פורסם 2007 במרץ 319 שנים extract, לא נראה לי שהוא צריך את כל זה. מארז - אם לא חשוב לו כל כך השקט אז גם ה compucase 6A19 יעשה את העבודה. מעבד - רק אם מדובר בתוכנות ממש כבדות ורינדורים או דברים כאלה אז יהיה שווה ללכת על ה E6600. ה E6400 יספיק. כולה הבדל של 5% בינו לבין ה E6600. ו 600 שקל כמובן. לוח אם - גם צ'יפסט 945 יספיק. רק אם הוא בעתיד מתכנן לשדרג למרובע ליבה אז כדאי לקחת את הלוח שהצעת. אני הייתי הולך על משהו כזה: מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1247 אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: GIGABYTE GA-945P-S3 מחיר: ¤528 אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1912 אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418 אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204 אחריות: שנתיים. זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 מחיר: ¤747 אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU מחיר: ¤229 אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤428 אחריות: שלוש שנים. מחיר סופי: ¤5713 2800 שקל מתחת לתקציב... אתה פשוט לא צריך יותר מזה. גם אפשר לרדת במעבד ל E6300 ואתה לא תשים לב להבדל בכלל... ככה לחסוך עוד 200 שקל. ואם השקט חשוב לך, אפשר להחליף את המאווררים של המארז ב 2 מאווררים של gladiatech שיעלו ביחד 100 שקל. וגם אולי להחליף קירור ל freezer 7 pro, אבל לדעתי גם הקירור יספיק. אם לא אהבת את המארז, אתה יכול לעלות למשהו יותר טוב... אבל שוב - אין לך צורך בזה. אתה לא מתכנן OC ומכאן שלא צריך מארז מקורר טוב מדי, והמארז שהצעתי לך מרווח ובנוי טוב, הוא רק דיי רועש. ואם אתה קונה מסך 21 אינץ', אז באמת אולי כדאי שתיקח את הגרסא של ה 640MB, או אפילו את ה GTX. (ה GTS 640MB יספיק, אבל ה GTX יותר חזק ויש לך הרבה כסף... אני הייתי הולך על ה GTS 640MB, אבל לוקח אותו מנועה. שם הוא עולה 2100 שקל.) ורבאק, תנו כבר לשלוח תגובה!
פורסם 2007 במרץ 319 שנים בכל זאת בתקציב הזה היתי הולך על דברים קצת יותר איכותיים,ואפשר לרדת במעבד אם אין תכנונים לתוכנות כבדות וכו' - נכון מאוד,מה שמוריד את המפרט שבניתי לו לסביבות 6200 ש"ח,למארז/ספק איכותיים יותר + לוח עם תמיכה במרובעי ליבה+זכרונות 800MHZ - שווה את זה לדעתי
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אבל עוד פעם - הוא לא צריך את כל זה...יודע מה? בוא ניתן לו להחליט וזהו.אם חשובה לו התמיכה במרובעי ליבה, שיקח את הלוח שהצעת.ואם הוא מתכנן לעשות OC, שיקח זכרונות עם 800MHz.אם 5% הפרש בביצועים של המעבד שווים לו את ה 600 שקל האלה - שיקח את ה E6600.הוא אמר שלא אכפת לו איך המארז יראה, רק שיהיה אמין, וה 6A19 בהחלט בנוי טוב ומרווח. הבעיה שלו היא שהוא די רועש. אם זה חשוב לו, שיקח את ה P150 ועל הדרך את הספק שלו שעדיף על הליברטי.ובכל מקרה, הליברטי 400W פשוט תפור על המפרט הזה. לא נראה לי שצריך משהו חזק יותר ממנו פה. גם מרובע ליבה הוא יחזיק כמו שצריך (תקן אותי אם אני טועה).
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לא אמרתי שיקח זכרונות 800MHZ רק אמרתי שלדעתי 150 ש"ח תוספת בלוח שווים אם בעתיד הוא ירצה לעשות OC או אפילו לשדרג למרובעי ליבה6A19 זו אפשרות אבל היתי מחליף לו מאוררים דבר ראשון לאיכותיים יותר,והליברטי בהחלט מתאים אבל שוב,6A19+ שני מאוררים יעלה לו 300 וקצת יחד עם ליברטי שזה 430 ש"ח זה כבר 740 ש"ח בערך,כשבעוד 100 ש"ח הוא מקבל מארז איכותי ושקט הרבה יותר יחד עם ספק עדיף
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אבל מחנות אחרת...ב iqpc שמשמה בנוי המפרט, המארז + ספק האלה עולים 1040 שקל...כל מקרה - אם לא חשוב לו ממש השקט אז זה לא משנה. אם כן חשוב, אז בהחלט מומלץ לעלות ל P150.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר זה מה שיצא לי:מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1751אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT AB9 מחיר: ¤726אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤2425אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤418אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤220אחריות: שנתיים. זיכרון: KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 מחיר: ¤854אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU מחיר: ¤1042אחריות: שלוש שנים. יוצא כ-7400 ש"חרק האם הלוח אם יוכל לתמוך בעוד 2 ג'יגה זכרון אם אני ארצה בעתיד?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים ירין תיקן אותי,אין צורך ב-6600 אם אתה מתכנן רק משחקים וגם 6300 יספיק פההלוח אם אני לא טועה יכול להכיל עד 8GB (בדוק באתר של ABIT)
פורסם 2007 במרץ 319 שנים ובמפרט שבנית, תקח את הזכרונות של טווינמוס. הם אותו דבר כמו הקינגסטון, ועולים 100 שקל פחות.ולא משתלם 8800GTS 640MB ב 2400 שקל. בחנויות אחרות הוא עולה 2100.אם אתה רוצה לקנות את הכל מאותה החנות, אולי כבר עדיף ה GTX שעולה 2900 ויותר חזק דיי בהרבה. (היום אולי לא תראה את ההבדל, אבל בעתיד אתה תשים לב.)ותרד ל E6400 או אפילו ל E6300. אתה לא תרגיש את ההבדל בין המעבדים.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לא לא לא לא ל-GTX88GTS 320M יחד עם זכרונות של טוינמוס כמו שירין אמר שיחסכו לך מאה ש"ח יהיו טובים
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר ירין המליץ על ה-640 לא?אולי וה-6600 לא רלוונטי למשחקים באופן משמעותי, אבל מבחינת ביצועים בווידוז זה חשוב (לא?). מבחינת הרצת תוכנות וכו'.למה בעתיד ה-8800GTX יהיה טוב יותר באופן משמעותי?הוא יכול עד 8 ג'יגה - אבל יש 4 סלוטים (כל אחד יכול להכיל 2 ג'יגה) לא?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לא יודע מה ירין המליץ אבל אין לך צורך ב-640M במיוחד לא במחיר כזה6600 ממש לא יועיל לך בסיביבת הווינדוס/גלישה באינטרנט/ותוכנות פשוטות88GTX חזק יותר אבל אני לא רואה בו שום צורך,במיוחד לא עם מסך כמו שלך,והוא מיותר פה
פורסם 2007 במרץ 319 שנים בווינדוס?! גם סלרון שעולה 200 שקל יספיק.ותשמע... ה 8800GTS 320MB הוא הכי משתלם. אבל אם יש לך מסך גדול שאתה תשחק איתו על רזולוציה גבוהה, אולי כדאי לשים עוד 300-200 שקל על הגרסא של ה 640MB. אבל בחנות שהמפרט לקוח ממנה, הגרסא הכי זולה של ה 640MB עולה 2400 שקל, וזה אומר כבר 600 שקל הבדל. זה לדעתי כבר לא שווה.ואם אתה מוסיף 600 שקל ל 640MB, אז כבר עדיף את ה GTX, שההפרש בינו לבין ה GTS 640MB יותר גדול מההפרש שבין ה GTS 640MB ל GTS 320MB...מצטער על זה שסיבכתי לך תחיים, אבל לא יודע איך להסביר את זה יותר פשוט...כל מקרה, באמת הרבה יותר משתלם ה 8800GTS 320MB.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר הבנתי אותם רק צורם לי בעין 320 מגה, שזה כביכול לא הרבה. היום כרטיסים ישנים יותר הם 512 מגה... אבל המהירות לא שייכת לזיכרון תודה על העזרה!!!
פורסם 2007 במרץ 319 שנים וגם 2.4GHZ של ה-6600 זה כביכול לא הרבה לעומת ה-3GHZ++ של מעבדי P4 (אם אתה מבין את כוונתי..)
