פורסם 2007 במרץ 319 שנים שלום,אני מעוניין במיפרט מומלץ למחשב לצורך משחקים (בעיקר MS Flight Simulatore).אני כבר יודע שFSX הוא מאוד תלוי ב CPU ולכן הבחירה המתבקשת היא ב E6600. כמו כן צפוי בקרוב פאטץ לDX10 ולכן אצטרך את ה 8800GTS.ההתלבטויות העיקריות הם לגבי לוח אם (עם אפשרות ל OC סולידי), זכרונות וספק ומארז שקט!! (יש לי טראומה מהמארז הקודם והמחשב יושב במרכז הבית).תודה,HP
פורסם 2007 במרץ 319 שנים 6600 עולה 1750 ש"חAB9 יעלה לך 680 ש"ח ויאפשר לך תמיכה במרובעי ליבה,OC ועוד שלל פיצ'ריםזכרונות 667 בנפח של 2GB יעלו לך 750 ש"ח88GTS 320M יעלה לך 1900 ש"חHD של 250G יעלה לך 500 ש"חP150 (מארז+ספק שקטים) יעלה לך 900 ש"חסה"כ 6500 ש"ח +-הזכרונות יאפשרו לך להמהיר את המעבד בקלות עד לתדר של 3GHZ
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אוקי...אם מתוכנן OC, כדאי לקחת את ה E4300.מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤977אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤528אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1912אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1042אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5828 www.iqpc.co.ilעם המפרט הזה תוכל להגיע לאיזור ה 3GHz במעבד, ועם קצת מזל אז אפילו לאיזור ה 3.2.אם אתה רוצה ליותר, צריך לעלות בלוח האם ל 965P-DS3 (תוספת של 150 שקל), ובזכרונות לזכרונות של 800MHz. (תוספת של 400 שקל). איתם אתה תגיע לאיזור ה 3.6MHz. (גם תלוי על איזה מעבד אתה נופל).לא צריך E6600. אתה לא תגיע איתו ב OC יותר רחוק מאשר עם ה E4300 במפרט הזה.חוץ מזה, השארתי אותך עם הרבה כסף בכיס.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים בכל זאת היתי לוקח ABIT AB9 בתקציב,המון פי'צרים + OC+זכרונות 800 ומרובעי ליבהלגבי ה-6600 VS 4300 תלוי כמובן אם מתוכנן OC או לא.במידה וכן אז 4300 יהיה מצווין,במידה ולא 6600 מתבקש פה
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים LV300 כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-Eמחיר לפריט - 1,862.00 ¤ 1,862.00 ¤ AB9 לוח אם ABIT AB9מחיר לפריט - 632.00 ¤ 632.00 ¤ 250KS דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS 250GBמחיר לפריט - 394.00 ¤ 394.00 ¤ GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ 40720 מארז GIGABYTE Poseidonמחיר לפריט - 456.00 ¤* צבע שחור 456.00 ¤ 0761345-14500-8 ספק כח Antec SP-500PEC 500Wמחיר לפריט - 470.00 ¤ 470.00 ¤ IE4300 מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Boxמחיר לפריט - 957.00 ¤ 957.00 ¤ F2-5300CL5S-1GBNJ זכרון G.Skill DDR2 1024MB 667Mhz CL5מחיר לפריט - 381.00 ¤ 762.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 5,747.00 ¤ אם אתה רוצה לעשות OC רציני אז מומלץ על זכרונות 800 http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3041אם כי אני לא סגור עליהם...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר ראשית תודה לעונים ועוד מס' שאלות: 1) מעבד: למה ה 6400 מומלץ לOC ולא ה 6600? או שזו רק שאלה של עלות/תועלת? 2) לוח אם: איך ה AB9 לעומת ה ASUS P5B ומה המשמעות של תוספת ה Delux? האם זה רק שם או שיש שני סוגים? 3) מארז: קראתי ביקורות על ה Antec 150 והוא מצא חן בעיני. אבל הוא מגיע עם ספק 430w לבד והשאלה אם זה יספיק לי אם אחליט ללכת על גרשת ה 640MB של ה 8800? יש מארז מקביל עם ספק 550W? 4) זכרונות: אם אני אבצע OC כדאי לי זכרונות של 800MHZ (כך אמרו לי). מה מומלץ במחיר סביר. זהו.... אז מה יש לכם להציע אחרי ההערות שלי? תודה
פורסם 2007 במרץ 419 שנים תשמע לגבי המעבדים ממש לא שווה לקחת 6600 אם אתה מתכנן OC אם לא אז אפשר להתחשב ולקחת 6600(אם כי עדיין זה תלוי בשימושים שלך...)לגבי יש שני סוגים של לוחות אחת רגילה p5b שהיא הגרסה "הרגילה" ואילו הדלוקס בא אם silent pipe קירור לציפסאטומותאם יותר לOC יותר רציני, וגם יש לו יותר פיצארים(יציאות) מאשר לp5b הרגילתקח כמו שהמלצתי לך מארז של GB אם ספק 500W של אנטאק...לגבי הOC כמו שאמרתי לך במפרט שכבר כתבתי לך יש זכרונות של OCZ ב1200 ש"ח~
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אוקי...אם מתוכנן OC, כדאי לקחת את ה E4300. WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ₪418עם המפרט הזה תוכל להגיע לאיזור ה 3GHz במעבד, ועם קצת מזל אז אפילו לאיזור ה 3.2.אם אתה רוצה ליותר, צריך לעלות בלוח האם ל 965P-DS3 (תוספת של 150 שקל), ובזכרונות לזכרונות של 800MHz. (תוספת של 400 שקל). איתם אתה תגיע לאיזור ה 3.6MHz. (גם תלוי על איזה מעבד אתה נופל).לא צריך E6600. אתה לא תגיע איתו ב OC יותר רחוק מאשר עם ה E4300 במפרט הזה.חוץ מזה, השארתי אותך עם הרבה כסף בכיס.4300? שמת לב לתקציב? 4300 = OC תקציבי! והתקציב שלו הוא לא "תקציבי" תנסה להפיק את המיטב מהתקציב שנתן ולא להפיק פחות בפחות כסף...6300 עם רכיבים טובים יהיה יותר טוב ועדיין יהיה בתקציב . בכלל הבחור אומר 7000-8000 ש"ח למה מציעים בפחות מ6K (או שהוא ביקש ולא שמתי לב) 1K זה המון כסף -תשפרו!!והHD?! ווסטרן חמודים אבל לא יותר (לפחות היום ) -דינמיקס אפילו יותר טוב
פורסם 2007 במרץ 419 שנים הבעיה שאנחנו לא יודעים באיזה רמה פותח התראד רוצה לעשות OC...מskypcפריטים מק"ט תיאור הפריט סכום ביניים GSA-H22 צורב LG GSA-H22 X18 DVDמחיר לפריט - 214.00 ¤ 214.00 ¤ IE6300 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Boxמחיר לפריט - 1,048.00 ¤ 1,048.00 ¤ OCZ2A8002GK זיכרון OCZ CL4 800MHz CrossFire Dual 2048MB DDR2מחיר לפריט - 1,180.00 ¤ 1,180.00 ¤ 39200 לוח אם GigaByte GA-965P-DS3מחיר לפריט - 700.00 ¤ 700.00 ¤ 320KS דיסק קשיח Westren Digital WD3200KS 320GBמחיר לפריט - 514.00 ¤ 514.00 ¤ LV300 כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-Eמחיר לפריט - 1,862.00 ¤ 1,862.00 ¤ 0761345-14500-8 ספק כח Antec SP-500PEC 500Wמחיר לפריט - 470.00 ¤ 470.00 ¤ 40720 מארז GIGABYTE Poseidonמחיר לפריט - 456.00 ¤* צבע שחור 456.00 ¤ AC-FREEZER-64-PRO קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Proמחיר לפריט - 129.00 ¤ 129.00 ¤סיכום הזמנה סכום ביניים : 6,573.00 ¤
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מיותר לגמרי 6600 אם מתוכנן OC שיכול לעבור את התדר של 6600 יחד אם זכרונות 800... ולמה אתה צריך 3GB זכרון סתם בזבוז... וגם כן האתר שהבאת לא עובד וןלא מוצא אפילו 8800GTS...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים 4300? שמת לב לתקציב? 4300 = OC תקציבי! והתקציב שלו הוא לא "תקציבי" תנסה להפיק את המיטב מהתקציב שנתן ולא להפיק פחות בפחות כסף...6300 עם רכיבים טובים יהיה יותר טוב ועדיין יהיה בתקציב . בכלל הבחור אומר 7000-8000 ש"ח למה מציעים בפחות מ6K (או שהוא ביקש ולא שמתי לב) 1K זה המון כסף -תשפרו!!והHD?! ווסטרן חמודים אבל לא יותר (לפחות היום ) -דינמיקס אפילו יותר טובלכמה כבר אפשר להגיע עם ה E6300? לא מספיק 3.6GHz עם ה E4300? אם הוא רוצה לשבור שיאים שיקח זכרונות ב 1800 שקל, E6300, לוח אם P5B Deluxe... סתם יוצא הרבה יותר יקר בשביל טיפה ביצועים.ומה רע בלחסוך? מה אתה חושב שהוא מפליץ כסף?ואני לא מבין מה רע ב WD. מקסימום שיקח את ה seagate.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים לכמה כבר אפשר להגיע עם ה E6300? לא מספיק 3.6GHz עם ה E4300? אם הוא רוצה לשבור שיאים שיקח זכרונות ב 1800 שקל, E6300, לוח אם P5B Deluxe... סתם יוצא הרבה יותר יקר בשביל טיפה ביצועים.ומה רע בלחסוך? מה אתה חושב שהוא מפליץ כסף?ואני לא מבין מה רע ב WD. מקסימום שיקח את ה seagate.3.6GHZ??? יציב?עם 6300 + 965S3 + זכרונות חמודים יהיה OC עדיף ועדיין במסגרת התקציב!מפליץ כסף? -אומנם זה מזמן לא קרה לי אבל מה שאני מציע עדיין במסגרת התקציב לגבי HD http://www23.tomshardware.com/storage.htmlWD זולים אבל קצת איטים -ולפעמים גם מרעישים...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אבל מה חובה להשתמש בכל התקציב? מה רע בלחסוך?וכן, תתפלא. 3.6GHz יציב על E4300 זה לא בשמיים. (תלוי איזה שבוע ייצור וכו'. יש כאלה שיתקעו לפני ויש כאלה שימיכו עוד קצת.) בוא נגיד שהוא יגיע ל 3.4GHz. גם מעולה!ועוד פעם, לכמה תוכל להגיע עם ה E6300? לא בהרבה יותר רחוק מה E4300. אם בכלל.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים על מה אתם מתווכחים ההבדל הוא מאוד קטן במחיר וגם כן ממה שאני זוכר הוא רוצה בינוני ולא רצחני כמו 3.4 או 3.6מה גם שה6300 יגיע לתדר כזה בלי קשר למתי ואיך יצרו את המעבד(עם זכרונות 800 כמובן)...עדיין אם התקציב שלו מאפשר אז למה לא?!
