פורסם 2007 במרץ 419 שנים e6300asus p5b2G 800 של digma8800gts 320mbwd 250gb sata 2 16mbENERMAX LIBERTY 400W mini typhoonמארז RAIDMAX SIRIUS ALUMINUIM SILVER w/o PSULG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA הרכבת מחשב 150סה"כ 7000אני גר באילת וזה מפרט מחנות באילת וזה אחד מהשיקולים שלי שזה היה ליד הבית אבל עם המפרט לא משהו אז אין לי בעיה לקנות במרכז.בלי OC אולי קטן בעתידהמפרט למשחקים ומוזיקה
פורסם 2007 במרץ 419 שנים זה יהיה עדיףמskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים LV300 כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-Eמחיר לפריט - 1,862.00 ¤ 1,862.00 ¤ GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 40720 מארז GIGABYTE Poseidonמחיר לפריט - 456.00 ¤* צבע שחור 456.00 ¤ 0761345-14500-8 ספק כח Antec SP-500PEC 500Wמחיר לפריט - 470.00 ¤ 470.00 ¤ 39200 לוח אם GigaByte GA-965P-DS3מחיר לפריט - 700.00 ¤ 700.00 ¤ OCZ2A8002GK זיכרון OCZ CL4 800MHz CrossFire Dual 2048MB DDR2מחיר לפריט - 1,180.00 ¤ 1,180.00 ¤ 320KS דיסק קשיח Westren Digital WD3200KS 320GBמחיר לפריט - 514.00 ¤ 514.00 ¤ IE6300 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,048.00 ¤ 1,048.00 ¤ AC-FREEZER-64-PRO קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Proמחיר לפריט - 129.00 ¤ 129.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 6,573.00 ¤ אם אתה לא מתכנן לעשות OC אפשר לרדת למעבד 4300 יחד עם זכרונות 667 וגם אז יספיק לך לOC בינוני...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים הלוח אם יותר טוב לOC וכך גם הזכרונות, ההרד קצת יותר גדולוגם יש מאורר למעבד שיותר טוב מהסטוק...ומארז יותר טוב...מפרט טוב לOC וגם אחלה כרטיס מסך 8800GTS ספק טוב של אנטאק 500W...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים זה תלוי מה חשוב לך יותר - מעבד טיפ טיפה יותר חזק בסטוק, או הבדל גדול ב OC?אם אתה רוצה לשמור את האופציה ל OC חמוד פתוחה, קח את זה:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤977אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 מחיר: ¤698אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1912אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS מחיר: ¤498אחריות: חמש שנים יבואן רשמי. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤220אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1042אחריות: שלוש שנים. קירור למעבד: SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm מחיר: ¤265אחריות: שנה. מחיר סופי: ¤6279 המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברהwww.iqpc.co.il כאן יש לך מעבד מעולה ל OC, אני מאמין שתוכל להגיע איתו ליזור ה 3.5GHz, אבל זה כבר תלוי על איזה מעבד אתה נופל...אם גם 3GHz יספיקו לך, אפשר לרדת בזכרונות ל 667MHz ולחסוך ככה 400 שקל, וגם בלוח ל צ'יפסט 945 ולחסוך 150 שקל.שמתי לך מארז מעולה, קריר ושקט, שבא עם ספק כוח מעולה וחזק.צורב DVD בחיבור sata,הארד דיסק 250GB של Seagate,כרטיס מסך חזק מאוד,וקירור מעולה למעבד.אם לא חשוב לך ה OC, אז תיקח את ה E6300, שחזק בסטוק ממש בטיפה מה E4300, אבל יתן לך OC פחות גדול. או שאולי אפשר ללכת אפילו על ה E6400 בתוספת של 200 שקל.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אני ממש לא מבין איך קבלת מפרט ב6200 ש"חאם אני הגעתי ל6500 ש"ח עם 6300 (או שאולי שחכתי משהו)...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אני לא מבין גדול בOC בחיים לא עשיתי וזה ניראה לי מסובך כול התיזמונים מחפלות וכול זה אז ניראה לי שלהגיע ל3000MHz אני לא יצליחלא עדיף לקנות מעבד חזק כמו 6600 במקום???
פורסם 2007 במרץ 419 שנים לא.תקרא את המדריך שבאתר.תאמין לי זה ממש לא מסובך. אם תעשה את הכל בזהירות וכמו שכתוב במדריך, לא יקרה כלום.ואם תעשה OC תקבל מעבד חזק בהרבה מה E6600, בהרבה פחות כסף.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר תודה לכולם על העזרה אני חושב שהמפרט הטוב ביותר היה Intel Core 2 Duo E4300 1.8GHz 2Mb Box 1050 ¤ 1 GIGABYTE GA-965P-S3 740 ¤ 1 G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel 4-4-3-5 1350 ¤ 1 SEAGATE 250GB 7200RPM SATAII 16MB 510 ¤ 1 BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC VERSION 1700 ¤ 1 LG DVDRW GSA-H30N SATA 220 ¤ 1 ANTEC P150 +430W HE 1000 ¤ 1 SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 270 ¤ 1 הרכבת מחשב חדש רציתי לדעת בערך עד כמה אני יכול להגיע בOC עם המפרט?עם לא כדעי להוסיף עוד 30 שקלים ולקנות E6300 במקום?ועם הזיכרון הזה טוב?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אני מאמין לאיזור ה 3.5GHz יציב... תלוי על איזה מעבד אתה נופל. יכול להיות שתגיע יותר רחוק, אבל גם יכול להיות שתיעצר לפני, באיזור ה 3.2-3.4... מפרט מעולה ואם אתה מתכנן OC אז לא כדאי לקחת את ה E6300. והזיכרון טוב.
