There are better values when AA is enabled in many cases, so those whose primary requirement is good AA at these high resolutions will have to look elsewhere. Gamers who invest in a 30" panel will likely also want a higher end graphics card, but for current games at resolutions under 2560x1600 the 8800 GTX can be a bit overkill
מה חדש ? , היה אלף דיונים על זה , יש לכרטיסים של ה-320MB כמה נקודות חולשה ברזולוציות
של 1920X1200 במשחקים מסויימים , למי שמשתמש ברזולוציות של 1920X1200 ומעלה
מומלץ שיקנה את ה-8800 עם 640MB זכרון
ומה זה אומר: without AA enabled?
זה לא קשור לרזולוציה.
גם ברזולוציה של
1600X1200
הוא יותר איטי מכל הכרטיסים.
תכנס ללינק ותדפדף בבדיקות שעשו ותראה שהוא חלש מהרבה כרטיסים אחרים גם במשחקים נוספים אחרים ברזולוציה 1600X1200.
ותסתכל כאן בתמונה מתחת.
[attachment deleted by admin]
הביקורת לא הגיונית
והינה עוד סיבה למה:
מי שעובד ברזולוציות מאוד גבוהות של 1920 על 1200 יקנה את גירסת 640 מאחר והיא מתאימה בכמות הזיכרון
למי שעובד עם מסכים עד גודל 20 מספיקה גירסת 320
אין שום יתרון בתוספת זיכרון אם אתה עובד ברזולוציות שמתאימות למסך 19 מאחר והכרטיס לא משתמש בכלל בתוספת הזיכרון, חבל על הכסף, יעיל יותר להשקיע במקום אחר כמו תוספת זיכרון או מעבד חזק.
כמו שכבר אמרתי, לי יש את גרסת ה-320, ועל 1200*1600 וכל הממתקים לעיינים פועלים, היא לא עושה שום בעיות ;D (ועוד לא עשיתי אוברקלוק)
הודעה ל-ORENSTC
איזה כרטיס יש לך של איזו חברה כמה עלה זיכרון מעבד וכו
כל מה שאתה מחפש מופיע ב"מיפרט מחשב" שלו.
הביקורת לא הגיונית
והינה עוד סיבה למה:
מה לא הגיוני זה ?
נראה כי לולא ה-DX 10 בכרטיס GTS המסורס
לא היתה לו זכות קיום במחיר הגבוה שלו.
